1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Железобетонный каркас одноэтажного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Рядовой19, 14.10.12.
  1. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Надо подумать! На что заменить его деревянные полы? На ЦСП?
    А лестницу-стальную?
  2. Димкит b
    Димкит b
    Димкит b
    Оренбург
    Есть технология заливки бетонных полов внутри двутавровый которые вы можете использовать как плы 1 так и второго этажа, а лестницу тоже можно залить в бетоне это проще простого и керамогранитом или кафелем обложить, с лестницей вообще масса вариантов ...
    Вот аналогичная технология
  3. Димкит b
    Димкит b
    Димкит b
    Оренбург
    Были фото найти не могу но принцип такой;
    По краям двутавры пойдет 16 черным, (понятно надеюсь что это в ширину можно расширять добавляя двутавры)
    Внизу ярко желтым это деревянный брус накладывают без промежутков, сверху досок стелят рубероид или целофан что дешевле чтоб бетон не вытекал, синим это армировка, можно арматурой или кладочной сеткой
    И заливаем бетоном и вибрируем слегка, сверху стяжку с теплым полом и все.
    Да если это первый этаж и внизу грунт в цоколе делают вент трубы и лучше снизу утеплить.
    Этот вариант я встречал и не раз в жизни, Надеюсь Александр меня не раскритикует!? :son::no::faq::victory:
  4. Димкит b
    Димкит b
    Димкит b
    Оренбург
    grishenin
    Вот вам лестница в Бетоне
  5. Димкит b
    Димкит b
    Димкит b
    Оренбург
    Вот вам лестница в Бетоне продолжение
    Если вы будете лить лестницу советую сразу вварить закладные алименты для будущего ограждения Для столбов на снимке выше 4160 4159 и 4158 они видны это такие толстые металлические болванки если помню 32 мм. в диаметре. на месте у лестничников уточните.
  6. Димкит b
    Димкит b
    Димкит b
    Оренбург
    Вот вам лестница в Бетоне продолжение с завершением :victory:
    grishenin в поисковике забейте (Лестница из бетона) и удивитесь массе вариантов
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Хорошая лесенка получилась! :super:
    Дерево обработанное антипереном хорошо сопротивляется горению может и незагореться вовсе зависит от обработки можно вообще получить НГ (негорючий). Был такой случай - у знакомого загорелись от дымовой трубы перекрытия, тушил минут 40 до прибытия пожарных своими силами, балки были обработаны. Я потом их видел они только слегка почернели, ну может 2-3мм обуглились. Если бы не были обработаны, сгорел бы дом до тла (пожар бы распространился).
    Насчет металла: при пожаре его так коробит он в первые минуты (15-20мин) при достаточной температуре теряет до 80% несущей способности. Попробуйте согнуть арматуру 12 AIII (16), а если слегка (не до красноты) нагреть - без проблем гнется. Защищать метал от огня надо тщательно!
    С бетоном тоже не все так просто, он конечно НГ, и долго держит температуру, но конструкции пережившие серьезный пожар нуждаются в замене, а это не так уж легко и дешево. С деревом и металом в этом плане проще. Если каркасник сгорел, можно новый быстро построить, снести остатки да и воткнуть новый (в США быстро восстанавливают жилье после катастроф) только надо страховку получить.
    Еще один момент, каркас (деревянный или металлический) в утеплителе очень хорошо сопротивляется пожару, т. к. нет достаточного доступа воздуха.
  8. Димкит b
    Димкит b
    Димкит b
    Оренбург
    Так как с деревом работал много могу внести поправку, пропитка от пожара и антисептик держатся в дереве максимум 5 лет потом мочало начинай все сначала :no:.
    Но суть не в этом grishenin категоричен в своей антипатии к дереву, мне вот это не ясно, ведь без дерева в доме никак не обойтись, просто все надо делать так чтоб пожар не случился, ведь горят и бетонные квартиры и как горят! :son:
    Крышу же на доме без дерева практически никак не сделаешь, да и еще масса мест где дерево просто необходимо.
    Вот этот момент мне неясен и непонятен. :faq:
  9. Димкит b
    Димкит b
    Димкит b
    Оренбург
  10. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Alexandr1974,Поподробнее,пожалуйста, из какой оцинковки у Вас балки перекрытия?[​IMG]Длина пролета, толщина фермы перекрытия, шаг между балками.
    И как пожнадзор на тонкую оцинковку смотрит?
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Пролеты 3,1м и 2,2м, высота фермы 300мм, материал оцинкованный С образный профиль 80х40х3 мм (высота, ширина, толщина металла) снизу подшит стекломагниевый лист (пож. надзор принимает металл обшитый ГВЛ, СМЛ еще лучше по пожарке)
  12. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    А шаг балок (ферм)?
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
  14. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Alexandr1974, кроме легкого профиля стоят стойки из трубы -почему труба не квадратная? Применяли противопожарную краску?
    И подробнее про второй дом, пожалуйста![​IMG]
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Труба 114х4.5 б/у какая была в наличии ...:). Ничем пока ничем не защищал может и не буду несущая способность с огромным запасом.
    По поводу второго варианта что именно интересует, в общих чертах я описал ранее.
