F Где закупаем пеллеты. Карта поставщиков
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Kplastik, 14.10.12.
  1. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Дом 230 кв.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А где?
  3. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда расход великоват. Может дом "свежий" и досыхает?
  5. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Ну скажем так, да, дом не супер утеплен. Но в это нужно еще включить постоянный нагрев воды с полотенцесушителем. Получается вроде как бы и нормально. НА сайте вудпелетс с удивлением увидел этот нормативный расход для такой квадратуры.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вопрос в определении "нормы". У меня будет такой расход, когда весь дом буду отапливать. Но у меня брёвна. По определению не хватает утепления. Там просто посчитали "по старинке", 100Вт/квм. Для "современного" дома должно быть меньше.
  7. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Да нет. 0.5квт получилось... Вроде считал...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А какая Т в доме при таком расходе?
  9. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Данные взял на сайте вудпелет. 4.5-5.2 квт с килограмма. Взял по максимуму, 5.
    Далее, разделив 1800кг на 31 получаю 58 кг в сутки. У меня так и получалось на них.
    58 умножаем на 5 = 290 квт, делим на 24, получаем 12 квт в час. Учитывая что ГВС потребляет где то 3 квт (160 л воды + рециркуляция на 2 полотенцесушителя, которые как батарея), получается 9.
    И это без учета кпд котла которое заявляется как 93% (думаю это на оч. хороших пеллетах в лабораторных условиях, реально наверно меньше, ну пусть те же 85-87)
    Так что получается, реальный расход меньше 0.5 и это еще с цоколем, что несколько удручает, потому что не такой уж и запас.
    ЗЫ
    Вудпеллетс достаточно жаркие из тех, что довелось пробовать.
  10. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Температура от 21 до 25. Но как бы я и не утверждаю что все отлично. Есть еще камин, через него тянет, хотя все закрыто...
    ЗЫ
    Выход 62гр, как в рекомендованной. Насколько я понимаю, повышение температуры снижает кпд.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Пользовал, правда, только серые.
    Если 25, то всё понятно. Тогда расход нормальный.
  12. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Скорее все же ближе к 21, с теплоизоляцией есть локальные проблемы, 25 это второй этаж. Не, расход не совсем нормальный, но он не в два раза выше. А фишка в том, что ощутимая экономия начнется если потребление топлива снизится в два раза или около того. Вот и получается делема между доп вложениями в изоляцию или поиском более дешевого топлива.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Первое беспроигрышный вариант, а второй х. з.-)
  14. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Возвращаясь к теме вопроса. Стоили бы пеллеты как раньше - 4 -5 тыс за тонну, можно было бы и забить. А теперь, по расчетам, получается что дровами топить уже дешевле и проще. КПД нормального дровяного котла соизмерим с пеллетником, покрайней мере таким как мой.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Во время ледяного дождя, когда не было света, пришлось на пять дней перейти на дрова. После пеллет, на обычном котле классической компановки это полный пипец-(. Нужен шахтник, как минимум. Или ТА. Понятно, что это дело привычки и человек ко всему привыкает. Но всё познаётся в сравнении, как говорится;)
