F Где закупаем пеллеты. Карта поставщиков
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Kplastik, 14.10.12.
  1. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    Могу поделиться своим опытом, по сжиганию агропеллет из нашего региона. Прошу не считать рекламой, т. к. отношения к заводу никакого не имею, тем более, что маслозавод потребляет их сам, обеспечивая себя теплом и электроэнергией, а, соответственно, на продажу остаются крохи на которые и без того уже выстроена очередь.
    У нас можно купить с маслозавода навалом по 1800 р. за тонну без фасовки и без доставки. Расход чуть побольше нежели деревяшка, если исходить из того, что 1 кг деревянных пеллет (условно) выдает 5 кВт/час тепла, то у лузги выход где-то 4,2 кВт/час. Зольность в районе 5-10% и плюс к этому газифицированная сода, которая оседает на теплообменнике в виде рыхлой шубы, которая счищается легко, но ее надо счищать 1 раз в 2-3 дня, иначе падает КПД. Ревизию дымохода (если нет горизонтальных участков), исходя из опыта, достаточно проводить 1-2 раза за сезон. Далее, выход из трубы почти всегда в виде дыма (деревяшка же, можно сказать только парит) и сопровождается запахом жженых семечек. По хранению, думаю, тут уже кто во что горазд, мыши и крысы жрут даже пенопласт и ПЭТ.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @ECOWatt, а "деревяшки" у вас по чём?
  3. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    1. Пелеты брал по 5200 руб тонна.
    2. Доставка обошлась тоже 5200, так как у них считается километраж.
    3. Пеллеты в строй мешках, это минус. Но, пыли достаточно мало, и что интересно, они не так рассыпаются как деревяшка если на них попадает вода. Из трех мешков "отходов" получилось два полноценных, это плюс, потому что деревяшка в таких условиях умирала полностью.
    4. Теплотворность, такое впечатление, на уровне средней деревяшки. Вудпеллетс несколько жарче (использовал последние 3 года, по этому сравниваю с ними), расход сопоставим, может незначительно выше.
    5. Зольность выше, раз в два дня полностью очищаю поддон. Сам котел лучше чистить раз в месяц. Но зато нет коржей, только зола.
    ЗЫ
    Блин, по 1800 тонна, если без мусора, я бы даже и не думал. Это бесплатно.
  4. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Мне выгодно в первую очередь из-за цены.
  5. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    У нас фактически 2 крупных (все относительно=) производителя:
    1) гранула чистая белая, со всеми сертификатами, зольность 0,2-05 % практически идеальная 5700р. на производстве (от Уфы~300 км и дорога через уральские горы), с доставкой получается 7000р если брать крупнотонажник. Но производят ее не так много, около 1т. в день и логистика дорогая и сложная. Спрос большой.
    2) гранула индустриальная, качество варьируется от хорошего (почти как белая) до плохого (вплоть до того, что теплотворность падает в разы) стоимость 5500 на месте, или 6500 с доставкой на место попутным транспортом в Уфу.
  6. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    Если делать в пересчет на кВт/час тепла то получается дешевле магистрального газа почти в полтора раза.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Сегодня взял 2т.
    Опилок в мешках почти нет, плотность не очень...
    Вес мешка ок 21кг т. е. не обвешивают;-)
  8. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Где-то на западе от Москвы, возле Бородино
    :hndshk:Подтверждаю.
    Поэкспериментировал - сжёг тонну, задолбался теплообменники чистить каждые два-три дня. Иначе тепло в трубу улетает - температура газов за 220 переваливает:(:mad:.
    Зарекся лузгой топить.
    Собираюсь из Вологды Белую привезти.
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Павел, впрок это конечно круто, но и удобство нужно, я вот сейчас с крабом воюю...:hello:
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Очень интересно. Может тему создадите?
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Я в складировании пеллет писать буду, форум и так забит темами. Но пока особо хвалиться нечем. Работает, но ненравиться как.
  12. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Видимо от котла зависит. У меня дымоход на лузге холодный. Смотрел вчера теплобмненники, ничего критичного. Да, гемора больше, но зато дешевле значительно.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее всё таки от пеллет. Не секрет, что "лузга" друг от друга отличается гораздо сильнее, чем "дерево".
  14. Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    Nikolay Makarov
    а чо вдруг сразу пару то? Я думаю, для чистоты эксперимента 5-7 мешков, меньше нет смысла.
  15. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Да это и пугает. Принцип "пеллеты из румянцево" там так же может иметь место
