F Где закупаем пеллеты. Карта поставщиков
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Kplastik, 14.10.12.
  1. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    @Nikolay Makarov, пеллеты из подсолничника привезли?
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
  3. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Почему подсолнечное ? Может тогда та же отработка прокатит? У меня такое переодически бывает, набивается пыль и опилки, и вместе где пеллета должна идти наверх, появляются отложения. Приходится чуть ли не молотком разбивать.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    гениально...:ogo:
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Да-да! И толстый слой отработки:))
  6. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Провел эксперимент. Как раз закончился бункер, и около отверстия где шнек скопилось много опилок. Вобще особенность моего котла, что когда кончается гранула, вокруг горы пыли опилок, вперемешку с гранулой. Если эти опилки осыпаются в шнек то через какое время начинается стук и все клинит.
    В общем, подлил масла) Сначала на шнек, и сгреб туда опилки вперемешку с пеллетой. Затем подлил еще, и сгреб остатки.
    Самое интересное, что все сожрало. Пару стуков было, но затем прошло как ни в чем не бывало. Посмотрел что происходит. Действительно, масло не дает опилкам прессоваться плюс они липнут к целым гранулам. В итоге все это пропихивается на верх, и сгорает.
    Возможно, наверно даже будет достаточно подливать (лучше разбрызгивать) масло между слоями Например перед закидкой первой партии, пшикнуть масло. Затем, после нескольких мешков - еще. 2 -3 "слоя" разойдутся пленкой и не дадут скапливаться опилкам. Надо попробовать.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я считал, что у Теплодара проблема с подачей пеллет (неравномерная) а нет, бывает даже хуже...
  8. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Конечно бывает) В моем случае проблемное место - загиб трубы из горизонтального положения в вертикальное. Шнек то толкает, но в конце все эти опилки скапливаются и блокируют последний сегмент. Срабатывает предохранитель (шпильки) либо тупо клинит. Приходится останавливать, раздалбливать отверткой, вытаскивать куски похожие на дсп) Когда жег белую пеллету, вобще проблема была, она же более рассыпчатая. (по крайней мере из той что мне попадалась)
  9. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    У меня осталось 8 мешков отходов. Щепа из перемороженной гранулы. Теперь я знаю способ как это все сжечь! ;)
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    @Бывалый1406, земляк, где в этом году пеллету покупаешь?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Совхоз Виноградовский.
    фирма Сибирский лес.
  12. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Подскажите, где-то пеллеты в строительных магазах типа (Леруа, ОБИ и т. д.) просто 1-2 мешка можно купить? Кто-нибудь их видел в свободной продаже?
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @Dupidu, если нужен минимальный объем при максимальном качестве, то можно взять в зоомагазине.
  14. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @YurkaYurka, да думал уже об этом, но не решил какие выбрать, там в бумажных пакетах, не понятно не их размер не толщина, есть опыт использования каких-либо пеллет из зоомагазина?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На бензозаправках ТРАССА продают в мешках.
