F Где закупаем пеллеты. Карта поставщиков
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Kplastik, 14.10.12.
  1. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    Действительно. Каждый год, внезапно, почти так же внезапно как у коммунальщиков наступает зима, в январе-феврале (конкретно в эти месяцы) у всех потребителей заканчиваются пеллеты.
    Так почему бы заранее не подготовить запас? Почему за вас запасы кто-то другой должен готовить?
  2. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Потому что пеллеты к сожалению, стали стоить приличных денег, и купить сразу все не всегда получается.
  3. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    да и не в купить всегда дело, их еще и хранить где-то надо :))
  4. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Знакомо.
    По лузге отчетец, на излете 3й месяц эксплуатации:
    1. Котел приходится чистить раз в неделю, или иногда два. Если у вас эта процедура требует много времени, повод задуматься. У меня не сложно, где то 10 минут.
    2. Расход сопоставим с деревяшкой, то больше, то меньше, в целом в норме.
    3. После ревизии раздува вони практически нет, горят. Но как я писал раньше, режим подачи и паузы другой. Много подачи, более длительное ожидание. Кстати пелета из лузги легче аналогичной деревянной.
    3. Зола. Пока решения нет, так как останавливать котел на переделку горелки не вижу смысла. Приходится раз в несколько часов ее сгребать с реторты.
    4. Рассыпчатость. Подливаю масло, помогает.
    В целом на данный момент считаю эксперимент удачным. Тепло дает, деньги экономит.
  5. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Ну и там где интенсивный теплообмен, образуется сода. Вобще с раздувом пока до конца не ясно. Экспериментировал с очень сильной подачей воздуха (переделывал для этого раздув), при которой они не разгораются, если сделать так сразу. "зона " соды продвинулась по перегородкам, пока не могу понять, хорошо это или плохо)
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Купил 8ки серой...после белой 6 котел не перенастраивал..пока.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и зря. Подача другая, воздух тоже.
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Белую пеллету не нашел. поэтому и купил 8ку. А в какую сторону настраивать, если не дымит и все горит штатно?
    Прибавить подачу?
    Прибавить дымосос
    Прибавить вентилятор?
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А вот что бы знать куда чего крутить как раз и нужен датчик кислорода хотя бы для настройки работы котла. В идеале ТЕСТО но это дорого...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не экстрасенс. Дистанционно котлы не настраиваю. Но точно знаю, что работа на 8-ке сильно отличается от работы на 6-ке. Вас сейчас спасает лишь тот факт, что 8-ка менее плотная по объему, а настройки по воздуху прежние. И котел сейчас работает с излишней подачей воздуха. Дымить при этом не будет, но КПД будет страдать.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    По теме топика.
    звонил на склад в Коммунарке.
    В наличии есть:
    6-ка в полиэтиленовых мешках (15кг), 7600;
    8-ка в строительных мешках (25кг), 7400.
    Объем на цену не влияет, хоть мешок, хоть фура...
  12. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Сегодня заехал в пансионат подмосковье купил 10 мешков по 125р. 6 белая в пэ мешках по 15 кг, пеллет много на складе.
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А где это?
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Домодедово я так понимаю...
  15. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Серым надо побольше воздуха давать. Это видно по пламени. Но деревяшка менее проблемная к раздуву, чем та же лузга
