F Где закупаем пеллеты. Карта поставщиков
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Kplastik, 14.10.12.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    горелка зашлаковывается, в тему про Пеллетрон перейдите!
  2. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    В том и дело что крюково сами делают и такая о г р о м н а я зольность ...(
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Я так понимаю, что зольность также зависит от типа сырья. Редкий производитель пеллет МО имеет сырьё с собственных деревробработок. Обычно сырье собирается "с миру по нитке", ну и естественно возможны варианты. Я где то читал, что для производства 1 тонны пеллет необходимо 10м3 сырья.
    И потом очень интересно, что влияет на зольность? Влажность сырья или его состав? Или, что другое?
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Влажность не должна влиять, сушку то ведь никто не отменял. Вот состав - это да! Кто-то с остатков мдф фигачит, кто-то с остатков клеенной древесины и т. д. В Кирове то таким никто не станет заниматься. Когда заказывал себе дом ездил в Вологду и Тверь, так вот, что там, что там люди на пилораме не знали как избавляться от опила и горбыля. Только увезите и погрузим и приплатим.
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Производители Пеллет утверждают, что это уже в прошлом. Теперь за отходы денег хотят!
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Никто, но на деле сырье с разных столярок имеет очень разный уровень влажности. Я на производстве видел как сырьё разных поставщиков смешивают перед гранулированием и что очень меня удивило - в процессе грануляции, в блок матрици подаётся вода! Владелец сказал, что без этого гранула получается рассыпчатая, плохо пресуется. Я на пробу 300кг пеллеты сжёг, вроде нормально!
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сырье перед прессованием должно иметь строго определенную влажность. Обеспечить это, имея изначально сырье разной влажности, невозможно. Именно поэтому сырье сначала сушат практически до нулевой влажности, а потом добавляют воду при прессовании до нужной кондиции.
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Это так должно быть, а по факту...процесс как я описал выше! Вот и получается, что дополнительно увлажняя массу, получают влажность примерно одинаковую, но выше нормы. Вот повышенная влажность моет влиять на зольность? То, что влияет на температуру горения и как следствие на расход это понятно, а вот на зольность?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А кто Вам сказал, что влажность становится выше нормы? Откуда такое заключение? C того, что воду в пресс подают?
    Влажность на зольность никак не влияет. Тут даже и обсуждать нечего.
  10. Lumpovaleksandr
    Lumpovaleksandr
    Lumpovaleksandr
    Киров
    Добавление воды при гранулировании это нормальная практика, когда идет пересушенное сырье. Специально водой выше нормы влажность никто делать не будет. Если сырье пересушенное фракция гранул будет очень мелкой и пыли много, когда влажность большая- пеллеты рыхлыми становятся (это только производителям кошачьего наполнителя выгодно). Но на зольность никах это не влияет. Вспоминайте физику-вода при высоких температурах в котле максимум испарится) Зола это несжигаемые остатки, которые обычно в коре присутствую-песок,грязь и т. п. От сырья многое зависит. Когда серые делать из просто сырого свежего опила, где коры минимально количество или сознательно горбыль и ветки дробить, где коры 50%- естественно качество разное будет.
  11. Lumpovaleksandr
    Lumpovaleksandr
    Lumpovaleksandr
    Киров
    Так оно и есть. Сырой опил уже дефицит этой зимой. Но с другой стороны это ведь хорошо, что и в нашей стране научились отходы перерабатывать, а не создавать свалки и костры жечь.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А есть реальный производители пеллет. Есть интерес в обзоре по оборудованию и производству... Имеется доступ к отходам лесопилки... Можно для личных целей запустить производство... :|:ну и излишки на продажу...
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    рентабельность начинается при производительности от 1 тонны В ЧАС
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тут еще другой вопрос утилизация отходов лесопилки... Тоже очень актуально...
    Спасибо что предупредили...
  15. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Помимо произвести, это ещё нужно и реализовать.
