F Где закупаем пеллеты. Карта поставщиков
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Kplastik, 14.10.12.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    В Домодедовском или Подольском районе кто-нибудь брал пеллеты нынче? Интересует исключительно белая 6ка. Поздновато проснулся, но ТОКС не падает, а у них всегда взять успею
    Ну и если кто-то в окрестностях Домодедово тоже брать собрался, можно скооперироваться. Мне 10 тонн надо
  2. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    У Токса по 5800 от 5 тонн в мешках белые дин+ 6-ка вроде (в прошлом месяце интересовался), даже брал на пробу.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    5800 - не самая вкусная цена и доставка у них не очень удобная. В прошлый раз приезжал новый низкий грузовичок, на котором только по асфальту и ездить, а мне б его со стороны поля. Придется еще и узбекам за разгрузку переплачивать
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Узнал сейчас в ТОКСе - доставка у них только 5-тонниками, до Домодедово 4800 за машину, большей грузоподъемности нет, манипуляторов тоже нет. Вобщем 10 тонн выйдут в некислые 68тыр, а 6800 за тонну - это вобщем-то зимняя цена... А жаль, хорошие пеллеты... В прошлом году 5 тонн от них обошлись в 27тыр с доставкой.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я про это и написал ;) но от дождя тоже надо закрыть. По этому - либо навес, либо сарай.
    Либо теневая сторона дома и пленка.
  6. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    В лесстройторге (киров) по 4000, тока много надо брать, доставка дорогая. У меня 15 тонн в итоге по 5600 вышли с доставкой. Плюс таджикоразгрузка. На вид пеллеты супер (белые "премиум" есть уже и 6мм - тока тока оборудование закупили и 8 мм.) но пока их еще не жег, поэтому за качество не ручаюсь, не проверил. Через пару недель скажу.
    Кстати у них самый приятный древесный запах из всех что я покупал...
  7. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    @wizard_s, если вам скооперироваться с кем-то, и по 10 тонн на нос, соответственно и доставка пополам... Вот и ценик шоколадный будет.
  8. Politek
    Politek
    Politek
    Тверь
    не совсем так. Во-первых, при падении температуры, воздух быстрее отдает влагу, чем пеллеты. В любом случае, мешки негерметичны, в них даже специально делают проколы, иначе они рвутся при транспортировке и погрузке-разгрузке. Так что, если влага и будет "выходить" из пеллет, то процесс очень медленный и конденсат не успевает образовываться.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    согласен, но в мешке влажность воздуха за пару лет должна сравняться с влажностью пеллет.
    Просто я сам непроизвольно сделал аналогичный опыт: оставил мешок на солнце и к вечеру он внутри был почти весь в каплях воды на пленке. Потом вода начала капать на пеллеты и, естесственно, они начали разваливаться местами.
  10. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    А в Питере где покупают пеллеты?
  11. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Поход по AVITO
  12. Politek
    Politek
    Politek
    Тверь
    обратите внимание на текст самого объявления. там есть вариант серых пеллет в биг-бэгах.
    если Вас интересуют фасованные светлые цена будет выше
  13. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Поход по AVITO принёс следующее.
    Вологда:
    4300, белая. Фасовка биг-бэг. От 1т.
    Питер:
    4800 (этим топил прошлую зиму)Фасовка : биг-бег
    4900 торгаши, везут из Боровичей
    5200 от 3х тон. Фасовка в мешки.
    5300 торгаши, от 20 тон из Вологды. Биг-бэг.
    Москва:
    3990 От 10т, 4000р в Истре. Серая. Фасовка мешки.
    Орел:
    4500
    Есть производство в Будогощи.
    4500 белая, в бэгах. но я потерял контакты. Придётся съездить.
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Для тебя будет интересно:
    В Ломоносове продают по 5500 отличные пеллеты из лиственницы. Себе взял, тащусь.
    Фасовка в пакеты по 20 кг.
  15. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Влажность пеллет может быть 4-12%. Чем более качественный пресс, тем больший интервал влажности может быть. Есть еще некоторые технологические хитрости, позволяющие даже на недорогом оборудовании при крайних значениях влажности производить хорошие, в смысле прочные, пеллеты. Все процитированные сообщения в принципе верны, но даже в пределах одной смены у производителя влажность может плавать. Также влияет на качество, а именно на влажность, а отсюда прочность пеллет - сушится ли сырье или используются отходы от сухой древесины. Как правило более качественные пеллеты, а также брикеты у производств полного цикла, т. е. с сушилками сырья для пеллет.
    В целом основные рекомендации по хранению: не допускать открытого попадания влаги сверху - дождя, снизу при хранении на земле обязательно класть пленку. Желательно проветриваемое помещение. Открытые солнечные лучи по причинам, изложенным в процитированном сообщении нежелательно, хотя если производитель сделал пеллеты с влажностью ближе к нижней границе, т. е. к 4% (это только цеха с полным циклом - сушилками) - то солнце не страшно.
    ПС. Большинство производителей пакуют пеллеты в ПЭ мешки без перфорации.
