1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Проекты компании *. Кто-нибудь заказывал?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СтасяП, 14.10.12.
  1. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    А почему бы не предусмотреть сразу в проекте конструкцию перекрытия по деревянным балкам, как здесь http://мегалит33.рф/forum_blogs/?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=41 ? Или есть еще более интересные решения?
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    У нас в свету перекрываемые пролёты около 3,5 метра в осях А-Б и В-Г, а в осях Б-В всего около 2-х метров. Здесь работают в чистом виде законы физики колебательных систем: уменьшение пролёта балки резко смещает резонансную частоту перекрытия в сторону увеличения, поэтому резонанса на низких частотах не возникает.
    При таких размерах просто нет необходимости в такой конструкции перекрытия.
    1. Там же видно, что есть закрытый тамбур, а есть крыльцо на столбах.
    2. Чтобы перевязать внутренние стены с внешней стеной, надо чтобы во внутренней стене блок также лежал плашмя, т. е. толщина стены уже должна быть 375 мм.
    3. Кроме этого, чтобы сделать вентканал, надо чтобы с каждой стороны лежало по полкирпича и ширина канала тоже минимум полкирпича. Уже получается с учётом швов 380 мм, т. е. хорошо согласуется с 375 мм стены из ГБ. Таким образом вентканалы делаются из кирпича, а стены из ГБ.
    4. al185 привёл хорошую ссылку на последствия использования "тонких стен". От себя добавлю, что эти две стены - самые нагруженные, т. к. несут на себе около 60% кровельной нагрузки и нагрузки от перекрытий.
    5. По толщине плиты я пока окончательно не определился, т. к. постоянно уточняются нагрузки, прогибы плиты и допустимая ширина ракрытия трещин.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Приветствую всех Форумчан. Мавроди. Mihail1974, склоняю перед вами голову. Как архитектор-конструктор вижу что развода по сути нету, но только по сути. Как человек с первым образованием финансиста могу сказать что это не что иное как финансовая стратегия, не знаю уж кто к данной стратегии пришел быстрее вы или ваша компания, у которой кстати кроме как приставки "компания" больше ничего нет, данная компания http://www.megalit.ru/ находится в Питере вот и защита прав:
    Copyright ©
    ЗАО "Мегалит", 2003-2012.
    Все права защищены.
    Тогда какое же у вас общество. Стратегия неплохая, но довольно таки наказуема. Совсем недавно помню как на Московском рынке Киргиза убили четверо Грузин за то что он укроп не за 10р. продавал а за 5. Я думаю реакция форумчан в том числе техников и специалистов очевидна на подобную акцию. Но только ни кто не берет в расчет долговременность данной стратегии, в том числе уважаемый al185, дело в простом - данная личность созданна для того что бы убедить всех в разумности действий, далее наплыв заказчиков будет бурлить и все что останется исполнителю собрать "дань" - аванс где нибуть под 80% и бежать, либо сроки исполнения увеличатся в четверо, но требовать что-то за 5000 никто не будет. Как известно в финполитике оптовых организаций главное не высокая стоимость а оборот.
    Данное очарование должно заинтересовать не только администрацию сайта...
  5. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Просто тамбур на картинке не очень хорошо видно. Решение изящнее, чем мое, согласна. До сих пор мучаюсь вопросом: тамбур и крыльцо делается на уровне фундамента. Они неотапливаемые. Теплый пол в плите, соответственно, теплопотери в этом месте неизбежны. Терморазрыв из ЭППС?
    По поводу плиты так и подумала. Но мысль моя понятна: максимально облегчаем конструкцию, чтобы плита не была толстой.
    Форум на то и есть, чтобы каждый мог свободно озвучить свои мысли. Обидно, конечно, когда кусок хлеба с икрой отбирают...
  6. al185
    al185
    al185
    Вполне. О чем свидетельствуют Статистика темы и попадание ее в Лучшие темы
    Смахивает на завуалированный призыв...
  7. al185
    al185
    al185
    История покажет...
    Разница от МММ хотя бы в том, что оплата берется не пред... СтасяП, поправьте...
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    СтасяП, al185, я думаю вы не совсем правильно меня поняли. В первую очередь на счет куска с икрой: тут нет никакого куска чтобы его делить, люди выбирают исполнителей по разным критериям к подобным критериям как у Александра я не отношусь. Я не завышаю цены на проектирование, но и не снижаю их до смехотворных цифр т. к. по мимо меня на рынке проектных работ есть такие же участники и ценовая политика которая влияет на количество клиентов. Дешево - переизбыток клиентов, дорого - недостаток, все банально просто. Вот и объясните куда этот человек будет девать свой переизбыток клиентов? Если даже на бирже от форума работают проектировщики из Белоруссии с ценами гораздо ниже Российских рыночных и то которые раз в пять дороже чем в данной акции. Я отвечу что будет происходить с таким наплывом клиентов - начнется "кидалово" либо по срокам либо по деньгам. СтасяП, вам как ново-открывателю повезло в том что вы вынесли это на всеобщее обсуждение и возможно стали первым участником данной акции. Но думаю не всем так повезет.
    Меня лично возмущает не тот факт что это очень дешево, а то что если от таких действий кто-то пострадает, то в дальнейшем все специалисты данной области в их глазах и словах будут звучать только как: все проектировщики - г...
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Позиция странная. :faq: Я например вполне понимаю бизнес-схему Михаила: вложил деньги в команду людей, которая этим проектом занимается + обеспечил команду всем необходимым оборудованием и программами + обеспечил приток клиентов (в том числе и с форума) + подготовил оборотные средства чтобы платить команде, пока доходы от продажи типовых проектов будут достаточными, чтобы не залезать в свой карман + участвует в проекте сам. Для такой схемы нужны знания, опыт и деньги, так что нормальная бизнес-схема.
    А ваша позиция вызывает непонимание тем, что вы сводите все проблемы людей к тому, что если дешево, значит возможны проблемы. Я с вами в корне не согласен, потому что на форуме более чем достаточно примеров тому, когда за работу берут очень большие деньги, а потом кидают или делают не качественно. Так что на мой взгляд сумма за проект никак не привязана к возможному кидалову, потому что кидалово зависит не от суммы, а от порядочности человека.
    P. S. Люди, представляющие серьезную компанию и общающиеся на форуме под своей фамилией и именем в полной мере несут репутационные издержки в случае возникновения проблем и это тоже надо учитывать. :hello:
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Со схемой я полностью согласен. Существует система скидок и миссии по привлечению клиентов путем временного снижения цен на работы, на что собственно и похожа данная схема. Но только цена не просто занижена, а сказочно занижена, если приблизительно даже сравнить среднюю цену на проектные работы официальных компаний, а не частников. В итоге можно представить какой поток людей желающий за такую цену сделать проект попрет - никакого оборудования и персонала не хватит. Скоротечность так же плохой показатель - это большой коэффициент ошибок. Опять же объяснения по поводу того что нарабатывается база мне не понятна, причем тут база, это же сайт готовых проектов, а проектная мастерская.
    Позиция по поводу дешево значит плохо преобладает не во всех, но в большинстве случаев, взять к примеру студентов которые снижают цены на проекты и нарабатывают себе стаж и опыт. Не все, но большая часть из них могут и допускают серьезные ошибки при разработке проектной документации.
    Мне часто приходилось перерабатывать подобные работы и слава богу что люди замечают ошибки. А еще чаще, особенно на форуме, слышишь фразу: знаем мы вас архитекторов, деньги за воздух берете, цены ломите, нарисуете, а потом строители за голову берутся и все в таком духе. Есть и такие которые на самом деле ломят цену, а потом кидают, я не исключаю этого, но тут уже чистой воды мошенничество. И через рекламу в интернете это проще всего сделать, как я уже обращал внимание, сайт компании в которой работает Михаил не привязан к юридическим координатам.
    СтасяП, у меня к вам такой вопрос: вы заключили договор на проектные работы? И кто указан в исполнителях?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пока нет проблем и говорить то собственно можно только о гепотетических вещах. Но я насколько понял речь идет о максимальной универсализации проектов по конструктиву, внешней отделке и сегмент выбран самый массовый, т. е. дома простых конструкций 100-200 м2. А еще насколько я понял, человек может снять проект с сайта компании и компания перестанет его распространять, но в этом случае человек должен заплатить уже другие деньги, по моему 72 тыс. рублей. Так что я думаю архитекторы и конструкторы получают за проект не по 5 тыс. рублей и не по 50 тыс. рублей, а зарплату. А уж будет этот бизнес выгодным или нет, Михаил через пару лет уже точно поймет. :)
    P. S. Есть уверенность, что если проект пойдет более менее нормально, то мы увидим стоимость проектов и 8 тыс., и 10 тыс., и 15 тыс. рублей. Так что сейчас самое начало, а реальная цена проектов будет понятна через пару лет, когда будет сделана определнная база проектов, хотя бы штук 100. ИМХО.
    А по мне так очень даже понятно. Будут готовые проекты за недорого, а если заказчику надо что то изменить, т. е. воспользоваться услугами проектной мастерской, то плати за это деньги, и уже не 5 тыс., а больше. По моему реальный вариант.
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Я не финансовый аналитик. Да и честно говоря неважно что за схема и какую она прибыль приносит, дай бог чтобы она работала и от этого люди не страдали и были довольны обе стороны. В любом случае автор темы правильно сделал что обратился на форум, тем самым застраховал себя от возможных неприятностей. Советую продолжать описывать ход ведения проекта.
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Если Вы наберёте в яндексе Мегалит, то найдёте 4-5 компаний в России с такими названиями. ЗАО "Мегалит" по адресу г. Владимир, Промышленный пр. д. 5. существует с 2005 г., в дальнейшем было преобразовано в ООО "Мегалит".
    По товарному знаку - да, про*ли мы в своё время. Не зарегистрировали. Точнее, он был зарегистрирован в 2005-2006 году на юрлицо, которое в дальнейшем было ликвидировано, а перевести правообладание товарным знаком на новое как-то прошляпили...
    Так что общество есть, с ним всё в порядке. Более того, группа компаний на сегодня объединяет 8 юрлиц: ООО "Мегалиттерра", ООО "Компания Мегалит", ООО "ЖБИ-33" и т. д. Найти их все в реестре юрлиц не представляет проблем. Да и простой поиск даёт всю информацию: http://www.rusprofile.ru/id/2658418
    Что будет в будущем и придётся ли нам менять торговую марку и название - не знаю. Пока владельцы питерского "Мегалита" не принуждают никого менять свои названия и не устраивают судебных войн. В будущем - скорее всего придётся что-то делать...
    Про Мавроди и финансовые пирамиды. Не знаю, внимательно ли Вы посмотрели наш сайт, но компания владеет сетью бетонных заводов во Владимирской области, суточный объём реализации готовой продукции по компании от 2 до 5 млн. руб. и т. д., можно долго и нудно перечислять все показатели деятельности. Вы серьёзно считаете, что при таких данных в компании из-за 5 тр может возникнуть желание выстроить финансовую пирамиду? Или что мы поставим репутацию компании на кон, начав халтурить? А белорусские и украинские проектировщики с нами как раз и сотрудничают, буду активнее подключать их при наплыве клиентов...
    Не знаю, что Вы там поняли в нашей стратегии, скорее всего ничего не поняли. Чтобы не сильно мучались, скажу, что в своё время революционной была бизнес-модель, внедрённая в газетном бизнесе, когда газеты объявлений стали бесплатными для читателей... Вы мыслите стереотипами, что за проект должен платить заказчик проекта... Я же думаю, что он может не только не платить за него, но и напротив, получать в будущем бонусы в покупке стройматериалов - бизнес-модель Групон к примеру...
    Если эти схемы не укладываются у кого-то в голове, повторюсь, это проблемы этой головы...
    Да, нормальные варианты, кое-что даже позаимствовали. Спс.
  15. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Страсти улеглись? Тогда работаем дальше:) Свои замечания я указала: по возможности (если позволит схема балок перекрытия) уравнять размеры комнат на 2м этаже, и в кладочном плане, который был мне направлен, изменить высоту блоков с 250 на 200 (размерный ряд нашего ГБ 625*375*200). Ждем дальнейших технических решений:)
    Лично я договор не заключала. Наверное, мой косяк. Но лично мне договор не нужен, в репутации Михаила не сомневаюсь
    Думаю, что глубокоуважаемому al185 интересно в данной теме вовсе не это: ему давно хотелось "обкатать" теплый пол в плите DOW https://www.forumhouse.ru/entries/1586/. У нас, кажется, все идет к этому...
