1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Проекты компании *. Кто-нибудь заказывал?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СтасяП, 14.10.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Вообще тема СРО - это отдельная тема. В нашем владимирском Союзе Строителей есть Президент, есть два вице, есть гендиректор и ещё куча функционеров. Издаётся свой журнал, проводятся вот такие конкурсы красоты (в котором мы тоже участвовали и даже приз зрительских симпатий взяла наша Даша), ордена раздают, вообщем работа кипит... Деньги же надо осваивать...
    Кстати, мы и как крупнейшие производители бетона в области в это СРО вступать не спешим. Плюсов я не вижу, а деньги просят...
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Флейм продолжается. Собственно это был ожидаемый результат, что данная тема и споры будут только разгораться.
    al185, последствия "дешевого укропа" на лицо ? Главное чтоб физически ни кто не пострадал.
    Mihail1974, завидую вашей сдержанности:hello:.
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Большой опыт полемики.
    И на таком уровне тоже, в 90-х начинал...
  4. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    :super:
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Теплотехнический расчёт проекта Анастасии. Представлено два варианта:
    1. Для стены в 375 мм из ГБ.
    2. Для внешнего утепления ПСБ толщиной 100 мм.
    Из них видно, что для варианта 1 не выполняется условие по теплосопротивлению стены (и это исходя из соображений, что кладка из ГБ близка к идеальной и без учёта перемычек).
    Вариант 2 - полное соответствие СНиП, хотя, мне такой вариант не очень нравится - ПСБ ограничивает свободное перемещение паров воды в стене. Для выполнения условий по точке росы пришлось ставить толщину утеплителя аж 100 мм.
    Конечно, я бы предпочел блок шириной 500 мм - там и по теплу, и по пару всё в порядке было бы. Но не для всех регионов тогда проект и опять же вариант с ПСБ даёт необходимый запас по теплу, в том числе и в районе перемычек и поясов жёстоксти.
  6. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Спасибо, Михаил!
    Муж очень благодарен. Ждал этого расчета с особым нетерпением:)Пусть смотрит, в этом я все равно ничегошеньки не понимаю:)
    Ему, по моему, все равно, сколько метров комнаты и т. д., интересуют совсем другие вещи в своем доме (теплотехнический расчет, система "умный дом", и чтобы холодильник сам продукты по интернету заказывал:))
    А еще хочет домофон, видеонаблюдение по периметру, высокий забор с колючей проволокой:ogo: и кавказца в придачу:ogo:
  7. al185
    al185
    al185
  8. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Уже изучала, спасибо! Газом.
    Ширину блока 375 выбрали, исходя из экономических соображений, Аэробел изготавливает 400 и 500 по спецзаказу, видимо, за отдельные деньги. Есть еще варианты блоки 200+300, но экономика победила, после Вашего дневника аргументы перевесили.
    Внешняя отделка планируется в далекой перспективе, поэтому вопрос об утеплении будет зависеть от реальной практики проживания (коробка простоит без отопления и заселения как минимум год) и личной паранойи мужа.
    Паранойя мужа обычно разбивается об мои финансовые расчеты;)
  9. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    А кавказцев в Томаровке я встретила только вот таких:) PICT0438.JPG
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Там отдельный расчёт сделан. И снаружи минеральная штукатурка.
    Основная проблема - участки стены у перемычек. Я пока в Роботе не освоил температурные карты, но он в принципе позволяет делать тепловые карты стены, показывая участки с минимальным теплосопротивлением. Можно было бы показать масштаб проблемы визуально.
    Конечно, утепление ГБ - это не самый лучший вариант, приходится резко увеличивать толщину утеплителя, чтобы точку росы загнать в ПСБ. Хотя реально там достаточно 30 мм.
    Кстати, где-то на форуме видел, как al185 ругал проектировщиков, заложивших ЭППС на утепление стены. Конечно, это дорого и не всегда разумно, но в ГБ-стене ЭППС проходит при толщине 30-50 мм и по требованиям теплосопротивления и по парорасчёту, а ПСБ - не проходит по парорасчёту (стр. 2-3 расчётов). Поэтому использование ЭППС дл утепления фасадов, особенно с его профилированными краями, сильно улучшающими качество утепления, может быть оправдано. Хотя бы меньшей используемой толщиной.
    Сделал два расчёта на проект Анастасии с 30 мм ЭППС и 30 см ПСБ для иллюстрации этой особенности.
    Кстати, есть ещё один вариант регулирования паросопротивления в стене из ГБ - тупо окрасить изнутри стены масленной краской. Тогда и ПСБ 30 мм пройдёт без проблем... Но надо ли это кому? Приложил и его для иллюстрации.
  11. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    В конструкцию армпояса частенько вводят ЭППС для утепления. Подозреваю, на этом участке все равно будет маловато...
    al185, Вы как решали эту проблему лично для себя?
  12. al185
    al185
    al185
    В одном из покупных альбомов 300мм ГБ500+80мм ЭППС - гарантировано недопустимое влагонакопление и не предсказуемое сокращение срока эксплуатации ГБ. Теплорасчетом не пахнет. Кто не кинет камень в такого проектировщика?
    Отделка от ЭППС отстает, фоты с лоскутами у nadegniy. Только зашкуривать. Ни один нормальный строитель об этом не подозревает. Если и подозревает - не сделает...
    Резюмирую. Закладывать ЭППС на стены в проекте - большая подляна заказчику. Если интересно, пообщайтесь с nadegniy.
    ПС В формулах не силен. Влагонакопление проверяю его термокалком Программы расчета фасадных систем по этим же формулам.
  13. al185
    al185
    al185
    Во время кладки никак не решал - по горизонтали 120мм ПК+180мм армопояс+200мм ГБ. В дальнейшем решалось доп. звукоизоляцией ПК перекрытий: 100мм ваты снизу+ГКЛ и 50мм ваты сверху под стяжку.
  14. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Т. е. утепление изнутри...
  15. al185
    al185
    al185
    За эту ересь никого не агитирую... Не всегда был грамотным...
    А в чем проблема? По армопоясу снаружи заподлицо со стеной как раз ЭППС 50-100мм. Штукатурка с сеткой, прибитой к ГБ, стоять будет.
    Свес ГБ с армопояса в пределах - до 1/3.
