1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Проекты компании *. Кто-нибудь заказывал?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СтасяП, 14.10.12.
  1. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Только что как раз об этом размышляла:)
    Михаил, Вы не слушайте, во мне старый скупердяй говорит:)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря идея сомнительная. Использовать ЭППС в качестве утепления дома по моему лучше не стоит. ИМХО.
  3. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Михаил рассказывает, как надо делать по СНиПу, а мы об экономии дензнаков рассуждаем без потери качества
    Очень многие мои решения по ремонту в квартире муж раскритиковал как ересь. Однако работает... И как надо работает...
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Вот с эти очень даже согласен. Хотя есть клей специальный, но это всё равно уже другой бюджет.
    Есть СНиП, а есть Пособие к нему, там более расширенные случаи рассматриваются с примерами. Но да, соглашусь, что это уже дебри. Реально я бы сам не стал ГБ утеплять, а просто взял толщину 500 мм.
    Тоже согласен, поэтому и выложил расчёты с ЭППС и окраской маслянной краской просто как иллюстрацию различий тупо расчётных подходов к проектированию с подходом "на основе здравого смысла".
  5. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Проект - дело красивое и технически грамотно должен быть оформлен. А уж что самозастройщик на стройке наколбасит... в зависимости от бюджета...
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Это скорее как анекдот на основе СНиП.
    Вообще, я выложил все варианты таких расчётов чтобы показать:
    1. В данном варианте для Белгорода разница между рекомендуемым СНиП теплосопротивлением стены и расчётными данными для ГБ 375мм не очень большая. Правда, без учёта мостиков в районах перемычек.
    2. При использовании ГБ 375 мм гонка за полным соответствием СНиПу заставляет залезать в дебри расчётов и спорить о том, как же там конденсация происходит, в каких слоях и как же можно паропроницаемость регулировать, чтобы отвод влаги наружу был быстрее, чем ей подвод изнутри, какое же влагонакопление произойдёт и т. д.
    3. Есть более простое решение - просто делаем толщину ГБ 500 и имеем ПОЛНОЕ соответствие СНиПу по всем параметрам без каких-либо ухищрений.
    При этом разницы между вариантам 2 и 3 почти нет, но есть ещё дополнительный плюс для домов в 2 этажа - большая несущая способность и устойчивость стены.
    На чём останавливаемся в итоге?
    Ну да, нормальный вариант, ещё и поясок архитектурный будет. Более того, есть такие уже готовые, и с вензелями, и с завитушками, и строгие. Клей прямо на штукатурку и крась.
    И есть ещё вариант: в U-блок вложить вставку из ЭППС при заливке перемычки.
  7. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    На блоке 375:( Без утепления. С дополнительным утеплением армпояса.
    Вы в проект должны заложить то, что по СНИП проходит. Закладывайте:)
    А если мы будем делать так, как полагается, то и через 5 лет в дом не въедем. Вот как-то так... А хочется в 3 годика уложиться...
    [quote="Mihail1974, post: 4836490, member: 808394"
    И есть ещё вариант: в U-блок вложить вставку из ЭППС при заливке перемычки.[/quote]
    Или так: По армопоясу снаружи заподлицо со стеной как раз ЭППС 50-100мм. Штукатурка с сеткой, прибитой к ГБ, стоять будет.
    Или U-блок с ЭППС.
    Пока более склоняюсь к 1му варианту.
    А есть ли великий смысл переплачивать за U-блок? (архитектору просьба не возмущаться:))
    У нас с мужем разные жизненные позиции: он за правильные, красивые решения, я за решения дешевые, м. б. и не простые. Пока не знаю, что перевесит: моя природная скупость или его природная лень (есть же готовое решение - U-блок).
    Хотя, посмотрев Ваши раскладки, сразу сказал, что утепляться не будем, про перемычки: думать надо.
  8. al185
    al185
    al185
    У меня гораздо проще и эффективнее Мои перемычки
    ПС Битую ссылку в записи исправил.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну вот это я и хотел услышать.
    Про U-блок: его достаточно легко самому сделать. Банально напилив из обычного блока пластин и собрав из них короб, куда заливается перемычка. Там только из доски собирается оправка. Я бы даже Г-блок рекомендовал тут, поскольку с одной стороны можно просто доску поставить при заливке.
  10. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    С Вас решение:)
  11. al185
    al185
    al185
    Исправил все ссылки, пробуйте по новой...
  12. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Делал так.
    1. Над проемом ставил опалубку на ширину стены 500мм, высота 120мм (доска). В середину ширины вложил ПСБ сечением 200х120мм, залил бетоном. Получилась 3х слойная перемычка: 150мм ж/б+200мм ПСБ+150мм ж/б=500мм
    2. Перемычки 120х150мм заливали заранее (2-3 нед.) отдельно в 6м дощатом коробе. Монтировали также с прослойкой ПСБ 200мм.
    Это?
    Помнится, стена у Вас не 500 толщиной. В реале выступов не вижу. Ошиблась с толщиной?
    М. б. так: снаружи вовнутрь
    ГБ 100 (свес?), ПСБ (толщина?), ж/б (толщина?)
    Или совсем не права?
  13. al185
    al185
    al185
    Именно 500, пристрой 450мм.
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Хорошее решение, особенно если под штукатурку. Окно монтируется точно в ПСБ, крепится на планках.
    Можно такую сделать и с уголком, чтобы под облицовочный кирпич.
    Анастасия, используем?
    По утеплению я тогда заложу в проект решение как у Аерока:
    С толщиной утеплителя по расчёту, делать его или нет - сами решите.
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ещё вопрос по перекрытиям. Возможно два подхода к проектированию:
    1. Считаем усреднённую нагрузку с учётом дополнительных 50кг/см2 на перегородки и проектируем перекрытия с её учётом. В этом случае становится неважно, где ставить перегородки. Примерно как по ж/б плитам типа ПК.
    2. На деревянных перекрытиях возможен другой подход: проектируем отдельно узел опирания перегородки, развязывая полы в соседних помещениях. Это сложнее, будет дороже в исполнении, но будет бонус в виде снижения низкочастотных шумов.
    С учётом небольших пролётов в данном проекте К-126 возможно и тот и другой вариант, как будем делать?
