1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Проекты компании *. Кто-нибудь заказывал?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СтасяП, 14.10.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Может испортить готовый продукт. Непременно посмотрите бывшие объекты со стяжками.
    Ваши 12м3 бригаде из 3х чел на 2-4час. Меньше 3тыр. не будут разговаривать. Могут попросить от 7тыр на 5 чел. на лоха. (Хозяин, очена труднама...)
    Если есть своих 1-2чел с лопатой и шваброй, возьмите 1го усто на заглаживание=1тыр. по соседству в его выходной.
    Цена Вашей работы таджиками нынче от выравнивания уже готовой насыпи+ каналья и под "0" от 30-40тыр. у нас - бригада 3чел. 5-10дней.
  2. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    У H+H в альбоме технических решений вижу: под опору деревянных балок перекрытий кладется металлическая полоса сечением 6х60. http://stroika812.ru/d/123582/d/albom_tehnicheskih_resheniy.pdf страница 103. Возможно ли применение такого решения для перекрытия чердака, а под мауэрлат делаем армпояс?
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Мауэрлат надо как-то закрепить + стропильные ноги тоже. И на самом деле его стоимость будет очень небольшой, пожалуй даже дешевле ГБ. Тем более, что его можно залить прямо по блокам на всю ширину. По нагрузке этот пояс очень важен, он все статические и динамические нагрузки от кровли на себя берёт, в том числе и ветровую пиковую.
    Под балки перекрытий тоже без поясов никак.
    Вам вообще надо будет купить хорошую бытовую бетономешалку литров на 150-170, она около 10-15 тр стоит, да машину песка и щебня. Все перемычки и пояса сами зальёте тогда. От U-блоков откажемся, разработаем более простой вариант, поэтому ещё и на ГБ сэкономите. Арматуры там немного.
    Под чердачные можно, но надо определиться с полосой тогда, какая будет закладываться. Горячекатанная - толстая, обычно кривая и довольно дорого. Плюс её придётся сверлить для "гвоздения" и всё равно как-то решать вопрос с утепелением этого пояса. Этот момент и у Н+Н показан, что там сплошной раствор будет вместо клея, т. е. придётся или снаружи утеплять этот узел пояском из ПСБ под штукатурку или как-то иначе.
    Мы примерно такой вот узел хотели предложить:
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Мы думаем предложить вариант 3-х слойной монолитной перемычки и пояса жёсткости, одинаковой примерно конструкции. По теплосопротивлению нужна вставка 120 мм ПСБ. С учётом минимального опирания балки возможен такой пирог перемычки:
    1. 75 мм армированного бетона
    2. 120 мм ПСБ 25 марки
    3. 180 мм армированного бетона.
    Высота для пояса 100-120 мм, для перемычек по расчёту.
    Неидеальное решение, зато дёшево и сердито...
  5. al185
    al185
    al185
    В прошлом веке, когда был безграмотным и возвел дачу из 200мм ГБ600, дер. балки вкладывал просто в гнезда (гвозди зачем?), решив, что от давления 2-3кг/см2 ни дереву, ни ГБ вреда не будет. Армопояс на 1м выше перекрытия.
    М. б. под балки достаточно гнезда с армированной стяжкой на дне+стропильный армопояс?
    Нынче для виброразвязки от структурной передачи шума делал
    Мое дер. перекрытие #291
  6. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Подозреваю, что в моей ситуации армпояс под перекрытие - таки лучше решение, учитывая довольно слабый грунт + насыпь из песка. Предполагаю, при наличии нескольких армпоясов жесткость здания будет больше, если вдруг где осядет угол, отделаемся легким испугом.
    Читаю отчеты по стройкам, люди многие голову ломают, как бы не делать третий армпояс. Предполагала, что в расчет берется именно экономическая составляющая (работы по его обустройству на высоте более дорогие?).
    Спасибо, Михаил. Будем строить бюджетный дом, главное, чтобы не только работало, но было бы еще недорого. Если есть возможность сэкономить без ущерба качеству, то почему бы и нет?
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Совершенно верно. Дом большой и относительно тяжёлый, 2 этажа, стены минимальной толщины...
    По самому верхнему поясу я ещё подумаю, может удастся его немного упростить.
  8. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Сосед наш КустикСевер заплатил за заливку плиты УШП 150 квадратов бригаде 10 тыс.
  9. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
  10. al185
    al185
    al185
    До сих пор любая плита заливалась 3-4чел. в один день.
    Таджико-день не стоит больше 1тыр (кроме Масквы), подтверждается практикой. Остальное - неумение договариваться. Излечимо, особенно когда заканчиваются тыры. У меня работают 700р/день без дураков...
    Кому-то из УШПистов залили ваще за еду...
  11. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    В Белгороде ситуация со строительством крайне интересная: спрос превышает предложение. Никому из строителей нет надобности ни заботиться о своей репутации, и так с руками и ногами сгребут. И ценник от самолета соответственно оттуда же растет.
    Качество самого строительства в основном тоже оставляет желать лучшего. Подумываю на стены формировать бригаду "проверенных" в Мурманске, если, конечно, ценник не остановит
  12. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    К сожалению с кем договаривался заранее пропали перед заливкой. В срочном порядке нашел только этих. Учитывая что бетон был уже заказан маячила перспектива принимать все вдвоем. А по объвлениям не хотел брать не видя как они работают. Этих молдаван на соседнем объекте на шел и работу посмотрел и рекомендации спросил. Их главный заказчик разрешает подрабатывать на других объектах.
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Немного похвастаться и для демонстрации качества проработки проектных решений.
    Выдаём сейчас один из самых сложных проектов из тех, которые у нас были. Домик вроде бы небольшой одноэтажный - площадь застройки 180, а жилая 120 м2, но повозиться пришлось...
    Что было сложным:
    1. Заторфованные грунты - пришлось делать свайный фундамент
    2. Материал стен - монолит в несъёмной опалубке из ПСБ
    3. Клиент очень хотел угловые окна
    Ну и объём выдачи "рабочки" соответствующий, вот примеры:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На стяжку сетка 4 мм. с шагом 200х200 мм. А какая марка по стяжке и почему именно такая сетка? Размер сетки для стяжки немного непривычный. :hello:
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Mihail1974,в автокаде чертите?
