1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Проекты компании *. Кто-нибудь заказывал?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СтасяП, 14.10.12.
  1. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Т. е. копаем на глубину 1,20 таки?
    Какой вариант проще в исполнении: засыпка+лента или ФБС? Делать будем все сами.
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    ФЛки у ЖБИ-1 очень дорогие, около 10 тр за м3. Можно или блок ФБС 24-3-6 плашмя положить вместо них, если будет проходить по ширине подошвы, или монолитную подошву залить.
  3. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Михаил, давайте прикидывать с расчетом именно на то, что делать будем все вдвоем с мужем. Т. е. вариант, который проще в исполнении.
    Мозг тихо закипает :ogo: Так как ни разу ни строитель, то с учетом нашего болота планировала плиту и читала, соответственно, про нее. Выяснилось, что болота нет, только высокие грунтовые воды и куча чернозема (вот это я предполагала с самого начала). Ленту практически и не рассматривала ввиду неустойчивого основания...
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Если лента - то только на всю глубину чернозёма, иначе смысла нет, мы не уходим от слабых грунтов с непрогнозируемой осадкой. Высота ленты зависит от того, на какую высоту Вы хотите выйти в цоколе. Т. е. определяйтесь с этим и будем смотреть.
    Если полнозаглублённая лента, то ФБС. Я вот тут все свои доводы приводил уже. Вариант хороший, подвохов я не вижу. По деньгам, с учётом обязательной выторфовки в любом случае, разницы особой с плитой не будет, зато гарантия и решение вопроса с высотой цоколя на почти любую высоту.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я это понимаю, просто я предложил снизу выбрать до нужной точки, а сверху сделать на уровне -20 см. от земли если надо. Это даст дополнительные 20 см. к высоте ленты. Если сделать подушку до уровня -40 см., то это даст доп. 40 см. к ленте. Лента высотой 1 м. имеет реально большую жесткость и просадки подушки для нее не так критичны. Или я ошибаюсь?
    Ведь при таких слабых грунтах как у нее все равно придется по ФБСкам монолитный пояс делать.
  6. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    А если не плита, то и вариант с перекрытием лагами совершенно не нужен. Рассматривала лаги только для уменьшения веса дома и уменьшения толщины плиты.
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    ФБС - это как конструктор Лего. Главное - правильная схема раскладки. Чтобы не привлекать особо кучу людей могу порекомендовать выкладывать за один день один ряд "на палочки". Это кладка блоков без раствора на деревянные прокладки-бруски около 40 мм. Выложили быстро, кран отпустили и можно спокойно потихоньку месить раствор и забивать швы под блоками. Забили, ломом блок приподняли, брусок вынули, блок покачали, чтобы на раствор встал как надо.
    Я так в молодости в одиночку выкладывал довольно большие фундаменты, скакать правда приходилось цеплять-отцеплять. Кран в обед на часик приезжал и всё успевали. За неделю 3 фундамента гаражей 4х6 делал.
    Уехал с детьми гулять, вечером посмотрю.
  8. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Летом, когда были в Томаровке, было ощущение, что подсыпать надо около 40 см до уровня дороги. Народ более опытный говорит, что 70 см.(и экскаваторщик, который смотрел наш участок, и товарищ, который нам сейчас воду проводит).Расчитывала сделать, как КустикСевер, 0,7-1,0 до уровня 0 + 40 вверх.
    Давайте определим величину подъема фундамента выше нынешнего уровня земли 80 см.
    Предполагаю так же, что 90 см чернозема может быть не везде, где-то больше, где-то меньше.
    Давайте рассмотрим такую ситуацию: в мае обнаруживаем воду или на уровне песка, или выше. Насколько я тогда понимаю, песок в такой ситуации превращается в плывун с никакой несущей способностью. И ФБС на такое основание не поставить.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну да, я тоже думаю, что на всю толщу чернозёма нет смысла заглубляться, можно заменить его частично песчаной подушкой вменяемой толщины и уже на неё спокойно ставить ленту.
    Пояс 100% надо вверху и внизу. Внизу сама подошва может быть поясом, если монолитная, а наверху поясок 10 см высотой, заодно и в уровень вывести фундамент.
    Ну вот тут и спасёт вариант с подушкой. Т. е. сделали выторфовку, подсыпали 20-40 см, уплотнили. На подушку льём подошву и т. д.
    Подушка создаст основание, на котором можно будет работать. Кроме этого, эти 40 см напитаются водой, что способствует уплотнению, пока льёте подошву, ставите ФБС - опять всё уплотняется. В итоге если осадки и останутся, то это уже мелочи по сравнению с 1,5 метра. Такие лента "проглотит" легко.
    Несущая способность песков на глубине будет достаточная, они ведь зажаты со всех сторон грунтом, боковое выпирание грунта исключено, уплотнение - да, но не выпирание. Я думаю, что проблем с несущей способностью не будет. В крайнем случае ширина подошвы позволяет эти вопросы отрегулировать.
  10. bar45
    bar45
    bar45
    1,8 - чего (т/куб.м.)?
    И где это можно посмотреть?
  11. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Т. е. Вы считаете, что вариант из ФБСок самый оптимальный?
    Жаль, конечно, хотелось чего-то более технологичного... Наверное, страшно далеки мы от народа стройки...
    Допустим, останавливаемся на этом варианте. Учитывая высоту подъема фундамента для дальнейшей подсыпки участка, что предложите: полы по грунту или же плиты перекрытия? Между 1 и 2м этажом перекрытие тогда тоже можно плитами? От чего тогда отталкиваться при выборе параметров дома: от размеров плит перекрытия? ГС гораздо проще резать, чем плиты. Опять же отталкиваемся от экономики.
    Где-то подспудно живет ощущение, что плиту делать таки проще, чем возиться с ФБС. М. б. это из той серии: Вам не нравятся кошки? Вы просто не умеете их готовить!
  12. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Проясняю для себя некоторые моменты. Пояс внизу: как (опалубка, подбетонка)? Сверху, насколько я понимаю, опалубка. На нижний пояс укладываются ФЛки или при таком варианте сразу ФБС? Заливка самомесным бетоном?
    Просмотрела несколько материалов по устройству такого рода фундаментов, нашла только такой пирог: на песок ФЛ, армирование, ФБС 2-3 ряда, между рядами по горизонтали армирование. Гидроизоляция, далее плиты перекрытия, стены.
  13. al185
    al185
    al185
    У меня такое же ощущение.
    Дискуссия о насыпи #69 #70 #82 #85 #86
    #247
    #7
    По факту насыпную встречал от 1,3. Уплотняется до 1,3 крат объема (учесть при заказе).
    Можно поинтересоваться, чо стоят полевые измерения уплотнения, очевидцы были Уплотнение подушки. Баус-тест. Там же эмпирические способы оценки уплотнения.
  14. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    То, что трамбовать песок будем качественно, не вызывает у меня сомнений. Сами делать будем, а не горе-строители, как у Маши Шараповой https://www.forumhouse.ru/threads/113665/page-62#post-2977761. Чем больше думаем с мужем, тем больше становится грустно от заглубленного в полный рост фундамента...
    Раздумывая о насыпи под котлован, парила мозг по поводу сползания насыпи (все-таки 70 см). Думала присыпать пока (до общей отсыпки участка) черноземом и укатать техникой.
    М. б. таки рискнем под нашу ответственность?
  15. al185
    al185
    al185
    Размер Сажина до бровки 1000-1800мм [​IMG]
    И посмотрите на дорожные насыпи...
