1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Проекты компании *. Кто-нибудь заказывал?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СтасяП, 14.10.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Нормативный документ с ходу не скажу, мы этими цифрами оперируем у себя в карьере: при гидронамыве в намытой насыпи плотность песка определяется при отборе проб специальным кольцом. Колеблется от 1,74 до 1,82 тн/м.куб. в зависимости от крупности и высоты отбора.
    При приёмке же песка на заводе используется плотность насыпная. Эти цифры нужны для учёта, иначе в карьре песка столько-то в карте, а потом его получается больше.
    Песок, уложенный гидронамывом, практически не нуждается в уплотнении, это один из способов формирования искусственных насыпей.
    Интересно, сколько будет стоить выезд лаборанта для определения качества уплотнения?
    Что касается теста Бауса - то это тест для Бауса. У меня опытный лаборант молотком Физделя прочность бетона в пределах +-50 кг/см2 определяет. Сможет кто так из здесь присутствующих? Молоток дам...
    А под какой дом, разрешите поинтересоваться? Под каркасник можно, спорить не буду.
  2. al185
    al185
    al185
    Опять я велосипед изобрел...
    К следующему сезону планирую "лом Физделя". Трубу Д50мм(?) заливаю бетоном с формированием сфероголовки. Тарировка путем роняния с фиксированной высоты на уплотненные до звона образцы песка.
    Маша Шарапова знает...
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вот сходу нашёл такой документ.
    Там в конце приведён пример Варианты 2 и 3:
    Плотность грунтов в естественном залегании здесь можно посмотреть. Естественно, что в искусственной насыпи её не добиться...
    Для меня плотность гидронамывного песка как ориентир, к которому можно реально придти при уплотнении в строительных условиях.
  4. al185
    al185
    al185
    Практика УШП на склоне. Не для конструкторского использования.
  5. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Михаил, думали мы думали, решились таки на плиту под нашу ответственность.
    Как у Маши Шараповой не будет, гарантирую:)
    Не в тему. Друг-строитель предложил в качестве идеи: почему бы не заливать фундаментную плиту как плиты перекрытия, с пустотами? Берем картонные рулоны из-под линолеума, например, они очень твердые, укладываем между 2мя слоями армирования, и заливаем. Думает, что жесткость такой плиты должна быть больше, по идее. Просил опровергнуть его мысль.
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Будет. Но только в одном направлении. А в другом что делать?
  7. al185
    al185
    al185
    Ему известно о преднапряженной арматуре?
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Тогда не меньше 300 мм.
    Тут дело в геометрии, а не в арматуре. Арматура прочность даёт, а жёсткость даёт геометрия.
  9. al185
    al185
    al185
    Главное - исключение неравномерных осадок. Достигается трамбованием равномерных горизонтальных слоев равномерным по площади числом проходок. Всё.
    Песок, который отсыпете в воду, через пару недель замачивания (с вибрацией быстрее) приобретет практически естественную плотность. Трамбовку начинайте +15-20см над водой.
  10. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Ок
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вопросик в тему. Весной этого года выкопал ямку примерно 1,5х2 метра и глубиной в районе 2,5 метра - чтобы посмотреть ситуацию с грунтовыми водами.
    В следующем году планируется строительство дома. Помешает ли эта ямка строительству фундамента или полу по грунту.
    Фундамент скорее всего будет МЗФЛ или заглубленный до глубины примечания. Перекрытие пола - или полы по грунту или плиты ПК + техподполье. (Есть ж/б халявный но за 180 км)
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А ямка-то где? Как она расположена по отношению к будущей стройплощадке?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да пока неизвестно - границы участка не вынесены в натуру, но когда ямку копал планировал попасть под пятно застройки - думаю попал.
    А вы еще заказы на проекты принимаете?
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Плита однозначно один из самых простых фундаментов. Как для расчёта, так и для строительства. И достаточно универсальный.
    Но есть ситуации, где я бы не советовал использовать его. Прежде всего там, где есть риски неравномерности осадок. Вторая ситуация - большие в плане дома (больше 10 метров) из нетрещиностойких материалов со слабым или вообще отсуствующем ядром жёсткости, где плита в силу своей небольшой толщины практически не имеет никакой жёсткости, а надфундаментная часть также не содержит конструкций, формирующих жёсткий каркас. А если дом ещё и в несколько этажей... Сочетание всех этих факторов - это самая жесть...
    Надо или минимизировать эти риски или менять тип фундамента.
    В проекте у Анастасии ситуация не самая плохая - есть достаточная жёсткость надфундаментной части, особенно с учётом двух срединных стен и поясов жёсткости. Но всё равно, расслабляться нельзя и лучше пере... чем недо...
    В декабре возобновим приём. Пока нет. С набранными уже надо разобраться...
  15. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Al185, таки не получится получить рассчитанную плиту ДОУ с ТП от конструктора Михаила Судоргина в 20 см:)
    Грунтами не вышли...
    Михаил, если нельзя, но хочется, то можно:) Это применительно к нашему решению про плиту
    Понятно, что лучше переесть, чем недоспать:)
    У Вас, без учета моего, минимум 16 заказов. И еще несколько проектов, заказанных до моего. Это ж загрузка "по самые уши":ogo:
