1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Проекты компании *. Кто-нибудь заказывал?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СтасяП, 14.10.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Примерно так. Но там всё движется и потом скорость у нас растёт с каждым сделанным проектом.
  2. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    А когда можно ожидать еще один готовый проект на Вашем сайте? С интересом отслеживаю, но пока обновлений не вижу...
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    К-120 на выходе. Ещё пару выставлять не будем, уж очень специфические получились, сделали их скорее из интереса. Ещё два будут не по 5 тр, а дороже в виду опять же специфики. Что-то вроде такого по сложности.
    Сейчас калькулятор стоимости материалов готовлю, через пару недель в автоматическом режиме буду выдавать стоимость материалов с учётом регионов.
    Есть некоторый затык с каркасниками. Взяли несколько штук их в работу, но там при том, что домики простые, куча рабочки. Нарабатываем свою базу узлов. Сейчас изучаю вопросы вентиляции в каркасниках.
  4. al185
    al185
    al185
    Вам стоит понимать, что насчет 300мм Михаил перезакладывается в несколько раз, и в случае дистанционного конструирования его не стоит упрекать.
    Ваша нагрузка на периметр навскидку 40-50кН/м (при точном подсчете может вполне оказаться в диапазоне Доросел), в ДОУ 100-120кН/м. При этом конструкторы ДОУ допускают даже для нехороших грунтов (самосвал провалится)
    толщину от 15см (см. прогибы).
    Т. е., если Вы получите насыпь со следом от самосвала 1-3см (как любит секта), на это можно ставить сразу коробку Вашего дома без фундамента... Давление от кладки ок. 100кПа, от самосвала 700-800кПа.
    Ессно мои рассуждалки безответственны, чисто к размышлению...
    И не терзайте Михаила насчет УШП: несчитабельный вариант он не будет рассматривать...
  5. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    По поводу УШП не буду. С ДОУ как-то самим спокойней жить будет. Про перезаклады уже поняла.
    По поводу инерционности ТП в плите. Этой ночью выгорел один из 2х рубильников на лестничной клетке, которые подключают нашу квартиру к электричеству. Сейчас свет и радости жизни только на кухне, в остальной квартире света нет. Воскресенье. Чтобы починить, надо вырубать эл-во в подъезде, самим не сделать, надо вызывать. Представила подобную ситуацию в частном доме при температуре -30. Останемся без света, но в тепле:)
  6. Yogurt
    Yogurt
    Yogurt
    Являюсь тоже заказчиком проекта у Михаила.
    Присланная часть альбома понравилась, ждем продолжения).
  7. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    А почему 1,5м песка это так уж страшно?
    Насколько я понимаю при размере 10х9м при глубине 1,5м и коэффициентом трамбовки 1,3 не более 300 кубов? При цене за куб 300руб (вместе с работой погрузчика) это не более 90000р. То есть по цене не запредельная сумма.
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Сложности в равномерном уплотнении до расчётных величин. При такой толщине небольшое недоуплотнение оборачивается большими осадками в процессе строительства и эксплуатации. А если они ещё и не равномерные - то к возникновению изгибающих моментов в фундаменте. А фундаменты тонкие, жёсткости имеют мало, поэтому легко могут прогнуться, а за ними - стены. И пошли трещины... Особенно в варианте с ГБ очень запросто.
    Анастасия, давайте согласуем подход к кровле.
    Можно два варианта: четырёхскатную или вальму.
    Под четырёхскатную желательно делать "табуретку" из бруса - это такая конструкция, похожа на кубик, на которую потом опирается кровля.
    Вальма мне кажется более простым вариантом, вот пока без расчёта элементов две схемы для понимания технологии возведения (большая часть элементов не показана, только самые основные):
    Вот это первый этап: укладываем мауэрлат, в середине с опиранием на две наших стены собираем фермочку из бруса. На неё стропила (подкосы-затяжки не показаны).
    К этой конструкции уже крепим тавровые стропила с углов:
    Показаны под них подкосы на L/4 длины стропилины, будет ещё один прогон примерно на L/2.
    Если такой вариант подходит - работаем дальше, т. к. там надо и вентканалы обойти стропилами, и со всеми подкосами и вспомогательными прогонами разобраться.
  9. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Насчет равномерности согласен. Я делал шесть слоев трамбовки и трамбовал хорошо. Когда для очередного слоя заезжал в котлован груженный камаз песка (это тонн 20 думаю) то проседал не более 1-2см., и то больше выдавливал колесами рядом с собой.
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вот план такой кровли:
  11. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Эх, мне тоже такая кровля нравится.
  12. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Извиняюсь за поздний ответ, только с работы.
    Михаил, при такой конструкции кровли насколько много места останется на чердаке?
    Насколько понимаю, Вами предложен самый простой в исполнении вариант?
  13. al185
    al185
    al185
    Самый простой для самстроя 2скатный. И пространства больше. И окна.
  14. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Вряд ли сами крышу делать будем...
    Читала очень много дискуссий, что дешевле: вывести фронтоны+двускатка или же четырехскатка/вальма. Единого мнения так и не обнаружила. Поэтому предположила, исходя из этих же дискуссий, что вальма выйдет все же дешевле. Исходили из экономики.
    Хотя в плане пространства Вы правы.
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    По пространству оба варианта одинаковы примерно. Но у четырёхскатной будет "табуретка" внутри, она сожрёт много места. Но и у вальмы будет много поддерживающих элементов, хотя всё же меньше, чем у 4-хскатной.
    Да, вариант из такого рода кровель будет один из самых простых в исполнении, запороть сложно будет.
    Самая простая - 2-хскатка, но 3-х метровые фронтоны - это и дополнительная масса и затраты.
