1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Проекты компании *. Кто-нибудь заказывал?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СтасяП, 14.10.12.
  1. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Значит, вальма, как и планировалось изначально. И мягкая кровля. Она дороже и в материалах, и в работе, но на вальме у МЧ очень много отходов, это раз, а самое важное: мужу очень нравится мягкая.
    Первоначально вообще обсуждали с мужем мансарду из-за бюджета стройки. Отказались от этой затеи. Во-первых, муж плохо видит, да и просто невнимательный, будет все углы "собирать" головой. Во-вторых, на такое количество жильцов в доме катастрофически мало кладовок, когда еще дело до хозпостройки дойдет... Лишним место никогда не бывает. Кстати, все заглядываюсь на проект бани-хозблока у Вас на сайте. http://мегалит33.рф/site_s4/project/detail.php?ID=1401. Жаль, "внутрянки" нет. Уже взяла на заметку:)
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    С мягкой кровлей ещё дождь не так барабанит.
    Баня-хозблок реально построена у родителей жены под Питером. Фото оттуда. Круглое пятно перед выходом - бассейн там стоит, нырять после бани.
    Как не странно, но баня пользуется популярностью. Мы первоначально предлагали только чертежи каркаса. За 1500 руб. Но народ хочет детализации и решили поднять цену, но сделать полную версию чертежей.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так а если чердак холодный, то какая разница? :) Это когда кровля мансардная критично покрытие, а когда чердак холодный, по моему без разницы. Все равно ведь по отливам дождь барабанит, а звукоизоляция окон намного хуже, чем холодного чердака.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну вообщем да..., разницы особо никакой. Ну снег ещё чуть получше держится на мягкой кровле, не так съезжает. Можно при небольших уклонах и без снегоудержателей обойтись.
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    СтасяП, давайте уточнимся ещё по вводу коммуникаций.
    Я предпочитаю несколько сложную в техническом исполнении, но зато надёжную и ремонтопригодную конструкцию - приямок. Это бетонная коробка, обычно 70х70х70 мм, заливаемая под плитой (сначала приямок заливается, а уже поверх него плита), в отверстия которой вводятся гильзы из асбестобетонной трубы, 110 и 160 мм (для водопровода и для канализации соответственно). Возможно использование стандартных колодезных колец диаметром 0,7 или 1 м для этих же целей, высотой 0,6 метра (доборное кольцо).
    Для того, чтобы приямок не оказывал влияние на работу плиты, а особенно из-за того, что осадка плиты в этой части может оказаться меньше, чем в среднем, что вызовет дополнительные напряжения в ней, приямок и плита разделены компенсационной упругой вставкой 50 мм из ЭППС или эластичного жгута. Естественно, всё это гидроизолируется.
    Использование приямка позволяет отремонтировать или заменить трубу под домом, если что-то забилось - прочистить с разборкой колен. Кроме этого, любое повреждение трубопроводов будет сразу заметно, т. к. вода побежит по гильзе и в приямок.
    Большинство же на этом форуме "хоронят" подводящие трубопроводы под фундаментом, они неремонтопригодные получаются. Кроме этого, любое повреждение такого трубопровода будет замечено скорее всего очень поздно и может успееть привести к подмыванию грунта под домом, поэтому этот вопрос касается не только надёжности водоснабжения и водоотведения, но и всего здания в целом.
    Как поступим? Будете делать приямок? Планирую, что он будет в котельной. Закрываться будет специальным люком.
  7. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Спасибо. вечером, после работы, посмотрю
  8. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Идея с приямком замечательная. Вопрос: как приямок будет сочетаться с ЭППС под плитой? Просто пока слабо представляю себе конструкцию
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Отлично сочетается, можно даже не утеплять приямок. С гидроизоляцией придётся повозиться только.
    Вот вариант для неутеплённой плиты, для утеплённой добавится ЭППС. А так всё тоже самое. Показана гильза для водопровода, канализационная больше в диаметре.
    Внутренние щиты опалубки делаются выше приямка на толщину вставки + толщину плиты (обычно делаются из двух листов фанеры по 35 см, чтобы каждая сторона складывалась во внутрь как книжка, иначе фанера разбухает и выбить потом целиковые щиты не удастся). После заливки приямка они не вынимаются, снимаются только внешние. После гидроизоляции, укладки ЭППС, арматуры они участвуют в заливке основной плиты, формируя края проёма приямка.
  10. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Тогда делаем. Технические тонкости и детали уточню в процессе. Гугловый поиск по устройству приямка особо ничего не дал в плане информации, поэтому придется Вам разработать "Руководство для чайников"
  11. Anastasa
    Anastasa
    Anastasa
    Иваново
    СтасяП, огромное вам спасибо! Благодаря вам узнала о Михаиле и его новом проекте. Хотя сайт Мегалита знаком более года, и пользовалась калькулятором - но мозгов залезать вглубь сайта и прочитать об акции не хватало, видимо:)]
    Я, также как и вы мама, правда пока только 2 сорванцов. Муж попался малоинициативный, приходится всё осваивать самой. Совмещаю зарабатывание денег на дом (мечта всей жизни) с воспитанием деток и изучением информации по строительству.
    Михаил мой единственный шанс, т. к. сделать мне хочется всё надёжно и правильно, своего ума не хватает (получила высшее экономическое в своё ремя), а 100-150т.р. за проект отдать просто не по силам!
    Списались с Михаилом, ждём своей очереди на начало работы над проектом.
    Ещё раз спасибо! Удачи в строительстве! Да и вообще удачи по жизни! Здоровья Вам и Вашим близким!
  12. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Михаил большой умница, остается надеяться, что его хватит если не на всех, то на многих. А у многих, да, это один из шансов получить грамотные ответы, на разные:) вопросы.
  13. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Таки нашла информацию об устройстве приямков. У нас некоторое несовпадение происходит: в мои выходные сообщений от Михаила нет, а, как только выхожу на работу, сразу же что-то новенькое появляется, требующее решений. В "убитом" состоянии мозг отказывается воспринимать информацию.
    Михаил, если возможно, то сделайте, пожалуйста, 2 решения: для ж/б кольца и для варианта с армированием заливкой приямка. На месте порешаем, какой вариант лучше (насколько быстро кольцо сможем достать, к нему еще днище и крышка нужны). Раздумываю, стоит ли в этом году бетономешалку покупать, или уже на следующий год озаботиться, когда стены пойдут.
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Из колец приямки обычно выглядят так (показан глубокий приямок, 2 метра):
    Я выложил чертёж приямка, где трубопровод прямо из приямка выходит, такой приямок закрывается люком из двух половинок с вырезами для трубопроводов. Этот вариант хорошо подходит, если ввод коммуникаций делается в хозпомещение, где особой эстетики не требуется.
    Возможны варианты, что люк не используется для этого. Или приямок делается шире и накрывается крышкой и небольшим люком в ней. Трубопровод тогда выходит через отдельное отверстие в крышке приямка, не затрагивая люк. Вариантов люков для таких приямков много, вот такой например, готовый:
    Многие в приямке размещают насосную станцию. Так намного тише и не мешается.
    Поскольку приямок и плита - это разные конструкции, закладываемые на разных отметках, рекомендуется развязать их, чтобы работали отдельно. Поэтому используются всякие эластичный вставки между ними.
    Обычно это вообще не проблема. По звонку привезут в течение дня на манипуляторе.
  15. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Ориентироваться скорее всего, будем на месте по соотношению скорость монтажа/цена вопроса, поэтому и попросила 2 схемы. Отпуск всего месяц, надо уложиться.
