1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Проекты компании *. Кто-нибудь заказывал?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СтасяП, 14.10.12.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Mihail1974, Михаил, а можно подробнее про приямки рассказать.
    Где их размещают, как организую доступ.
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Джордж1, в выходной, до конца недели в разъездах.
  3. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Я думаю люди больше обращаются за конструктивным расчетом, чтобы выдержало, а не просто за рисунком.
  4. al185
    al185
    al185
    Главное - проработанные рабочие чертежи, чтобы после возведения не пришлось обратно разбирать для инженерки. Чем, собсно, и занимаюсь в самоспроектированном аватаре... Сношаюсь с вентиляцией...
    Если бы я на стадии проектирования занялся изучением всей инженерки, отделки и ЗИ, построился бы на пару-тройку лет позже.
    Собсно в этом прелесть готовой рабочки. Скорблю за опоздание Михаила в моем случае...
  5. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Почему? Вопрос в цене или сроках изучения?
    В предстоящей стройке пугает даже не объем работ, волосы порой дыбом становятся от стоимости... Пора срочно грабить банк Это ж на сколько в кабалу финансовую лезем к банку...
    Рисунок я себе на миллиметровке нарисовала уже пол года назад. Расчеты осилить сложнее... Я не смогла...
  6. al185
    al185
    al185
    В сроках самостоятельного углубленного освоения. Таки в академиях за 5 лет не все осваивают...
  7. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    На все 100 согласна. Сейчас столько новой информации на голову свалилось, что иногда мозг просто отключается. Порой приходиться по 2-3 дня сидеть над одной схемой, чтобы хоть что-то понять. И то ощущение, что разобралась, не присутствует.
    Если хочешь сделать хорошо, сделай сам. А для этого понимать надо, что делаешь.
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Анастасия, отправил на почту очередную версию альбома. Выходим на финишную прямую, остались некоторые узлы, кровля на выходе, начали делать базу стоимости материалов по Белгороду, так что скоро и расчёт стоимости будет... Лестницу только пока не делали.
    Выкладывали тут кучку проектов у себя на сайте, ну и Ваш заодно тоже уже выложили, можно ролик там посмотреть.
    Я думаю, что скоро сдадим всё, недельки через две.
    Про приямки.
    Цели, с которыми эти приямки делаются, я уже обозначал выше, повторюсь:
    1. Ввод коммуникаций в здание
    2. Создание условий по ремонту и замене трубопроводов, проходящих под домом
    3. Иногда в них размещают насосные станции
    4. А иногда и даже скважины, тогда она получается в помещении и не мёрзнет.
    Обычно приямки размещают в котельных, хозпомещениях, иногда в отапливаемых гаражах.
    Я лично негативно отношусь к закапыванию коммуникаций под фундаменты "наглухо", также, как не люблю и разводку сантехники в стяжках, хотя иногда бывает без вариантов. Разводка сантехники в стяжке или под полом мне кажется плохой идеей, т. к. надо обеспечивать уклон, а это 5 мм на одном метре. В итоге на 50мм трубе набежит на 4-5 метрах ещё 2-3 см. Про 110 мм трубу я вообще молчу.
    Поэтому, приямок лучше всего располагать рядом со стояком, чтобы минимум изгибов было. Самый лучший вариант, если стояк спускается прямо в приямок, без каких-либо изгибов. На рисунке видно расположение приямка в варианте Анастасии - он в хозблоке, прямо там, где стояк будет проходить:
    Надо учитывать, что проём приямка существенно ослабляет плитные фундаменты, там есть риск возникновения трещин в углах. Поэтому их расположение надо продумывать, оно не должно быть в зоне максимальных напряжений, и армирование этих зон надо считать. Вот вариант того, как Робот армирует углы у приямка:
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ещё один момент, который надо учитывать при устройстве приямков, это влияние основного фундамента на приямок и наоборот.
    Хороший вариант, когда приямок просто делается из кольца 0,7 м в диаметре, которое закапывается так, чтобы его верх был чуть ниже, чем верх будущей плиты. При бетонировании кольцо на уровне плиты оборачивается полоской вспененного утеплителя, чтобы потом между плитой и приямком был зазор 5-10 мм и обе конструкции работали раздельно.
    Донышко приямка можно и не делать, а просто засыпать его щебнем на 10 см.
  10. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Спасибо, буду смотреть:)
  11. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Михаил, давайте исправим небольшие неточности в проекте, которые не влияют ни на что, просто хочется, чтобы все выглядело красиво.
    1. Разрез 1-1. В описании "пирога" плиты указана плита 250 мм.
    2. Лист Схема расположения монолитной плиты. В названии идет Коттедж К-112.
    Теперь по конструктиву.
    - Не увидела армирование кладки ГБ. Будет отдельно?
    - На 1м этаже не будет чистового покрытия 50 мм, ТП в плите, соответственно, сразу же кладется плитка/др. покрытие. От этого "пляшет" расчет лестницы.
    - Лист Фундаментная плита сечение 1-1. Опять же нет покрытия 50 мм. Дренаж указан конкретно для нашего случая? (первые года 2 весь участок поднимать не будем, далее обязательно). Отмостка вынесена за пределы дома на 1500 мм. Это обязательно или сделать уширение только в углах здания? Глубина промерзания в Белгороде 1200.
    - Лист Схема расположения монолитной плиты. Трубы подводки водоснабжения указаны правильно, канализацию хотели бы сделать с другой стороны. Зеленым указана будущая скважина, синим - расположение септика. Септик хотим в той стороне, т. к. в дальнейшем к нему будет подключена баня. М. б. стоит сделать вывод коммуникаций из плиты там, где я указала вывод для септика (синяя короткая линия), а потом развести воду и подводку для септика в разные стороны? расположение дома и коммуникаций на участке.jpg И еще, сможете дать какие-нибудь рекомендации по дальнейшему подключению водоснабжения от колодца с центральной водой? Он сделан у эл. столба (указан в плане). Так как заказывала колодец по телефону, просто не на что ориентировать человека было, эл. столб - единственный ориентир на участке.
    - лист Фундаментная плита сечение 3-3 (тамбур и крыльцо). В "пироге" тамбура указан утеплитель 150 мм. Вижу по факту 50 мм. Плита и тамбур/крыльцо спроектированы, насколько я поняла, отдельными конструкциями и соединены только ЭППС. Т. е. жесткой привязки тамбура/крыльца к плите нет, траверсы не предусмотрены, я правильно поняла?
  12. al185
    al185
    al185
    Удовлетворите любопытство. Чо стОит? Дешевле скважины?
  13. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Заглянула к Вам на сайт в раздел "О дальнейшем развитии проекта". Там Вы указываете, что можно заказать расчет и рабочие чертежи теплого пола. Сделаете нам? Естественно, за отдельную плату:) Хотелки наши я указывала: ТП в плите (укладывается, когда еще нет стен, поэтому можно провести трубы и под стенами транзитом до коллектора) и на 2м этаже ТП сухая система гипсокартон.
    Нам обошлось удовольствие в 30 тысяч плюс 3 тыс соседям за врезку в их колодец. Можно было за 25, колодец из кирпича, мы заказали из ж/б колец. Скважина по прикидкам обойдется в дальнейшем около 50-70 тыщ.
    Хотелось приехать и не терять время на поиски того, кто делает скважины. Приехали, вода для стройки уже есть.
  14. al185
    al185
    al185
    Абонентская плата?
  15. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Михаил, уверена, что плита 20 см наш дом вполне бы выдержала. al185 давно мечтает иметь такой конструктив:) Все ждал, когда же желающий рискнуть найдется. Ну вот нашелся:) Удовлетворите его любопытство? Да и мне интересно очень, если честно:)
    Пока не в курсе:( КустикСеверу делали колодец нелегально, поэтому он не в курсе. У меня не прокатило, участок в центре поселка, у всех на виду.
