1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Проекты компании *. Кто-нибудь заказывал?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СтасяП, 14.10.12.
  1. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Михаил, давайте остановимся на таком решении: пока делаем полностью проект, исходя из косвенных данных по грунтам (0,9 чернозема, ниже песок, поднимать уровень фундамента над землей не будем). М. б. без насыпи есть шанс уменьшить толщину плиты. А в дальнейшем, если все срастется как надо и подвернется случай, организуем геологию и пересчитаем фундамент. Пойдет?
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Обещанный проект:
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Продолжение:
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Продолжение:
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Продолжение:
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Окончание :hello: :
  7. al185
    al185
    al185
    Оштукатуривание по драни на пожелтевшем пергаменте - жесткое ностальжи...
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    1992 год, я ГВЛ первый раз увидел в1996
  9. al185
    al185
    al185
    Вам повезло. В 1998 - начинал строить дачу и читал книжки с оштукатуриванием по драни - даже слова такого не видел...
  10. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Михаил, вопрос от профессионального сантехника: объясните, ради бога, каким образом ваш приямок размером "70х70х70 мм" (наверное, всё-таки "см"?) позволяет заменить трубу канализации проложенную в "гильзу из асбестобетонной трубы ... 160 мм ... для канализации"?
    1. Какой длины трубу вы собираетесь вынуть-вставить через приямок указанного размера?
    2. каким образом вы собираетесь монтировать трубу в повороте вверх в месте выхода к стояку?
  11. al185
    al185
    al185
    Признаюсь, ваще не понимаю, как на практике использовать сей приямок. Кроме гемора...
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Через приямок трубы не вставить, можно только принять их там. Чтобы произвести замену труб в любом случае придётся отрывать трубопровод за границей дома, оттуда и вставлять.
    Наверное.
    Там показан разрез по гильзе для водопроводной трубы. И приямка для водопровода. Не тот вставил в тему. Чё-то в какой-то запарке отвечал, поэтому и мм вместо см и чертёж не тот... 160 мм - это муфта от трубы 100 мм. Она разрезается и вставляется кусок между опалубочными щитами при заливке приямка. Там на фрагменте чертежа надпись чуть обрезана, но видно, что именно это написано и что стрелка не на трубу, а на муфту. Кусок вот такой вот муфты там:
    Очень удобно потом вставлять гильзу, там сразу и герметизация стыка и эластичная вставка для компенсации всяких осадок, чтобы не сломало её. Любой токарь обрежет эту муфту как надо без проблем, попутно нарежет канавки для сцепления с бетоном. Только вставить её остаётся между щитами и зажать стяжкой.
    Для каналии (да и вообще для любого трубопровода) по СНиП гильза должна быть на 200 мм большего диаметра, чем основная. Т. е. даже 300 не пойдёт если строго по нормам подходить. Поэтому обычно согласовываем с заказчиком отступление от СНиП и 200 диаметр.
    Честно говоря, не понял вопрос. Чем отличается мой приямок, от любого другого? Возможно вопрос связан с тем, что там приямок чуть не там стоит, он должен быть вплотную к перегородке. Поправим, т. к. всё равно будет ещё изогнутая пластиковая гильза на 80 мм для водопроводной трубы и Анастасия попросила вариант для кольца, поэтому этот чертёж будет ещё меняться. Разносить каналию и водопровод надо, т. к. по СНиПам между ними 1.5 метра должно быть. Или опять же как с заказчиком согласуем, если ему нормы "по барабану". Приведённый приямок как раз согласованный, т. к. там расстояние до стенок и дна не 300, а меньше.
    Гемор будет тогда, когда труба, капитально замоноличенная под плитой, скажем треснет... Например, от просадок фундамента. Или ещё по каким-то причинам возникнет необходимость добраться до неё.
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    По поводу приямков подборка.
    Про необходимость защиты от осадок и перемещений конструкций:
    Про необходимость доступа для осмотра, ремонта и замены:
    Про колодцы (то, что я приямками называю):
    Про диаметр футляров (гильз):
    Про расстояния до стенок:
    Глубина заложения:
    Ещё вспомню, выложу.
    Из предыдущего поста самое первое условие очень плохо обеспечивается при закладке "намертво" трубы под плиту. Любая подвижка, крен плиты, осадка могут повредить её. Или кривые ручки какого-нибудь строителя, что-то уронившего, с перекосом установившего и т. д.
    Достаточно трещины, чтобы сточные воды начали замачивать грунт под фундаментом. И что тогда будет - совершенно не прогнозируемо.
    Конечно, приямок, это гемор. Но это и возможность:
    1. обезопасить трубопровод от негативных факторов
    2. для его обслуживания и ремонта
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ремонтопригодность систем коммуникаций, закладываемых под плиту, это очень важный момент. Плит появляется все больше и больше и соответственно закопанных намертво коммуникаций тоже. Может создадим в разделе Плитные фундаменты отдельную тему про ремонтопригодность коммуникаций под плитой и там пообсуждаем и размеры, и схемы, и варианты?
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Андрей, я не против. Я уже говорил в одной из тем, что привлёк специалиста только для проработки типового решения с полным соответствием всем СНиПам для такого фундамента. Готов поделиться какими-то находками и наработками.
