1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Проекты компании *. Кто-нибудь заказывал?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СтасяП, 14.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Открыл тему. Присоединяйтесь. https://www.forumhouse.ru/threads/186372/
  2. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Честно говоря, не помню сейчас почему они разные. Ведь в кухню-гостиную дверь не ставим?
    Хочу сделать их одного размера, для гармонизации интерьера, чтобы получился такой двойной портал.
    На разрезе видны высоты этих проёмов. Перемычка в последнем блоке под потолком. На втором этаже это оправдано, а на первом в зоне гостиной какая будет высота дверного проёма?
  3. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Леночка, дверь не ставим в гостиной. Конечно, проемы одинаковые делай:) Плохо видно на картинке, какова высота 2го этажа? Исходя из этого порешаем по 1му этажу
    Михаил, Вы писали, что нагрузки на плиту уточнились https://www.forumhouse.ru/threads/186372/page-16#post-5084853. А можно цифры в студию?
    Посоветовались с мужем. Остановились на высоте проема 2,30. Ваше мнение как архитектора?
  4. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Муж, кстати, хочет в этом проеме арку:) Сможете сделать конструктив?
  5. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    просто рядом буду ещё двери. У них высота своя - 2100. Потом пойду эти большие проёмы, у них своя высота, потом потолок - третья высота...
    Можно сделать их одной высотой со всеми дверьми.
    НО я бы сделала их как в 1 варианте. И светлее и денег меньше.)
    арка2.jpg Вот так придётся выкладывать.
    Блоки надо будет пилить, ставить деревянную опалубку по которой будете выкладывать блоки.
  6. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Спасибо, пусть будет высокая арка:) И еще - проем делаем прямым. Арку сделаем позже гипроком, это и проще, и дешевле:)
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Пока нет.
    Доделали только что кровлю, чертежи ещё правим, могу готовые выложить расчётные модели:
    На первой не показаны мелкие стропила и плоскости, на второй - только ферма, диагональные ноги с подкосами и шпренгелями.
    Для тех, кто особо хочет проверить сечение, выкладываю, чтобы пресечь всякие бла-бла-бла:
    Это расчётные схемы, с эпюрами и результатами по силовым факторам и прогибам. Первую и третью стропилину даже не парился и прогиб посчитал по расчётной нагрузке (DL1), а не по нормативной (DL2). В середине - самая загруженная стропила, расчёт прогиба по нормативной нагрузке DL2.
    Особо пытливые могут пример отчёта из Робота посмотреть для диагональной ноги. Завтра если успею, выложу фрагменты чертежей.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только количество кирпичей должно быть НЕчетным...:|:
    А там 10 и 10...Замкового не хватает...:)]
  9. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
    Хорошая ремарочка!
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Это про арку что ли на фото?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...:|: Просто тот, кто строил эту арку ...не помнит классику...Что должен быть центральный замковый камень...
    П. С. это не к Rukki, претензия...:no:
  12. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    :super: Вы умница! :) Форум подскажите?
  13. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Училась вот на этом форуме в этой теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=712
    В начале темы есть ссылка на обсуждения на старом форуме.
  14. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Mihail1974, такой вопрос - не планируете пустить в тираж проект дешевого маленького этак 6х6, 6х7, 6х8 каркасника в один этаж, в этаж с мансардой, в 2 этажа...? Думаю они и будут иметь спрос и их меньше надо будет переделывать и подгонять, так как легкий небольшой каркасник не требует мощный фундаментов и пойдет ТИСЭ или винтовые на любителя или в зависимости от обстоятельств.
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Объясню: я хочу посмотреть совместную работу стен и плиты, чтобы понять, что можно выжать из этого. Потенциально может выйти толщина даже меньше 25. Но для этого надо строить расчётную модель всего дома, что и делаю. Примерно как для кровли я сделал - можно по отдельности каждую стропилину посчитать, а можно загнать всю схему и запустить её анализ. И там много резервов конструкции выявляется. Самому интересно, что получится.
    Два каркасника уже в работе, ещё два в очереди. Через месяц они появятся в базе.
