1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Проекты компании *. Кто-нибудь заказывал?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СтасяП, 14.10.12.
  1. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Стратегия у Михаила правильная. Я тоже в своем деле предпочитаю заработать по рублю с тыщи человек нежели по 10 рублей с десяти. ;)
    Я немного не соображу как я могу стать подарком. :|::aga:
    Дело в том, что участок на днях купил, заодно прежний продаю.
  2. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Mihail1974, подскажите, пожалуйста, приблизительные сроки готовности проекта. Все указанные Вами сроки уже истекли недели 2 назад. Хотелось бы после НГ заняться поиском материалов и логистикой.
  3. Kebglob
    Kebglob
    Kebglob
    Пермь
    Ветка интересная, много нужной информации. Большое спасибо!
  4. Stazz
    Stazz
    Stazz
    Люберцы - Калязин
    Здравствуйте! Прочитал тему, спасибо СтасяП. Хотелось бы узнать - готов ли Ваш проект, получили ли вы его в полном объеме или остались какие-то недоработки? Думаю над заказом проекта в обсуждаемой компании
  5. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Проект получила. Остались небольшие замечания, которые дошлифовываются.
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Затянули немного с выдачей проекта, поскольку решили именно на этом сделать полную совместную работу всех конструкций и выявить и использовать все резервы этой совместной работы. В итоге родилась вот такая модель:
    часть покрытия кровли я специально скрыл, чтобы были видны и перегородки внутри. Смоделированы все основные конструкции и нагрузки от них: кровля, стены, перекрытия и фундаментная плита. Для упрощения проёмы не делали, они конечно уменьшают жёсткость, но я в этой модели например не делал пояса жёсткости, так что то на то выйдет.
    В итоге проверили ещё раз и кровлю, которую до этого считали по отдельным элементам (автоматически формируемый отчёт на 53 страницах, где детально считается каждая балка и стропила в кровле приложили к проекту для самых пытливых умов):
    И самое главное - расчёт плиты был сильно скорректирован именно за счёт учёта совместной работы в сторону уменьшения толщины плиты и снижения и упрощения армирования. Вот фрагмент полученных чертежей по фундаментной плите:
    На нём показаны места опирания стен (внешние стены со свесом).
  7. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Mihail1974, приветствую! :hello: Приближаюсь к пониманию по материалам из которых будет мой бюджетный домик. Это будет каркасный домик с утеплением эковатой и минватой + вентфасад. С планировкой пока не готов, но размеры дома известны - 2 этажа полноценные с холодным чердаком рассмотрел бы применение плоской кровли, мансарду я посчитал дорогой и проблематичной. Размер дома 6х6+ пристройка(?) первого этажа на одном фундаменте с домом, это тамбур и котельная + возможно кладовка, размер пристройки от 2,5 до 3 метров х 6 метров. С фундаментом еще не определился есть два варианта - ТИСЭ, УШП. Не определился потому, что, если с ТИСЭ мне все понятно, то до УШП пока физически не подошел к плотному изучению знаком только поверхностно.
    У меня вопрос по каркасу - какие технологии строительства каркасных домов вы применяли на практике? Есть ли у вас старые проекты где можно ознакомиться со структурой каркаса которую вы могли бы предложить для рассмотрения?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Посмотрите технологию "Платформа". Сейчас посмотрю альбомы технических решений по ней в инете, выложу ссылки. Собственно с ними и никаких чертежей не нужно, там все типовые узлы разобраны.
    А на форуме кстати всё есть здесь. Очень хорошо всё подобрано.
  10. Rukki
    Rukki
    Rukki
    Владимир
  11. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Да, в той теме активно копошусь.
    Но, если УШП, тогда платформа невыгодна или я ошибаюсь?
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Почему? Что меняется?
  13. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Нижняя обвязка на плитном фундаменте это одна доска. Платформа больше подходит для других фундаментов? Если ошибаюсь объясните в чем пожалуйста.
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну так вот Дороцелл и его УШП, на которой как раз каркасник стоит. Что там внизу, как не доска?
    Или вот ещё вариант:
    Там же анкера ещё можно заложить и вообще нет никаких проблем потом с каркасом. УШП как раз для каркасников, на мой взгляд, и была разработана.
  15. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Вы не поняли наверное, что я имел ввиду. УШП или вообще любой плитный фундамент как доктор прописал для каркасника, ибо не нужно делать перекрытия для первого этажа - оно уже готово. Для свайного же или ленточного фундамента надо монтировать перекрытие первого этажа и только потом на него крепить нижнюю обвязку и возводить по ней стены.
    Сама система "Платформа" для меня как самостройщика расчитывающего справиться в свою пару рук, затруднительна в реализации так как стены если следовать инструкция системы собираются в горизонтальном положении и только потом поднимать и закреплять в вертикали. В две руки это нереально трудно. Но речь не об этом.
    Просто если у меня не получится строиться на плитном фундаменте из-за грунтов, то придется строить на свайном ТИСЭ в котором придется выполнить перекрытие первого этажа. Так вот в системе Платформа, перекрытие нижнего этажа предусмотрено изначально.
    Если у меня будет УШП тратиться на перекрытие нижнего этажа не вижу смысла.
    П. С. Анкера монтировать и потом подгонять считаю лишним трудом. Всегда быстрее засверлить и поставить нижнюю обвязку на глухари.
