1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Проекты компании *. Кто-нибудь заказывал?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СтасяП, 14.10.12.
  1. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
  2. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    1. Планировка
    - Да, так и есть, я хотела большую котельную. Там будет стоять стиральная машина и еще куча всяких нужностей.
    - На 2 м этаже те окна, что поменьше (1350 по ширине) убираем. Это детские комнаты, обсудила с ними, не хотят.
    Всю голову сломала, где же в гостиной поставить камин. Михаил, есть варианты? М. б. поставить небольшую перегородку между кухней и гостиной?
    Камин будет покупной, выкладывать из кирпича не будем. Наверное, экономично это не сделать (вывод всех систем в одну трубу на крыше). Или есть варианты?
    - Тамбур при входе в дом я бы немного увеличила вширь (вдоль стены дома), чтобы было побольше места при входе.
    2. Фундамент. Если УШП не проходит в моем варианте, давайте попробуем вариант ДОУ:
    "Плита СТО 465-003-2008 DOW Ж/б плита по ЭППС на грунте на худшем основании по прогибам проходит от 15см под дом 700т 12х12м. Почему не 15см?"
    Вариант с теплым полом ВНУТРИ плиты предпочтительнее. В моем случае обязательна плита 30 см, или все же в результате более детального подсчета нагрузок в дальнейшем толщина может уменьшиться? Инерционность системы с 20 см бетона не пугает, а вот с 30ю заставила задуматься...
  3. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    За 5 тыщ я бы тоже отксерил ток чет мне не сильно вериться. Согласен купить у вас за 5т
    СтасяП ваш проект если вам его пришлют. Вы ведь не откажите будущим землякам
  4. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    И еще, Михаил, Вы очень загружены, не стоит быстро реагировать на мои сообщения. Я, да и остальные, думаю, в состоянии подождать.
    Вот уж не думала, что подложу Вам такую свинью, услышать столько в свой адрес очень неприятно.
    Поясняю то, что хотела, создав эту тему: просто поделиться своим открытием, что вот есть такая проектная мастерская, где можно сейчас по акции приобрести проект. Думала, (да и сейчас в этом абсолютно уверена), что это будет полезно многим будущим застройщикам, имеющим огромное желание построиться, но не имеющим достаточно средств. У меня трое детей, кто знает, что это такое, тот поймет, сколько денег на них уходит. Стройку планирую частично в кредит, частично на вырученные деньги от продажи некоторого имущества. Поэтому наиболее бюджетные решения по всем параметрам для меня наиболее предпочтительны, как и для многих, обитающих на этом форуме.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Странный вы, а у автора купить за те же бабосы-религия не позволяет?
  6. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    А зачем Вам мой проект, если Вы за 5 тысяч сможете заказать свой? Мой проект будет в этой теме, чувствую, в свободном доступе. Видимо всем и забесплатно, если Михаил собирается именно здесь выставлять конструктивные моменты. На его месте я бы что-то выложила здесь, но не все. Пусть небольшие деньги, но люди должны заплатить за труд архитектора.
  7. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
  8. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Еще раз принародно извиняюсь перед Михаилом за открытую тему.
    Не ожидала такой негативной реакции со стороны форумчан. И совсем уж не хотела добавить лишней головной боли и дополнительной работы Михаилу.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Анастасия, не парьтесь. Это должно было случиться рано или поздно, т. к. в самой идее этого проекта есть вызов. Я был к этому готов с самого начала.
    Пожелания по проекту учтём.
  10. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Я собственно, сама предложила этот вариант.
    Михаил, забыла спросить, какой проем под лестницу получился?
  11. al185
    al185
    al185
    Сцена Михаилу по любому нужна.
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Пока не знаю, сколько будет толщина в итоге. Надо дождаться более конкретных основных решений выше плиты.
    Скажу только, что надо учесть ещё и то, что защитный слой бетона сильно увеличивает толщину плиты. СНиП чётко говорит на этот счёт следующее:
    Если не связываться с бетонной подготовкой, то без допмероприятий по гидроизоляции толщина защитного слоя снизу 70 мм. Сделать гидроизоляцию по песку сложно, особенно если потом ещё армирование сверху делать. Конечно, как раз при использовании ЭППС под плиту на него можно уложить ПЭ-плёнку и уйти на минимальный защитный слой в 40 мм или даже в 30. Я стараюсь делать "дуракозащищённый проект", чтобы никакой таджик или криворукий деятель не смог всё испортить, или это было по крайней мере сложнее.
    Если Вы хотите плиту по ЭППС, то пусть будет, тогда тут есть резерв для снижения толщины. Как и в уточненном сборе нагрузок.
    А всё равно все системы и не получится одним стояком вывести, тот же фановый стояк нельзя совмещать с вентиляционными, он по-любому будет отдельно выводиться. Клапанные решения в канализации мне в таких невысоких домах с малым разрежением не нравятся, на мой взгляд, они работают нестабильно, так что настойчиво буду рекомендовать отдельный вывод канализационного стояка для вентиляции.
    Каминный дымоход в комбинации с деревянными перекрытиями - это конечно потенциальная проблема. Поэтому надо ещё подумать, как лучше сделать. К тому же спальни у Вас над гостиной.
  13. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    От камина не хочется отказываться. Какой же это дом, без камина?
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    "Подумать" не равно "отказаться".
  15. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Респект Вашей жене. Здорово заняться любимым делом. А я ради стройки переучилась в колледже (кажется, так теперь ПТУ называют) на пекаря (и нафига мне 2 высших получать было?), теперь вкалываю на производстве, так как с моими заработками по основной профессии не построишься...Мечта дорогого стоит...
