1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Проекты компании *. Кто-нибудь заказывал?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СтасяП, 14.10.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Всё будет зависеть от модели камина, которую выберет заказчик. Обычно у них выходной диаметр 100...150 мм, соответственно и дымоход должен быть такого же диаметра. Хотя заказчик может захотеть и большой камин, с диаметром 200.
    Пока этот вопрос с заказчиком не согласован, если возникнет потребность, можно будет сделать дымоход с выступом в стене, чтобы и трубу вставить и обложить её можно было по правилам. Сейчас надо согласовать общее расположение камина на плане.
    Сильно большой камин не думаю, что там нужен, не больше 10 кВт, иначе он с облицовкой начнёт занимать много места. Возможно, Анастасия остановит свой выбор на бюджетной печи-камине, они более компактные.
    Вопрос с "упрятыванием" дымохода в стену возник потому, что спальня наверху, не хотелось бы никаких лишних выступающих вещей там и коммуникаций. Кроме этого - деревянные перекрытия, это уже диктует необходимость гильзы, а значит дымоход прямоугольной формы не сделаешь и с учётом зазоров получается приличный габарит.
    Но и стену тоже разрывать дымоходом не хочется... Вообщем есть над чем подумать.
    А Анастасии надо понять, какой камин она хочет.
  2. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    Спасибо, принято, одобрено. Гильзу-трубу планировала. Дымоход обязательно кирпичный должен быть?
    Камин еще не смотрела. Что-то небольшое. Если есть необходимость определиться сейчас, посмотрю
    Ничего не имею против выступа в стене, как раз этот вариант и обдумывала.
    Да, еще по поводу окна у лестничного проема. Понимаю, что это, наверное, будет неэстетично выглядеть, но это окно обычно разрывает армпояс между 1 и 2 этажом. Этого делать категорически не хочу. М. б. 2 небольших окна до и после армпояса? Или как-то по-другому обыграть?
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Во как хорошо получилось - и в спальне ничего нет, и стена цела осталась. Перегородкой на втором этаже можно поиграть, и дымоход туда-сюда немного подвигать:
    И файл ниже.
    Очень здравая мысль. Учтём, хотя есть нормальные решения с учётом разрыва.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вент канал с кухни чтото не вижу, или он через ванную уходит в стену между ванной и котельной?
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Анастасия, если последнее решение по камину устраивает, я предлагаю пока перестать думать о нём, т. к. оно уже получается изолировано от остальных конструкций и не влияет на них. Соответственно у Вас будет возможность принять решения о типе камина и выборе материалов и конструкций в любой момент, даже после возведения всей коробки здания.
    Уточнил нагрузки от дома, предварительно плита 200 мм проходит при использовании бетона В25 и 8 и 12-ой арматуры АIII в количестве 1,4 тн. При этом в нижней сетке шаг в среднем 11 см (сложное армирование), в верхней - 25 см. Защитный слой уменьшил до 4 см.
    Метод расчёта - аналитический, проверка по состояниям ПС1 и ПС2 - т. е. и на трещины тоже.
    Ага, по другому не получается. Там показан на плане. Просто на фото плохо видно, надо файл открывать.
    Архитектор сказала, что окно у лестницы не надо будет разбивать, оно немного поднимется и будет над армопоясом.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Думаю что на 2этаже есть смысл перенести двери на другугю стену. както так.
    между спален в нишу как раз отлично шкафы становятся. дополнительная звукоизоляция.
    хотя в целом это на конструкцию никак не влияет.
    хотя наверное чуть повлияет окна возможно придется чуть подвинуть что бы они на шкафы не залазили
  7. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Второе решение по камину гораздо лучше.
    По поводу дверей на 2м этаже в спальнях: пока не будем обсуждать, это не критично вообще, дети еще мебель не расставили. Еще пообсуждаю с ними
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем детям слушать как вы 4 делаете;)
  9. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Вот так:
    Второй этаж спальня Маши.png Старшая дочь запинала меня ногами, требует точные размеры своей комнаты по длине и ширине, чтобы вписать мебель (выделено красным). Если не сложно:)
    Если двери вот так сделать на 2м этаже, чтобы шкафы поставить, места хватит? Не надо будет действительно окна чуть подвинуть? шкафы будут вот так:
    Второй этаж спальня Маши и шкафы.png Шкафы выделены зеленым. Для стандартного шкафа вполне хватает глубины 600 мм. Если это расстояние там есть, то окна двигать в данных комнатах не надо.
    Перевела деньги за проект. Сижу, расстраиваюсь, дошли или нет. Первый раз с Яндекс денег платила. Дошли ли?
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Хорошо, посмотрим и учтём замечания. Размеры будут на кладочном плане, чуть позже.
    Деньги пока не пришли, но Вы же со сбера на свой Яндекс и с него уже на наш? Тогда может быть заминка со сбером, очень тугодумный банк. Не люблю его за это и вечные очереди в сберкассах... Банк пенсионеров и госслужащих. Так что не расстраивайтесь, всё получится.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    обычно ширина по плечикам 60. с учетом какогото растояния до стенки. и что скорее всего это будет чтото типа шкафа купе у которого еще двери сантиметров 5-7 занимают лучше по минимуму на 70 расчитывать.
  12. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Сижу, думаю, где устроить люк на чердак. Интересно, вот так никто не делал (нарисовала очень схематично, думаю, понять можно будет)? Какие решения применяются обычно?
    Расстояния от шкафа до стенки не будет, я не покупаю готовые шкафы, а сама их рассчитываю и делаю, поэтому могу использовать каждый миллиметр пространства. Стена между комнатами может быть сразу стенкой шкафа, если бока шкафа уголками к стене прикрутить. Вряд ли купе, в шкафу посередине будет место под телевизор, поэтому распашной вариант открывания предпочтительнее.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Набери люк на чердак в яндексе и глянь картинки. гдето в районе лесницы поставиш. будет у тебя шнурок висеть потянул он открылся разложился толкнул закрылся. щас с этим вообще проблем нет.
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ещё один марш? это дорого и не нужно. Хорошая лестница - одна из самых дорогих конструкций в доме.
    Для чердака есть хорошие складные лестницы, типа таких. Её можно в любом месте сделать.
    Ну да.
  15. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    Такие варианты видела. Вроде все нормально, но! От поворотной площадки лестницы до чердачного перекрытия где-то около 4,7 метров (3 метра 1 этаж, площадка посередине уровня 1 этажа, 3 метра 2 этаж плюс перекрытие). Пустых! Это пространство никак не используется. Обидно! Вот и придумала такой вариант: сделать 2 площадки, между 2мя площадками оставить место в высоту около 2 метров, лестницу на площадку между 2 этажом и чердачным перекрытием сделать покатой (маленький уклон), а далее с площадки простая лестница на чердак. На картинке все здорово получается, а вот будет ли удобно, вот в чем вопрос... На этой лестничной площадке кроме лестницы на чердак еще что-нибудь полезное поставить можно, шкафчик маленький, например... Никогда лишним не будет...
    Ушла думать. Места жалко. Не используется ведь.
    По идее можно лестницу и просто из коридора сделать. Но опорный брус при строительстве под площадку все равно заложить. Сделать площадку по высоте 1,80 до чердачного перекрытия. До площадки соорудить не лестницу, а пандус (наклон вроде небольшой получается), и любимые шкафчики:). Дом и так маленький выходит на такое количество жителей, надо использовать каждый сантиметр площади:). Это, наверное, к проекту не относится, так, мысли вслух...
