1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Установка и эксплуатация насосной станции Grundfos JP Basic 3PT
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем karasek7777, 12.01.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Аквагаз, во-первых при такой глубине всасывания всасывающий трубопровод должен быть внутренним диаметром 1 ¼", во-вторых, не нужно ничего откручивать постоянно, для заливки используйте напорный трубопровод, а не заливное отверстие в корпусе насоса, так удобнее. Из моей практики. После того как залили воду во всасывающий трубопровод и сам насос, включаете его и ждёте 2-3 минуты, насос сам должен поднять воду. Есть и другие способы...
  2. Аквагаз
    Аквагаз
    Аквагаз
    Уральск
    Андрей 203, я ждал и больше 2-3 минут. Воду не брал. В напорной трубе слышно какое-то бульканье и все. Когда насос выключил. Магистраль от него отключил, он почти не взял воды оттуда. Может где он воздух сосет? А какие еще есть способы?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Аквагаз, может и воздух подсасывает, обычно, это происходит в месте стыка всасывающего трубопровода с насосом. Герметизация всех стыков всасывающего трубопровода должна быть абсолютной! Это главное условие.
    Другая методика несколько сложнее. Порядок такой. После заливки системы перекрывается напорный трубопровод, насос включается на 10-20 секунд после чего отключается, открывается кран и стравливается воздух, при необходимости доливается вода через напорный трубопровод. И так несколько циклов. В конце кран на напорном трубопроводе открывается, насос включается до набора им давления.
    Но я так не делают, просто открываю кран, включаю насос и жду примерно 2-2,5 минуты. За это время самовсасывающий насос сам поднимает воду, причем обратный клапан у меня расположен сверху. А это значит, что всасывающий трубопровод пустой, вода только в самом насосе, которая частично пр его включении выбрасывается в напорный трубопровод. Доливаю воду в насос только один раз при первом включении.
  4. Аквагаз
    Аквагаз
    Аквагаз
    Уральск
    Андрей203, спасибо за совет. Подключил станцию, вода пошла. Напор нормальный. Протяженность шланга 40 метров. Плюс на конце шланга подьем 3 метра. Вода идет нормально. Давление на манометре показывает 0,5 и дальше не идет. Кран на напорной трубе закрываю, насос не выключается, давление поднимается до 3 и все равно насос продолжает работать. Кран открываю, давление падает до 0,5 и вода снова идет.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление зависит от водоразбора и от потерь на всасывание и нагнетание, а они у вас ощутимые. Убавьте давление отключения насос...
  6. Аквагаз
    Аквагаз
    Аквагаз
    Уральск
    У меня реле давление italtecnica. Если я все правильно понял, я снимаю пластиковый кожух с РД регулирую пружины: уменьшаю значение давления отключения и соответственно уменьшаю значение давления включения. Все это делаю с выключенной станцией. После этого включаю станцию и смотрю на результат. А с напорным баком, что-нибудь нужно делать?
    Кстати, потребление воды будет небольшое. Один кран на кухне, и водонагреватель. В конечно итоге протяженность напорной трубы будет такой: от насоса 3 метра по горизонтали, потом 2 метра по вертикали в дом, из дома 7 метров до крана. И все.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В пустом без воды гидроаккумуляторе давление воздуха должно быть на 10% меньше давления включения РД.
    Отредактировано.
  8. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Андрей, значит если стоят два ГА на 24 (на станции) и отдельно 100, то давление в них должно быть 2,7 ? А не порвутся ли мембраны? Я держу 1,5 - не достаточно ?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например у вас давление включения 2,0 бар, значит давление воздуха в ГА должно быть 1,8 бар. В предыдущем посте опписка, извините, исправил.
  10. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    У меня давление отключения 2,6, значит в ГА я должен накачать 2,34 ? Все-таки опасаюсь за "грушу", с таким давлением она долго не проживет. Или я не прав ?
    Читаю не внимательно, конечно граница включения. Тогда при давлении включения 1,4 в ГА закачиваем 1,3.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Примерно так, или чуть меньше.
  12. Аквагаз
    Аквагаз
    Аквагаз
    Уральск
    Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы. Как мне узнать есть ли вода в ГА и как ее слить оттуда? Давление я регулирую на РД включаю насос, и он мне показывает какое оно стало. И уменьшая эту цифру я делаю давление в ГА. Это правильно? Или как я узнаю, после регулировки РД какое давление мне сделать в ГА?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    НС набрала давление и отключилась. Слегка открываете кран и смотрите на манометр. Запоминаете давление при котором насос включится. Выключаете насос из сети, открываете кран, сливаете воду пока не перестанет течь. Кран лучше не закрывать. Откручиваете/снимаете заглушку на ГА, под ней обычный автомобильный ниппель. Автоманометром замеряете давление воздуха (также как в колесе автомобиля).
    Выставляете давление на 10% ниже давления включения (подкачиваем/стравливаем). Всё!
    В картинках: https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  14. Аквагаз
    Аквагаз
    Аквагаз
    Уральск
    Protasevich, я подкрутил большую пружину. Насосная станция стала выключаться при закрытии крана. При открытом кране манометр показывает 0,5, вода течет, закрываю кран, в течении минуты насос выключается, манометр показывает 2. Открываю кран, идет вода, давление падает до 1, включается насос, идет воздух несколько секунд, давление становится 0,5 вода снова идет. В ГА давление 1,5. Это нормально?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Аквагаз, все ведь уже сказано. Давление в ГА должно быть на 10% меньше, чем давление включения...
