1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Установка и эксплуатация насосной станции Grundfos JP Basic 3PT
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем karasek7777, 12.01.11.
  1. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Имеется забивная скважина 8 м глубиной до зеркала 1.5 м, от которой проложены 2 магистрали протяжённостью 25 м, 1-магистраль из 32ПНД уложена на глубину 2 м, 2-магистраль летнего пользования, 16 мм металлопласт. В течении последних 2 лет хоть и с натягом, но исправно трудился подключённый по всем правилам насос Marina CAM 40/PA и рядом установленный гидробак на 100 л и вот по истечении этого времени перестал держать нормальное давление именно в летней магистрали, а если быть совсем точным, то после включения через небольшой промежуток времени стрелка манометра попросту уходит в 0, при этом магистраль номер 1 отрабатывает на уровне 1 бара и в 0 не ложиться. На основании всех этих казусов было принято решение о приобретении НС GRUNDFOS JPBasic 3PT и при установке заменён ОК на новый, только результат остался прежний как и при Marina CAM 40/PA. Может кто подскажет в чём тут подвох?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас было чем отсечь магистрали друг от друга? Если да, то других вариантов нет, как повреждение магистрали летнего водопровода из металлопласта.
  3. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Что подразумевается под словом повреждение, если при закрытии крана на летней магистрали всё отробатывает как положено, а вот при открытии стрелка медленно но уверенно стремиться к 0.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пишите понятно, так и говорите, что при закрытых магистралях давление не падает.
    Как вас понимать? После включения чего падает давление?
  5. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    При использовании основной магистрали ПНД32 тобишь при открытии любого из кранов будь то раковина или душь через определённый промежуток времени срабатывает реле и удерживает давление в районе 1бар не повышаясь и не понижаясь до закрытия крана, а вот если ипользовать поливной шланг подключённый к летней магистрали 16мм мелалопласт или открыть кран летнего рукомойника подключённого к этой же магистрали, то происходит падение давления до 0 при тагже работующей НС.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Самое интересное, что должно быть наоборот. В трубе меньшего диаметра давление должно быть выше. А где у вас расположена насосная станция и как "по всем правилам" он подключена?
  7. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Вот и я так же размышляю, почему НС успевает прокачивать большие объемы ПНД32 и при этом хоть и не много 1бар но потдерживать давление, но при этом не в состоянии делать тоже самое с 16мм металопласт. НС расположена на дне колодца рядом со скважиной и поключена через ОК к трубе, как на ваших фото.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошо.
    • Какое давление накачивает станция перед своим отключением при закрытых потребителях на магистралях?
    • Какие потребители расположены на магистралях?
    • Падает давление на летней магистрали при включенных потребителях на зимней?
    • Какая разность высот между НС и потребителями на магистралях?
  9. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    1. Я пока не заморачивался с регулировками реле, поэтому 3бар отключается и 2бар включается.
    2. Летняя (смеситель и шланг полива).Зимния (смеситель,водогрей,душь).
    3. Я не могу в данной ситуации при потреблении на зимней, использовать что либо на летней иначе давление в 0.
    4. НС установлена на глубине 4м у скважины, выход из НС ПНД32 (1м) далее уголок и зимния, в этот же метровый отрезок установлен тройник за ним кран и переход на 16мм и она уже выходит сразу на поверхность.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тяжелый у вас случай. Получается, что давления станции не хватает на две ветки, это видно и из графика напорно-расходных характеристик. Придется вам подбираться станцию с большей производительностью и напором, либо пользоваться ветками поочерёдно заменим МП на ПНД32.
  11. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Случай не просто тяжёлый, а не поддающейся никакой логике. Ведь на протяжении двух последних лет с этой задачей вполне справлялся насос Marina CAM 40/PA и проблем с давлением не возникало, ни на зимней не на летней магистралях и тут бах приплыли, заменили насос Marina CAM 40/PA греша на него, на НС GRUNDFOS JPBasic 3PT и получается выкинули деньги на ветер.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе, да. Вы приобрели НС с такими же параметрами. А логика здесь есть, причём совсем простая, у вас повреждён МП трубопровод. Не укладывают такие трубы в землю. Это вообще труба для временной разводки внутри помещения. В землю укладывают ПНД, да и то целым куском. Потому что, если есть какие-либо фитинги в земле, то они также начинают через некоторое время подтекать.
  13. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    В том то и дело что МП находится на поверхности и не в какую землю не уложен и никаких повреждений не имеет и единственное что в него врезано это кран для полива, а далее он целёхонько подключён к летнему умывальнику и два последних года обе магистрали работали без сбоев. Хоть на скважину грешить начинай ума не приложу к чему ещё предраться.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По скважинам вам в этот раздел. Вполне возможно, что фильтр скважины забит, понизился дебит и так далее. "Иглы" долго ведь не живут. :(
  15. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    И вновь не понятна логика, если забит фильтр иглы или по весне понизился дебит, то почему зимния магистраль ПНД32 отрабатывает как положено и при открытых точках потребления стабильно удерживает давление 1бар,а летней МП16 не хватает дебита и при открытых точках потребления падает давление в 0?
