1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Установка и эксплуатация насосной станции Grundfos JP Basic 3PT
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем karasek7777, 12.01.11.
  1. Алекс131252
    Алекс131252
    Алекс131252
    Большое спасибо, Андрей 203. В выходные попробую проверить.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Заметил описку.
    Естественно на магистрали №1 течет вода с открытых кранов. :|:
    Совсем запутали, ... зимний летний, ... номер 1, номер 2..., в двух соснах заблудили. ;)
  3. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Не нашол никакого иного варианта как использовать летнию магистраль только для полива при этом пришлось прикупить распрыскиватель с очень мизерными отверстиями и лишь при этом НС успевает поддерживать давление на родном манометре в пределах 1.3 бар.
    Не совсем так, для комфортного использования задействуется всегда только 1-я магистраль и никогда вместе в противном случае максимум, что мы получаем это тонюсинькую струйку воды.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Пожалуйста уточните.
    При совместном использовании двух магистралей, тонюсенькую струйку получаем одновременно с обеих магистралей? Или, какая то из магистралей писает тонко, а другая более толстой струей?
  5. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Именно на обеих магистралях. Та же ситуация произойдёт если начать использовать только летнию магистраль МП16мм,так же получим тонюсинькую струйку, а вот при использовании с зимней ПНД32мм этого не происходит и НС успевает удерживать давление в районе 1-1.2 бар.
  6. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    А стоит ли прикручивать к JP3 в качестве защиты от сухого хода Grundfos PM1?
  7. Atudor1980
    Atudor1980
    Atudor1980
    Grundfos JPBasic 3PT заклинило. Насос гудит, но не крутит. 1 год эксплуатации.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Atudor1980, попробуйте отверткой со стороны вентилятора электродвигателя (ЭД) крутануть его вал, если он наберёт обороты, то необходимо будет заменить пусковой конденсатор ЭД, Если нет, то нужно будет разбираться в чём причина заклинивания (проблемы с подшипниками электродвигателя или деталями насоса).
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Гарантия 2 года, если не заведется везите в сервис, запчастей на Basic нет, меняют станции целиком.
  10. grundfos9615
    grundfos9615
    grundfos9615
    На данном видео я показал как некорректно работает данный насос.
    Дело в том, что на этой неделе насос практически не качал воду из колодца. Дело решилось заменой внутренней камеры бака. Внутренняя камера была с проколом. Теперь же ситуация такова что, при открытии крана - выходит вода под давлением, затем только спустя 20- 30 секунд включается насос. В чем может быть проблема?
    2017-08-28 10-27-48.JPG 2017-08-28 10-28-01.JPG 2017-08-28 10-28-11.JPG 2017-08-28 10-28-23.JPG
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @grundfos9615, дело в несоответствии давления воздуха и настроек реле давления. Давление воздуха в пустом (без воды) баке должно составлять 0,9 от давления включения насоса (настройка реле).
  12. grundfos9615
    grundfos9615
    grundfos9615
    как изменить давление воздуха в пустом баке?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @grundfos9615, на баке есть ниппель, как на автомобильном колесе.
  14. grundfos9615
    grundfos9615
    grundfos9615
    можно ли сбрасывать давление в баке не опустошая бак с водой?
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Сбрасывать можно, а получить нормальные показания на манометре (воздушном) нет. Сначала надо слить воду а потом накачивать/спускать воздух в баке.
