1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Заливка ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dariman, 14.10.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Не верьте этим сказкам. Накрыть рогожей или засыпать опилками и увлажнять иначе потрескается.
    опалубку снимать лучше не ранее чем через 3 дня, но лучше через неделю. А во обще я бы не рисковал и снял бы через две недели. Низ опалубки..дно..лучше снимать после набора 75% мощности бетона..а это 28 дней.
    Не рискуйте...прикиньте если бетон не наберет 100% за три дня...вот локти кусать будете.
    И во обще я в эти сказки не верю...
  2. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Я понимаю, что правила ухода за созревающим бетоном никто не отменял, но сегодня вечером ростверк выглядел застывшим и на поверхности была твёрдая, блестящая, желтоватая пленка. Перпендикулярных трещин не было. Зря Вы так про БИО-НМ... Это не фейри и не жидкое мыло. Просто я все 70 свай заливал с этой добавкой без увлажнения - сваи даже не царапаются. Понятно, что добавки не панацея от всех бед. Только бетон уже не увлажняется - плёнка на поверхности. Спасибо за советы.
    Сниму опалубку - фото выложу.
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    А можно полное имя этой хрени? Если так хорошо работает надо почитать про нее подробней.
  4. dariman
    dariman
    dariman
    http://www.biotech.ru/product/bio-nm/
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Надо разбить кусок бетонной смеси и посмотреть...наверняка были излишки и их слили...
  7. dariman
    dariman
    dariman
    Как простому обывателю мне не интересен состав и способ действия - мне важен конечный результат. Мой бетон отличается от бетона без добавок - это видно.
    Сделаю - фото выложу.
  8. dariman
    dariman
    dariman
    Без подпорок нижние доски не выдержали бы. В некоторых местах тесть просто подложил стопку досок под поперечины, несущие низ опалубки. Так вот в этих местах нижний горизонт ростверка ушел вниз на 2 - 2,5 см...
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Низ в вашем случае не важен...утеплять снизу не будете же. А во обще вы сильно рисковали. Теперь уже опытный..в дальнейшем надежнее сделаете ;)...под баню, например
  10. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    У меня вопрос к топикстартеру: А почему не гидроизолироовали торцы свай перед заливкой ростверка?
  11. dariman
    dariman
    dariman
    Сейсмика. Для сцепления ростверка со сваями. Сваи входят в ростверк минимум на 3 см.
  12. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Извиняюсь, не глянул на Ваш адрес...:)
    Тогда еще один вопрос: ростверк заливали, как я понял из фоток, не до верха, то есть опалубку изначала по уровню не выводили? Или я не прав?
  13. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! А перекрытие какое планируете? Теперь, наверное, ростверк нужно гидроизолировать?
  14. dariman
    dariman
    dariman
    Нижние поперечины между колами крепили по горизонту и от них плясали... 1111IMG_1817.jpg
    Одна из сторон ростверка и была "нолем"... Получилось так. Изначально хотел делать сечение ростверка 40*40 см. Но доску купил дюймовку 20-см шириной и 4 метра длиной. Она у поставщика ровная была (у нас проблема с лесом - дорого (7300 руб./куб) и некачественно в основном). Так вот когда все 400 колов забили выяснилось, что расстояние между ними меньше планируемого и ляжет две доски шириной по 20 см и только одна доска ребром. Вторую пришлось ставить на нижнюю доску сверху. Поэтому одна сторона опалубки 40 см, а другая 37,5 см. Размер опалубки.jpg
    Приветствую! (я тоже Дашин папа - дочке 12 лет:)]). Планирую частореберное перекрытие https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Гидроизолировать не буду. Почитайте - интересно... У форумчан квадратный метр такого перекрытия выходил под 700 рублей... Заманчиво! Правда с опалубкой подумать надо - как её вытаскивать...
  15. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Dariman, у меня все очень похоже, только нижняя часть опалубки у меня сделана из мебельных щитов ДСП, которые входят внутрь боковых стенок опалубки:
