1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Купили дачу, строим ДОМ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем andreinwsamara, 14.10.12.
  1. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Попарится пока не получается. Доделал пол и портал печи. Подвел воду к печке. Начал делать полог.
  2. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Вчера воду на даче отключили не успел опробовать подключение воды к печи. Первое (если не считать незапланированного) посещения своей бани переносить на весну не буду. Будем носить ведрами.
  3. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Парюсь третий вечер. Привыкаю к режимам управления печи.
    Хорошо-о-о-о. Все нравится.
  4. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Поставил нижний свет. Стало уютнее. И под полком проще убираться.
  5. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Магнит на двери заменил на другую защелку.
    Приклеил уплотнитель, теперь дверь не течет наружу.
    Установил лейку.
    Задвижка на верхнюю вытяжку.
    Потихоньку привыкаю к печи и режимам прогрева помещения и парения.
  6. Stavr_FCSM
    Stavr_FCSM
    Stavr_FCSM
    andreinwsamara, Очень интересная тема. Может быть пропустил, или не увидел. Скажите, пожалуйста, а чем красили внутри?
  7. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Ни чем не красил. Кроме с/у и душевой комнаты, там покрыл лаком на водной основе.
  8. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Это потолок липа 60 мм.
    Металлические вентили, ручки у кранов поменял на деревянные, дубовые.
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Спасибо, очень интересная стройка, хотя с некоторыми решениями не очень согласен. Перечислять не буду, самые грубые нарушения уже озвучены ранее или завуалировано возмущение читателей своими вопросами. Что понравилось особенно - это подход к исполнению задуманного, целеустремленность, результат в целом. Особенно решение с функциональной лестницей и материалом для её изготовления. Просто восхищен.
  10. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Немного о стенках вокруг печи.
    Они со стороны комнаты отдыха утеплены минватой, со стороны парной алюминиевый лист а внутри воздух. Снизу заходит, сверху выходит, но уже нагретый.
    На улице 0
    В доме +4 (не топил печь двое суток)
    Цифры на фото через 40 минут после начала топки печи.
    Под потолком (450см.) 16-17 градусов, если топить 4-6 часов будет 27 градусов.
    Напомню размер дома 6х9 метров.
    Домик летний. Утепление пол, потолок - крыша 10 см.
  11. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Температура в парной (топим печь 40 минут)
    пол - 23
    полок - 40
    стены - 46
    потолок 51
    Максимальная температура около верхней вытяжки была 63 градуса, сильно никогда не топил.
  12. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Еще недавно ручки на кранах выглядели так.
  13. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Место для дров.
    Летнее состояние конвекторов. Их пять штук.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день а что это за печь?
  15. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Добрый вечер.
    Термофор
    Скоропарка Баррель 2012 Inox Люмина палисандр
