1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Купили дачу, строим ДОМ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем andreinwsamara, 14.10.12.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Имеется ввиду, что нет вентзазора между кровлей и мембраной со наружной стороны.
  2. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Ни в коем случае. Зазор между кровлей (ОСБ) и мембраной 75 мм.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Не совсем поняла, а зачем провис?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще судить по фото - дело не благодарное. Но судя по фото у Вас только толщина доски, т. е. 25мм без зазора. Вам сюда - в альбом технических решений https://www.tegola.ru/specialists/rek.broshuri/
  5. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Если делать кровлю как по правильному, надо сразу укладывать утеплитель, на него мембрану, без зазора.
    У моей кровли пока утеплителя нет. Утепление на следующий год. Пусть сруб и кровля встанут на свои места.
    Да и посмотреть надо как будет себя вести моя, совсем не правильная конструкция крыши. Провис дает возможность сделать тот самый внт. зазор после укладки утеплителя изнутри уже сделаной кровли.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    То есть за вент зазор Вы принимаете провис мембраны? :ogo: Потому как по фото никакого другого зазора нет. Стропила, мембрана, дюймовка обрешётки, осб.
    P. S. Мало кто укладывает утеплитель в первый год.
  7. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    75 мм вент. зазора это 25 мм, обрешетка и 50 мм. которые остаются от разницы высоты стропилины и толщины утеплителя (100 мм.)
    Провис мембраны и есть вент. зазор.
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Еще раз повторюсь но у Вас нет вентилируемого пространства между мембранной и OSB. pirog_2.gif
    На стропила Вы набили обрешетку без контрбруска. На фото схема, на ней все понятно.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    И ради чего это "хождение по краю"? Ради экономии пол куба бруска? :aga: На 50% крыши вентзазора у Вас нет. Обрешётка -это не вентзазор. :no: А препятствие к вентиляции и отведению конденсата.
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Когда Вы уложите утеплитель он прижмется к обрешетке и никакого провиса не будет. Да и не нужен он вовсе. Этот провис технологический для компенсации влияния температуры. ИМХО
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дифбар 95 - мембрана дифузионная - должна плотно прилегать к утеплителю. В противном случае это мертвому припарка.
  12. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Попытался нарисовать
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    ИМХО Конечно это косячок, но т. к. кровля уже уложена мне кажется что в случае с мягкой кровлей это не критично. Можно запомнить как делать не надо и дальше строить :victory:.
  14. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Я в курсе что для мягкой черепицы пленку можно не укладывать.
    Она на случай, если через коньковый аэратор задует снег или дождь каким-то образом задует.
    И от ветра еще.
    Знаю что так на форуме никто не делал. Буду первым.
  15. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Я имею ввиду что в случае с мягкой кровлей практически отсутствует конденсат с внутренней стороны и отсутствие вентзазора не так критично. А вот пленка для такого утеплителя (в отличие от ППС) нужна обязательно, только ИМХО не в таком суперпровисшем состоянии.
