1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Купили дачу, строим ДОМ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем andreinwsamara, 14.10.12.
  1. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    За два - три дня дождей вода в яме практически не появляется.
    Весной яму заливает полностью. И прошлой осенью дождь был весь сентябрь, яма залилась до краев.
    Вода из ямы уходит за 1-2 дня, несмотря на то что почва на двух метрах ниже уровня плотная глина.
    Не знаю на сколько в таких условиях будет комфортно использовать яму под канализационные стоки, понимаю что это не самый лучший вариант, но это (пока) удобнее чем туалет на улице (из него при высокой воде все течет на участок.)
    Один из вариантов выгребать яму от стоков осенью, чтобы не всплывало.
    Септик ставить, не было в плане благоустройства дачи. 5 соток всего не сильно размахнешься.
    В процессе эксплуатации будем планы корректировать.
    Дачный массив у нас старый и наличие даже просто выгребной ямы это уже лучше чем удобства "во дворе".
    Высота колец выгребной ямы выше уровня грунтовых вод.
    А если что-то всплывет - меньше удобрений завозить надо:)]
  2. Флоризэль
    Флоризэль
    Флоризэль
    деревня Оболдино
    Простите, но участок вы не тот выбрали и домик не как надо строите!
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Все-таки не очень понятна позиция автора. Где-то должно быть место, уровень которого ниже Вашего участка. Мне пришлось сделать канаву длиной почти 100 м, положить в нее дренажную трубу большого диаметра, чтобы вывести воду с участка самотеком. Потом канаву засыпал. Но теперь уже несколько лет живу без этих всех проблем с затоплением погреба, влагой в подполье и т. п. А если у Вас глобальная низина на сотни метров, то можно только посочуствовать.
    Зато будет до весны стоять монолитная конструкция из льда с якорем в виде выгребной ямы.
  4. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Зимние фото.
    Ждем когда выпадет много снега.
  5. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Снега на участке 30 -70 см.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ну про 70см - немного лукавите. Нет нигде естественного слоя в 70см.
    30-40см, местами до 50.
    Можно сказать, в этом году пока нет снега.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Глядя на снимки, могу сказать по сравнению с нами у вас просто голимая земля:aga:
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, добрый вечер.
    Снимки как раз не очнеь характерны - ни в защиту "70см", ни в защиту "голой земли".
    30-40см на ровных площадях. Не более. Буквально в ту субботу копал на даче дорожки для прохода к опр. точкам на участке для замеров для автополива: 35-40см слой снега. 2 нАста - верхний и на глубине 15см от верха.
    Пока можно сказать - снега нет.
    В 2010 году у меня бочку для воды 200л (высотой 90-100см) не было видно в "чистом поле".
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Это точно, вот в 30 км от Твери в сторону Москвы :)
  10. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    14 марта. Поехал посмотреть как домик. Переживал, как будет работать слив с крыши, думал будет замерзать в трубах, зря переживал, все растаяло и утекло в выгребную яму.
    Высота мангала 80 см его замело снегом, удивляюсь почему у стен дома снега нет совсем.
  11. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Весна 2013, 4 апреля. Уровень воды стал еще больше. Домик стоит см. 20 над уровнем. Под домом воды нет.
  12. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Напоминает последние новости, из Центральных регионов России. Только МЧС на лодке не хватает! :ogo:
  13. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    7 апреля. Уровень воды уже меньше. На участке появилась суша.
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Да вам надо поднять участок и будет все отлично
  15. Ленивая
    Ленивая
    Ленивая
    Ногинский район, Московская облась
    Очень рада за Вас. В смысле, что домик не затопило. Но, тем не менее, надо что-то думать об осушении участка. А то каждый год, с замиранием сердца, будете думать: уплыли или не уплыли.
    А сруб у вас чудесный, и огородик на уровне (наверное, жена старается). От чистого сердца желаю удачи:hello:
