Работа автоматики doorhan sliding 800
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем sys2007, 14.10.12.
  1. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Спасибо уже пробовал и то и то !
    Вот скорее всего вы правы потому что гудит когда я слишком до конца закрываю ! Концевые выключатели еще не ставил пока пользуюсь так.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не ломайте аппарат, ставьте концевики.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    :)]:aga: улыбнуло
  4. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
  5. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Друзья выручайте ! Такая проблема, сегодня перегорела лампочка в мигалке, я ее заменил на аналогичную с таким же цокалем, 220 вольт только не знаю сколько она ватт. Когда стал проверять она почему то стала моргать в два раза чаще чем старая, но это ладно, буквально сразу же что то моргнуло и у меня в щитке сработал автомат. Подумал что опять перегорела погода сырая может в мигалке что то замкнуло не знаю. Лампочку выкрутил она целая. Но привод перестал реагировать, красные лампочки на нем горят, предохранитель целый, когда нажимаю на пульт щелчки есть но привод не крутит. Поковырялся минут пять выяснилось, что привод стал работать только когда совмещаешь концевой выключатель с приводом я вообще ничего не понимаю. Попробовал Dip 4 поставить в положение OFF, все заработало, странно я так понимаю что концевые выключали работают когда Dip 4 стоит ON. Что это может быть ? И что посоветуйте с мигалкой, может какую нибудь другую купить. Теперь вообще боюсь лампочку ставить, замкнет опять что нибудь.
  6. rex@
    rex@
    rex@
    К сожалению, да, дорхановская лампа что-то сжигает на дорхановской материнской плате, происходит это зимой. Очень хотелось бы услышать комментарии. Это только дорхановская фигня или у Faac также будет?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Нет, Faac в таких "засадах" замечен не был, а у дорхана, верно заметили, - "фича" такая
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Asyes, у лампы или у привода?
    У моего замечательного дорхановского привода замерз в холода геркон. Ворота проскочили геркон и ударили в уловитель. Благо я этот момент увидел. Вылечилось недельным помещением привода в тепло. Вернее, вылечилось сразу в тепле, но еще раз на 18-ти градусном морозе в снегу в темноте развлекаться не хотелось, и я оставил это действо до пятницы. Заодно привод подсох:)
    За четыре года я выучил привод почти наизусть. Он простой как три копейки! И мне он очень нравиться! Еще раз мне придется на морозе с ним возиться-я на его место поставлю faac!
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У ламп, и, как следствие, кирдык плате
  10. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Как это успел ? Ну ты супермен тогда...я обычно нажимаю и уезжаю. Ты меня огорчил что еще и такое может быть !
    Я вот думаю в дальнейшем может предохранитель дополнительный внедрить на провода от лампы к приводу.
  11. rex@
    rex@
    rex@
    За четыре года я приноровился провожать взглядом ворота. Времени занимает немного, а польза есть. :) и не раз!
    А предохранитель там не нужен. Домашняя автоматика вполне успевает отработать. Просто надо сразу, как только лампа зимой перегорела и или выбило автоматику-до весны лампу отключать. А летом на ее место поставить лампу от faac, если там напряжение совпадает. Но мне кажется, у фаак 24 вольта.
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    У FAAC есть лампа на 220 вольт и на 24.
  13. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Какая то она квадратная не красивая.
  14. Dimoff36
    Dimoff36
    Dimoff36
    Воронеж
    Ничего плохого про привод сказать не мог..года 3 проработали. а сегодня утром ворота не захотели открываться! не реагируют на брелок-не моргает светодиод на приводе. прописывать пробовал все брелки по очереди -реакции ноль! не видит привод брелки (ни одна релюха не щелкает (раньше слышно было что что то щелк-щелк) щас тишина! вопрос такой -кто знает продается ли отдельно плата? или можно реанимировать? ...еще из опыта - печального) в самом начале мыши устроили мне деверсию) пролезли в привод через отверстие для провода и погрызли провода) -сгорела колодка подключения 220 от замыкания аж) после этого всё спаял и работало отлично) а дырку замазал клеем с щебнем) и снизу запенил пространство под приводом)
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Dimoff36, скорее всего, "умерла" плата радиоканала
