Работа автоматики doorhan sliding 800
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем sys2007, 14.10.12.
  1. Dimoff36
    Dimoff36
    Dimoff36
    Воронеж
    Эх! жалко) придется новый в сборе покупать) а то отдельно плата - потом еще движок накроется) кто знает- есть ли смысл брать модель 1300 вместо 800 ? быстрее ли катает-надежнее?
  2. Andreablea
    Andreablea
    Andreablea
    Подскажите, привод при выключен или включении самопроизвольно закрывает или открывает в зависимости в каком положении остался при откл света, как исправить?
  3. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день! Для определения причины необходима дополнительная информация. В каком положении находится регулятор автозакрытия AUTO CL?
  4. afrlv
    afrlv
    afrlv
    Такая же ситуация приключилась. Совершенно случайно заметил, что лежит маленькая проволока от антенного кабеля и замыкает контакты регулировочного винта "reverse". Сдул и автомата стали останавливаться точно.
  5. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Все привет.
    Исходные данные, ворота автоматические секционные дорхан подъёмные на 800, работали с пульта 2 года. Подключил через реле к зонту. С приложухи открывается закрывается, но перестал работать пульт! Нельзя одновременно использовать кнопку и пульт? Можно ли это исправить?
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Использовать вместе можно, пульт нужно попробовать прописать заново согласно инструкции к приводу, убедиться, что пульт рабочий
  7. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Понял, спасибо
  8. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Здравствуйте! По какой логике работает установленный у Вас модуль? Возможно он работает как NC-контакт. Таким образом, у Вас постоянно замкнута клемма SBS-GND и размыкается в моменты получения команды от приложения. Пока клемма замкнута, привод не обрабатывает сигналы пульта. Попробуйте отсоединить провода модуля с клеммы SBS-GND и нажать на кнопку пульта.
