1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Если плитку и утеплитель, то, наверное, лучше так:
    пенополистирол, арматурная сетка, к сетке прикрепить трубу, залить тонкую стяжку и поверх положить плитку.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Нет-сетка и стяжка меня не устраивает-мне надо легкую конструкцию.
    Я вот только не пойму
    если по Вашему методу я полосами режу 20мм пенопласт то под загнутой пластиной и канавкой остается от пола свободное пространство-это нормально? и пенопласт гуляет сам по себе не сложен своими уступами друг с другом (пенопласт с застегивающимися краями как на фото выше давал) а насчет канавок и раскладки как на крайних фото № 6-7
    Serg177
    пластины обошлись бартером на колеса от джипа еще и с доплатой мне получилось.
    Наверное слишком много взял пластин даже-будет видно после раскладки
    как гнутся еще не пробовал-станок не мой-ранее с форума делали с таких же пластин-писали гнутся и укладываются не хуже фирменных
    вот такие есть еще фото в закромах-народ ранее делал
  3. Densss
    Densss
    Densss
    @хищник, а куда ему деваться? Когда все выложено - ничего не гуляет. Под пластинами я подпенивал, чтобы пустоту убрать и чтобы пластины закрепить, иначе при раскатке трубы они будут выскакивать.
    По поводу " не хуже заводских", я бы поспорил... Заводская пластина имеет омега-профиль и обхватывает пластину процентов на 20 больше, соответственно и теплопередача лучше. Плюс при укладке трубы. она надежно защелкивается в пазах и уже никуда не выскакивает .. В случае с самодельными пластинами, трубу надо чем крепить к основанию ..
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Прикрепить вроде как не самая большая проблема тут
    меня более с пенопластом смущает что он лежит на полу и так сказать все равно что-то у него выделяется в воздух, которым дышишь.
    Пока только альтернативу вижу вместо пенополистирола укладывать гипсокартон пара слоев-
    в канавки аллюминий и в него трубу к полу.
    Кратко говоря пока зима ищу варианты еще
    Когда помню привозил пенопласт домой- правда не экструдированный- точно запах был-потом вроде выветрился.
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @хищник!
    Раз почти на халяву достались пластины, то делать надо, конечно, из них.
    Я бы сделал по третьему варианту:
    1. На черновой пол положить сухие обрезные доски нужной ширины и толщины с зазорами между ними по диаметру трубы+2мм. Доски к черновому полу притянуть саморезами.
    2. Уложить пластины и трубы. Перед укладкой трубы обмазать тонким слоем чего-нибудь полужидкого хоть как-то проводящего тепло. Это лучше всего паста КТП-8, или плиточный клей или просто силиконовый герметик.
    3. Тем же составом покрыть все тонким слоем и сверху положить один слой ГВЛВ (достаточно 8мм). Притянуть саморезами.
    4. Плиточный клей и плитка. Или тонкая подложка (можно крафт-бумагу) и ламинат. Под ламинат надо в каком-то из слоев скомпенсировать неровности чернового пола.
  6. Seluk
    Seluk
    Seluk
    Днепропетровск
    Боюсь, что силикон будет излучать пары, хотя при такой температуре это под вопросом.
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Силиконы бывают с кислотным отверждение и с нейтральным отверждением. Кислотные, действительно, пока не отвердеют пахнут кислотой. Зато они, как правило, более липучие.
    В ТП лучше использовать нейтральные. Они не пахнут с самого начала.
    И, думаю, лучше брать не прозрачный, а с каким-нибудь наполнителем. Белый, например. ИМХО они чуть более теплопроводны.
    Кстати, только что попалась еще одна хорошая и не дорогая паста Теплопроводный силиконовый герметик, Силагерм 2112 .
  8. Densss
    Densss
    Densss
    У силикона теплопроводность хуже алюминия более чем в 1000 раз и в 2 раза хуже, чем у PEX трубы.
    И зачем их мазать герметиком? Для теплоизоляции?
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @Densss!
    Сразу видно. что Вы не радиолюбитель:).
    Те таких наивных вопросов не задают:aga:, т. к. знают, что для того чтобы отвести тепло от, например, процессора к радиатору, надо смазать место их контакта такой пастой.
    Она вытеснит из места соединения воздух, у которого теплопроводность в 20 раз хуже, чем у пасты.
    В ТП - все то же самое. Чтобы как можно эффективней передать тепло от трубы к алюминию надо предотвратить появление даже тонкой воздушной прослойки между нами. То же от алюминия к ГВЛ.
  10. Densss
    Densss
    Densss
    А там где воздуха нет, гарантированно сделать рассечку герметиком ;)
    У термопасты теплпроводность в десятки раз лучше силикона. :)
  11. Densss
    Densss
    Densss
    Графиткой надо промазывать - теплопроводность отличная и термостойкость высокая;)
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    В случае ТП требования к пасте в разы меньше, чем при применении в процессорах.
    Главное, чтобы не было больших воздушных промежутков в пироге ТП.
    Даже если паста загустеет или затвердеет, она, все равно, будет во много раз теплопроводнее воздуха.
  13. Densss
    Densss
    Densss
    По стоимости 10гр термопасты можно взять пару кг графитки.
    А можно, чуть подороже, в аэрозольных балончиках графитку взять, тогда вообще проблем нет ;)
  14. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    После нескольких месяцев экстплуатации отмечу, что ТП это вещь, конечно ходить по нему приятно. Да и мелкая на полу играет без проблем. Микроклимат, по сравнению со вторым этажом разный, где ТП там более комфортно находится т. к. тепло в области ног, а не головы как от радиаторов. Зато от радиаторного отопления комната прогревается очень быстро, в отличии от ТП.
    Вот месяц назад, тоже думал ТП на втором этаже сделать из-за того, что ламинат холодный был (поэтому эту тему изучал). Так все решилось очень просто, раньше топил в комнате 20 гр и ламинат был холодный, сейчас из за влажности поднял до 22 гр, ламинат не чувствую.
    Ну и о не приятном, у меня кожа сухая, так вот от ТП начали сильно пересыхать ноги и трескаться пятки (Ну это физиологическое, лично мое, может кто и задумается.
  15. DuckFarm
    DuckFarm
    DuckFarm
    Принимайте новичка! Еще строюсь, но уже, конечно, задумываюсь о СО. Смотрю в сторону ТП.
    Я вот думаю, а что если класть трубы с алюминиевыми пластинами в пазы между полосами флорбаттс? Уж больно не хочется иметь ЭППС в доме.
