1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Посмотрел характеристики флор баттс. На первый взгляд годится как теплоизоляция под ТП. Так что можно использовать так, как Вы предложили. Не знаю только как на нее плитку клеить. И не сравнивал по цене с ЭППС.
    Что касается Ваших опасений ЭППСа. Не понимаю, чем они вызваны. Это один из наиболее безвредных материалов. Кроме того он достаточно герметично "запечатан" в пирог пола.
    У меня, например, совсем другие "тараканы". Я не хотел и не допустил в своих домах присутствия именно минеральной ваты, т. к считаю, что неизбежное проникновение в жилое пространство минеральной пыли от нее достаточно опасное и мало исследованное с медицинской точки зрения явление. Возможно играет роль мой давний еще студенческий опыт работы со стекловатой в стройотрядах. По сути минеральная вата - это та же стекловата, только из камня.
    В отличии от мин. ваты ЭППС не пылит.
  2. Densss
    Densss
    Densss
    Зачем на пластины плитку клеить? Проще и дешевле тогда уж стяжку залить
  3. Densss
    Densss
    Densss
    Я, кстати, в середине зимы пол на кухне переделал, маловато трубы было накручено.
    Так вот поверх пластин постелил листовую оцинковку по всей площади, потом подложку 2мм и ламинат.
    Стало намного комфортнее: равномерная температура покрытия по всей площади, более жесткое основание А удорожание копеечное, на фоне стоимости пластин .
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Кроме плитки и спец. ламината других нормальных финишных покрытий для ТП, ИМХО, нет.
    Ламинат не всегда приемлим. Кто-то его просто не любит. На Кипре, как в этой теме, его применение также проблематично.
    Тогда остается финишная плитка.
    Стяжка под нее вместе с трубами ТП будет иметь толщину минимум 50мм. Плюс сама плитка с клеем - 20мм. И еще теплоизолятор (ЭППС) минимум 30мм. Итого 100мм.
    В этой теме ставилась задача минимизировать толщину ТП. Иначе возникают неудобные высокие пороги и надо сильно подпиливать двери.
    Описанный пирог ТП вместе с ЭППС и плиткой имеет толщину всего 50мм!
    Это самый тонкий вариант ТП с плиткой, из тех которые я знаю.
    Думаю, мой пример не единичен. На Кипре это просто типовой вариант. Вслед за мной уже два хозяина сделали подобный ТП (это кого я сам знаю).
    В России желание сделать ТП в уже существующем доме тоже возникает достаточно часто. В этом случае минимальная толщина пирога ТП очень важна.
  5. Densss
    Densss
    Densss
    Тогда надо добавить еще 10мм на ЦСП - в типовых решениях Экотеха есть такой пирог.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Получим толщину минимум 60мм. Я боролся за каждый сантиметр толщины.
    Если бы я смог купить на Кипре ЭППС достаточной прочности, то убрал бы листы оцинковки и сэкономил бы еще пару миллиметров толщины и кучу денег. В России так и надо делать.
  7. Удав74
    Удав74
    Удав74
    Бишкек
    Теплопроводность цементной стяжки примерно в 200 раз ниже, чем у Al, толщина стяжки 50мм в 100 раз больше, чем пластин 0.5мм, т. е. теплопередача "вбок, вдоль стяжки" примерно в 2 раза хуже. Если ТП планируется небольшой рассеиваемой мощности, норм, но если большой, как основное отопление, да при -30 за окном... тут, ИМХО, пластины будут меньше "зебрить".
  8. Densss
    Densss
    Densss
    Полностью от зебры я избавился с помощью листовой оцинковки поверх пластин.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Скажите, а она у вас не гремит под ногами? Ну никаких звуков при ходьбе не издается?
  10. Densss
    Densss
    Densss
    Абсолютно тихо. Поверх уложена пенка 2мм и ламинат.
  11. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Добрый день! Настроился на Вашу технологию, но не могу решить как лучше.
    Есть черновой пол из ОСБ 18мм по лагам 200мм (утепление базальтовыми плитами).
    Лучше настелить 30мм ЭППС и сделать канавки для труб или купить 20мм ЭППС или доски 20мм и ими заполнять пространство между трубами? Финишное покрытие - ламинат. Алюминиевые пластины буду самодельничать. Ну и скорее всего слой ГВЛ по трубам с пластинами.
    Какие трубы лучше использовать? РЕХ-А, или В, или С, или еще что-то?
    Потолки 3м, поэтому толщина пирога не принципиальна. Нагружать перекрытие стяжкой опасаюсь.
  12. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    Лично мне ужасно понравилось фрезеровать канавки! :) Это совершенно элементарная операция и выполняется быстро — я нарезал канавки и уложил трубы на площади 40 м2 за один день и получил при этом эстетическое удовольствие :) От технологии с досками веет кустарщиной. При укладке труб мне не пришлось их закреплять, даже упругая PEX-труба плотно держалась в канавках. Укладывать мне все-таки больше понравилось металлопластиковые трубы — они более управляемы, хотя и PEX уложил в одиночку без особых проблем.
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    А какой материал фрезеровали то ?
  14. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    Ох, и правда, не сказал :) Конечно, ЭППС! Других вариантов я и не вижу.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    А я бы в данном случае выбрал доски.
    Дешевле.
    И к ним можно мощным степлером или саморезами притянуть пластины во многих местах. Тогда и ГВЛ не понадобится.
    Труба мне тоже больше нравится металлопластиковая.
