1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Vadimekum
    Vadimekum
    Vadimekum
    Разве? Квадратный метр обрезной 20 мм доски стоит 100-150 руб, цена 30мм ЭППС — 154 руб/м2 в "Петровиче", значит, можно найти и дешевле. Так что вариант, который предлагает Александр766 — 20 мм ЭППС+20 мм доски будет, наоборот, раза в 1.5 дороже, чем просто 30 мм ЭППС.
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @Vadimekum,
    Вы не правильно поняли. Александр предлагает просто доски (или просто нарезанные как доски куски ЭППС 20мм). Если будут просто доски (что, ИМХО, лучше), то цена будет меньше 100 руб., т. к. досок надо меньше по площади. Они будут лежать с промежутками для пластин и труб.
  3. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Да, именно так, необходимости в доп. утеплении или шумоизоляции нет, поэтому стоит задуматься, наверное. Смущает только то, что размер может гулять, а эппс имеет стабильный размер.
  4. Densss
    Densss
    Densss
    Может 20 мм залить раствором?
    Труба МП или PE-RT
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Такая тонкая стяжка да еще с трубами внутри неминуемо треснет во многих местах. И теплораспределение по такой стяжке будет плохое. Появится зебра.
    ИМХО, минимальная толщина стяжки с ТП 50мм. Если очень постараться и с риском - 40мм.
  6. plague9
    plague9
    plague9
    деревня Толстяково
    Vadimekum Вы взяли лист алюминия 0,5*1200*3000 сплав 1105АМ.
    что скажите насчет листа алюминия 0,5*1200*3000 ВД1АМ?
  7. plague9
    plague9
    plague9
    деревня Толстяково
    Сам даю себе ответ.
    Пообщавшись с манагерами по металлопрокату выяснил следующее. (что то все не адекватные, но в одной компании попал на нормального парня, и у него друг сам себе делал ТП...)
    сплав 1105АМ – алюминиевый отожженный деформируемый сплав с высоким содержанием меди и магния. Первые две цифры обозначает дюраль, а последние - порядковый номер сплава. Также в его состав входит незначительное количество марганца, железа, кремния, цинк и титана. Марка 1105 отличается легкостью механической обработки, высокой пластичностью и вязкостью разрушения. Для повышения пластичности металла используется различные методы термической обработки.
    сплав ВД1 – алюминиевый отожженный деформируемый сплав с высоким содержанием меди и магния. Буквы ВД обозначает дюраль повышенной прочности, а цифра 1 указывает на процентную чистоту сплава. Также в его состав входит незначительное количество марганца, железа, кремния, цинк и титана. Марка ВД1 отличается легкостью механической обработки, высокой пластичностью и вязкостью разрушения. Для повышения пластичности металла используется различные методы термической обработки.
    одно и тоже... только 1105 варят из отходов, а ВД1 нет. (покрайней мере так пояснили)
    так как нахожусь в МО, то и кантора в М.
    для 1 этажа 80квм буду брать ВД1АМ 0,5*1200*3000 25 листов.
    лист весит 4,5 кг, 1 кг стоит 123р. итого = 4,5*25*123=13837,5рулей
    Что б не рекламировать кантору, контакты в личку дам.
  8. Densss
    Densss
    Densss
    @sodrujestvo,
    Цель не теплораспределение - для этого пластины, а для заполнения пространства между трубами
  9. Densss
    Densss
    Densss
    Можно брать хоть оцинковку - разницы абсолютно никакой
  10. Александр766
    Александр766
    Александр766
    очень сомнительно
  11. Densss
    Densss
    Densss
    Никаких сомнений) Теплопроводность металла в разы выше покрытия пола, поэтому какой будет металл пластин абсолютно не важно.
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Это не так.
    Теплопроводность стали в 5 раз ниже, чем теплопроводность алюминия.
    Поэтому при той же толщине пластины температура в стальной пластине будет гораздо быстрее падать от трубы к краям пластин. И края просто не прогреются.
    Получится та же зебра.
    И экономического смысла нет. Оцинковка не намного дешевле алюминия.
  13. Densss
    Densss
    Densss
    Куда тепло с краев пластин будет отдаваться, если теплопроводность покрытия пола в разы ниже пластин?
    Алюминий 230 Вт/м*К
    Дюралюминий 160 Вт/м*К
    Сталь 52 Вт/м*К
    Плитка облицовочная 1,05 Вт/м*К
    Древесина - фанера 0,15 Вт/м*К
    Древесно-стружечная плита ДСП 0,2 Вт/м*К
    Это все равно, что сделать водопровод трубой 100мм в надежде, что из крана при этом пойдет больше воды. Воды пойдет больше только в случае повышения давления. Применительно к нашему случае - повышения температуры.
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @Densss,
    Коэффициент теплопроводности материала - это не исчерпывающая характеристика при расчете температурных полей. По науке :um: надо оперировать терминами тепловых потоков и тепловых сопротивлений.
    Чтобы было понятней "на пальцах" воспользуюсь вашим же методом гидро-тепловых аналогий.
    Представьте себе трубу диаметром, например, 100 мм (алюминий), с одной стороны которой создается постоянное давление воды (температура). В трубе по ее длине сделаны отверстия диаметром, например, 10мм, из которых вода выливается наружу (тепловой поток на обогрев помещения).
    Очевидно, что чем дальше отверстие находится от начала трубы, тем меньше воды через него будет выливаться, т. к. давление в трубе (температура) будет падать по длине трубы.
    Теперь замените диаметр трубы со 100 мм на 20 мм (сталь). Из дальних отверстий, из которых в толстой трубе вода лилась еще вполне прилично, в тонкой трубе вода может практически перестать выливаться.
    Точно распределение температур по пластинам рассчитать сложно. Оно зависит от теплового потока на обогрев, температуры трубы и т. д.
    Но из практики известно, что алюминиевую фольгу тоньше 0,1 мм применять нельзя, даже если ее складывать вдвое.
    Следовательно, стальные пластины можно применять толщиной минимум 1мм. А это дорого и сложно.
  15. Densss
    Densss
    Densss
    Вот, для примера, пластины далеко не самой последней компании Oventrop толщиной 0.4мм
    Пластины теплого водяного пола Oventrop Copipe PE-Xc 14х2,0 мм для улучшения теплопроводности при сухой укладке. Пластины для распределения тепла для теплого водяного пола Oventrop изготовлены со штампованными бороздками для излома. Используются в комплекте с монтажными матами Oventrop для сухой укладки.
    Комплектация
    Пластины для распределения тепла для теплого водяного пола Oventrop поставляются упаковками по 48 шт (5,78 м²).
    Материал
    Оцинкованная жесть толщиной 0,4 мм.
    Технические характеристики
    Размер панели: 0,988 м х 0,122 м (0,12 м²)
    Шаг укладки труб: 12,5 см, 25 см
