1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. alexzorcn
    alexzorcn
    alexzorcn
    Уссурийск
    Доброго времени суток.
    Начинаю монтаж ТП. купили частный дом, стяжку делать нельзя (слишком тяжело). Вопрос к опытным пользователям: хочу на доски постелить ЭППС (30-40мм) (изопинк у нас на Дальнем востоке) ну и дальше как часто здесь описывают в канавки труба материал PE-RT с самодельными пластинами из алюминия и сверху ламинат 12мм. Меня интересует вопрос как чувствует себя деревянный пол под ЭППС. ему нужно дышать? в Приморском крае климат достаточно сырой особенно летом в сезон дождей, море недалеко.
    может для вентиляции в ЭППС отверстий насверлить? В фундаменте есть отверстия для вентиляции под домом.
    просто такая технология ТП тут новинка. У специалистов спрашиваю а они только в стяжку делают. Даже алюминиевые листы мне приходиться заказывать с запада России.
    Спасибо
  2. plague9
    plague9
    plague9
    деревня Толстяково
    Перечитал еще раз раздел, но что то не могу найти... какой у вас вариант бутерброда...
    Так как 5й пункт тоже очень интересен в жизни.
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    У меня в доме в России 5 см бетонная стяжка с ТП по грунту.
    Подробная информация в моей основной теме.
  4. alexzorcn
    alexzorcn
    alexzorcn
    Уссурийск
    День добрый!
    Никто не пробовал делать теплоотводящие пластины из алюминия ВД1 АМ толщиной 0.8мм? Читал что 0.5 нормально поддаётся а как на счёт более толстого листа?
  5. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    я пробовал делать пластины из 0,5. и тоже не очень то легко. а из 0,8 в кустарных условиях думаю совсем сложно.
  6. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    Пока из-за большого объема других строительных работ до ТП руки не дошли, но мучает пара вопросов:
    можно ли обойтись без листов ГВЛ, ЦСП над пластинами?
    и если ДА можно ли класть ламинат, керамическую плитку прямо на пластины или всё это обязательно застелить листовым металлом (оцинковка, аллюминий)?
    у меня дом на сваях. пирог пола такой (снизу вверх): дюймовка, пергамин, каменная вата 200 мм, ПИ, ОСП 18мм, фанера 16 мм, .. далее планируется .. ЭППС 30 с пазами трубой и самодельными пластинами 0,5 мм...далее
    либо вариант 1 крафт бумага, ламинат для теплых полов.
    либо вариант 2 листовой металл, крафт бумага, ламинат для ТП
    либо вариант 3 ГВЛ 9 мм в два слоя, крафт бумага, ламинат для ТП
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    1. ЭППС с пазами должен быть высокой прочности. 45-50. Если Вы имели в виду ЭППС 30 - толщина 30мм, то это правильно.
    2. Плитку можно класть прямо на пластины. Только применить хороший праймер. Тип посмотрите в начале этой темы.
    3. Необходимость покрытия пластин сверху под ламинат определяется качеством пластин. Чтобы пол не скрипел. Если удастся сделать пластины, которые будут лежать ровно на ЭППС "не гуляя" и не пружиня, то можно сверху положить только крафт бумагу или тонкую спец подложку под ламинат для ТП.
    В Вашем пироге можно "пришить" пластины к фанере длинными саморезами через ЭППС. Саморезы не жалейте;).
    Тогда скрипеть не будет и ничего класть сверху на пластины не понадобится.
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Подскажите, как такой пол выдерживает нагрузку? Не проминается ЭППС?
  9. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Завтра буду исследовать пеноплекс 35 плотности, расскажу в понедельник.
  10. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Ко всем, кто применял такой способ:
    Чем фрезеровали? Какие насадки нужны на фрезер? Что стоит учесть при исполнении такой технологии?
    Может есть возможность снять видео обучающее)
  11. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Как собираешься исследовать?
    В технониколи есть ЭППС на 500мПа... есть ли смысл рисковать используя 35?
  12. Александр766
    Александр766
    Александр766
    До кучи в машину с гипсокартоном заказал пачку (был только 35). Буду топтаться, прыгать и всячески над ним издеваться. Поставлю плашку паркета и кроватью придавлю.
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сначала фрезеровал новой зеленой Макитой. Она на 2-й день вышла из строя. Возможно, просто не повезло. Заводской брак? Возможно, ей что-то "не понравилось".
    Заканчивал синим Бошем. Этот отработал без проблем.
    Фреза прямая диаметром 18мм. Если использовать конструкцию на основе фольги, думаю, лучше взять фрезу на 16мм.
    Фото есть на 1-й странице этой темы.
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Я бы советовал срвзу взять ЭППС высокой прочности.
  15. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Не случилось, не привезли, значит действительно более плотный буду брать...
