1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. plague9
    plague9
    plague9
    деревня Толстяково
    Друзья. Кто сам лист алюминия покупал. Давай те фото и рассказ. Что как получилось.
    Я сам был готов купить, уже счет получил. Но женщина сказала нафиг пол если нет воды)
    Сейчас скважина и септик, в августе сентябре пол.
    Делитесь фото, как процесс проходил/проходит. Какие есть нюансы в каких бутербродах...
  2. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    у Vadimekum достаточно подробный рассказ. Я пластины гнул по его рекомендациям, Но лишь пробную партию (штук 40). до полов еще дело не дошло. скорее всего тоже в августе начну.
  3. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    Действительно, времени на "творчество" потребуется очень много (у меня 150 м. кв теплого пола). Не так все таки легко листы режутся и гнутся. Если б у нас в Питере разница была тоже в два раза, я бы не ввязался.
  4. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    У меня по проекту шаг 300, и соответственно мне не нужно класть с шагом 150мм, и соответственно не нужно брать лишнюю трубу, лишние пластины (2х160=320руб, а не 203 как у меня), а алюминий даст хорошее тепло распределение от "тепло-зебры".
    Вот такая картина.
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @Serz39ru,!
    Кто Вам такой проект сотворил:faq:.
    Шаг 300 - это только для центральных, наиболее теплых областей комнат. Да и то редко применяется.
    Нормальный шаг 150. Краевые зоны - 100. Ближе к центру - 200.
    И дело не в зебре. Малое количество труб не даст возможность обеспечить достаточный тепловой поток для обогрева помещений.
    Разве что у Вас расчетные теплопотери дома 20-30 Вт/м2. Но даже если так, то я бы рисковать не стал. Расчет расчетом, а что там получится на практике? Больше 200 основной шаг делать бы не стал никогда.
    Запас, как говориться, карман не тяготит;). И кашу маслом не испортишь.
    Сделаете температуру на подаче по-ниже и малый шаг вам не помеха.
    А вот если труб будет мало, то потом не добавишь:(.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вы не читали ранее тему...
    + к полам у меня стоят радиаторы под окнами и под дверями.
    Тепло потери дома: стены 0,19; крыша 0,1; окна?(но, стеклопакет 0,7; профиль 88мм КВЕ+термошнур по стеклопакету); пол не дан, но у меня с подвалом и 200мм пенопласта в полу.
    Расчет дан на температуру поверхности пола 26гр., проектировщик говорит, больше и не надо.
    Конечно, 300 мне тоже кажется многовато, думаю что будет 200 (чтоб равномернее была температура поверхности пола)
    Да, и исходя из того, что я буду делать легкие полы, то все можно переделать)
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @Serz39ru!
    Делайте сразу 200 и батареи не включайте. А если не поздно, то и не ставьте их вообще.
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    У меня везде паркетная доска и ламинат...все говорят одного напольного не хватит...
    Еще все пока в стадии проектирования.
    Я думаю ветки на батареи бросить, а вешать их по надобности или что другое поставить...
    например, подоконник с подогревом...
    Чайник кипит...
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Вставлю свои пять копеек.
    Я сделал себе теплый пол из алюминиевых пластин 0,55 мм с шагом трубы 28 см. Потом временно накрыл ОСП, чтобы не повредить трубы и закрыть их от солнца. Ради интереса на Новый год проглядел все тепловизором. Так вот, на поверхности ОСП "зебра" температуры была около 1 градуса (24-23), в доме около 16 град. С. (я там пока не живу, поэтому термостаты в комнатах стоят на поменьше).
    Дом на тот момент был не утеплен, не проконопачен, брус 150 мм. А зимой по -30... -40 бывало
    https://www.forumhouse.ru/threads/71015/page-32#post-7311382
    Сейчас утеплил 150 мм, думаю, будет тепло :)
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А какая температура была у Вас на новый год? Температура теплоносителя? Термопасту (силикон) не использовали?
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    1. http://www.gismeteo.ru/diary/4862/2014/1/ На самом деле сайт врет, холоднее по ночам было.
    На Новый год собирались в доме, нагрел до комфортных 22-23 на несколько дней. Потом снова уменьшил.
    2. Температура трубы на входе 35-37 где-то была. Пластина распределяет тепло почти без "зебры", и выше 26 на поверхности ОСП не поднималась - на ощупь пол даже чуть прохладный казался.
    3. Алюминиевые пластины заводские, обхватывают трубу очень плотно, и поэтому там термопаста не нужна.
    Тем более термопаста со временем усыхает и теряет свои свойства.
    Еще раз напоминаю, что дом на тот момент был не утеплен и не конопачен - голый обычный брус.
  12. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    У термопасты срок жизни 5 лет, а у термосиликона 50 лет! Просто он чуть дороже!
    А силикон уберет возможную воздушную прослойку между трубой и профилем... КПД повысится на грамуль)
    Ну если на ОСП при 28см зебра была маленькой, то получается класть с 25см будет самое то. По уличным стенам только 20см укладывать...
    Что скажете?
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Я как раз думаю, что за счет этой воздушной прослойки в 1-2 мм, покрытие меньше нагревается без контакта трубы и не видно яркой полосы трубы на тепловизоре. Т. е. тепло должно сниматься только за счет пластины.
    А если намазать туда термопасту, то в этом месте будет непосредственный (между трубой и покрытием) очень хороший теплосъем, и мы получим узкую полосу с температурой гораздо выше, чем сам пол.
    Сугубо мое мнение.
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Я думаю, не так. Скорее всего хорошая теплопроводность алюминия не даст такого эффекта.
    Скорее всего все дополнительное тепло уйдет в пластину и распределиться по ней.
    Разве не так?
    В итоге повысится температура пластины при одинаковой температуре теплоносителя.
    Конечно, это мое мнение.
    Я заблуждаюсь?
    Провести бы эксперимент...
  15. alexzorcn
    alexzorcn
    alexzorcn
    Уссурийск
    Доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста опытом кто делал алюминиевые пластины. Хочу делать из сплавов 1105АМ или ВД1АМ. Кто то пробовал делать из других сплавов толщиной 0,5мм? Спасибо
