1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    А я столкнулся с проблемой отсутствия у нас ЭППС высокой плотности. в Технониколи нет в наличии, а заказать они могут только 540 кубов. Это ЧУТЬ больше чем мне необходимо
  2. Densss
    Densss
    Densss
    Не вижу никакой необходимости в ЭППС высокой плотности, даже самый слабенький ЭППС не продавливается, если ходить по нему в тапках, а уж под пластинами и чистовым покрытием его промять нереально.
    Лучше поверх пластин застелите все листовой оцинковкой - будет вам и допольнительная жесткость и равномерное тепло по всей площади:super:
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Не согласен.
    Дополнительные 2 слоя оцинковки - это и доп. затраты и серьезной увеличение трудоемкости сборки ТП.
    На такое решение можно идти только "с горя", если, действительно, ЭППС высокой плотности (и, соответственно, прочности) достать никак нельзя.
    @Lurii!
    Не могу поверить, что в Колпино нет ЭППС 45-50. Закажите в Питере. Его много кто производит.
  4. Densss
    Densss
    Densss
    Зачем 2 слоя?
    Стоимость от плотности ЭППС растет практически пропорционально.
    Зы. А что дает эта излишняя плотность?
  5. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    Высокой плотностью обладает пеноплекс Ф, но его минимальная толщина 40 мм. (а хочется 30) у Технониколи Carbon Solid 500, но как писал выше нет в наличии. Скорее всего придется использовать оцинковку. ... или аллюминий
  6. Удав74
    Удав74
    Удав74
    Бишкек
    Решил попробовать новую конструкцию.
    1й слой - 20мм ЭППС обычной плотности
    2й слой - доски толщиной 27, шириной 120мм (шаг трубы 150мм).
    3й слой - пластины, прибитые мелкими гвоздиками к доскам, или шурупами с заглублением.
    4й финишный - приклеенная силиконом прямо к пластинам плитка 30х30
    P. S.
    Под ламинат одну комнату уже сделал, 20+20 ЭППС, получилось вполне ровно, но для плитки как то хлипко, поигрывает все равно. Укладка стальных или жестяных листов проблему поигрывания не решает, или нужно листы от 2мм и толще, дорого и тяжело.
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Нормальный вариант!
  8. Удав74
    Удав74
    Удав74
    Бишкек
    @sodrujestvo, в процессе реализации выяснилось, что этот вариант просто рекордсмен по трудоемкости :no: Доска нужна гладкая, никаких "винтом", иначе плитка потом треснет, хоть и десятка керамогранит. Доски нужно пропитывать, стяжку сверлить под крепеж, короче слава Богу что площадь маленькая, 12 квадратов всего. Так заморачиваться имеет смысл разве что только ради кафеля :aga:
  9. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    Посвятил выходные нарезке пластин. долго, тяжело и скучно. Пришлось использовать труд иностраннцев. за три дня под шаг трубы 150 мм нарезано почти 140 кв. м и "растоптано" около 80 кв. метров
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    а если вместо доски использовать ЭППС нужной толщины?
    И все клеить на клей без гвоздей и шурупов?
    4 - не лучше клей с армировочной сеткой?
    Сетку взять 3мм, 10мм клея и гулять не должно.
    А приклейка силиконом...как-то не серьезно! Дышать полюбе будет (особенно на ЭППС обычном).
    P. S. Мне привозили Солид Карбон из Москвы в любом объеме...попутно загружали и усе)
  11. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Господа, а что скажете по поводу выделений из ЭППС всякой шняги при нагреве?
    А то меня это напрягает, и уже думаю по другому собрать пол:
    Старый вариант: фрезеруем ЭППС и в пазы вставляем алюпластины.
    Новый: кладем ЭППС, на него слой ДВП Стейко 10мм, потом раскладываем ДВП плиты Стейко толщиной 19мм с шагом под Алюпластины и сами пластины. Стейко отсекает нагревающиеся пластины от ЭППС и параллельно служат шумоизолятором между этажами (есть у него такое свойство). Стейко выходит 180р/м2.
    Можно было бы доской, но ее крутит-вертит и скрипит...меня это напрягает.
    Как-то так...
  12. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Приветствую всех! Внесу и свои 5 копеек: у себя в ванной комнате сделал тп., в досках толщиной 50мм. выбрал пазы ручной фрезой, проложил обычную пищевую фольгу длинной10м., шириной 29см., толщиной 16мк. в 10 слоев. и проложил металлопластик диам. 16мм. продавливая фольгу в пазы, сверху постелил двп 5мм, и чистовой слой линолиум. Вот, что получилось: при температуре теплоносителя 40гр. пол чуть тепленький, а при температуре 60гр. приятно постоять :). Ну, а если температура воды 80гр. ногам ну очень тепло (пятки НЕ ЖГЕТ) :aga:. Небольшая зебра конечно ощущается, но при моих условиях подключения, (запитал ТП. от нижней части батареи) оказалось 10 слоев фольги достаточно! а обратку тп. врезал в отвод перед циркуляционным насосом. тем самым решилась проблема обойтьсь одним насосом на тп. и систему отопления:super:
  13. Densss
    Densss
    Densss
    @Andrei25,
    У меня при околонулевых температурах на улице тепловой насос отключается при 30гр обратки (подача при этом около 40-42гр) Работает насос приблизительно 20 минут и 30 минут отдыхает (гистерезис выставлен 3гр), т. е. при обратке 26гр отопление включается. В доме 22-24 гр. Дом обогревается только ТП.
    Так что я бы поспорил про "достаточность" алюминиевой фольги.
  14. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
    Densss, я ничего не пытаюсь доказать, просто в моем случае, мне "наруку" то, что фольга имеет меньшую проводимость чем спец. пластины. Ведь при моих условиях эксплуатации тп. с спец. пластинами при температуре воды в 70гр. я на этом полу стоять бы не смог!
  15. Andrei25
    Andrei25
    Andrei25
