1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    Теплопроводность у СМЛ много ниже чем ГВЛ или ЦСП. для теплого пола не подойдет! будет наоборот препятствием. Сам на раскинутую трубу уже прикрутил три листа, а потом решил проверить тех характеристики. ... пришлось откручивать и ставить обычный ГВЛ. хорошо что еще плитку не приклеил.
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Сам с СМЛ дела не имел, но по имеющимся в интернете данным, коэффициент теплопроводности СМЛ - 0,21 Вт/м ºС.
    Для сравнения.
    У ГВЛ:
    Теплопроводность (при плотности от 1000 до 1200 кг/м³), Вт/м ºСот 0,22 до 0,36
    У ЦСП: 0,26 Вт/м ºС.
    Так что Вы, возможно, поспешили менять СМЛ на ГВЛ.
    Если у Вас есть другие данные - поделитесь.
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Господа, в нашу деревню дали свет!)
    Приближается момент монтажа легкого ТП и меня озадачил один вопрос.
    Перепад высот по одному этажу не более 2-3см на площади 160м2. Плиты перекрытий с нагрузкой в 800кг/м2.
    Нужно ли мне делать толстую цементную или бетонную подготовку по плитам перекрытий?
    Или выровнять пол цементной стяжкой в 3см и все?
    Мне кажется, что плиты с такой прочностью ни каких движений не дадут...
    Ваши мысли?
  4. Densss
    Densss
    Densss
    Еще 3 см и можно сэконмить на пластинах и сделать ТП в стяжке :)
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А где 0, то все 6см? И получить тепловую зебру? Нет, увольте.
    Да и кто тогда поддержит производство алюминия?)
  6. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Добрый день. У меня пол по лагам, утеплитель камвата между лагами- 200 мм. На лаги постелены доски сороковка.
    Вопрос: можно ли пазы под трубы отфрезеровать прямо в досках (либо на глубину диаметра трубы и шириной больше диаметра трубы, либо глубиной в половину диаметра трубы) а все это дело залить сверху бетоном (заливным полом) на 2-3 см.
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    От фрезеровать можно, при условии использования алюпластин.
    Но, это ослабит половую доску и зачем при алюпластинах делать заливку?
    Если без пластин, то нельзя! Задушите теплопередачу.
  8. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    у меня поверх пятидесятки полосы фанеры толщиной 18 мм шириной 15 см. для устройства петлей ТП, труба соответственно в пластинах, все работает на ура) с фрезеровкой думаю больше заморочек... дерево, должно быть деревом... зачем бетон наверх? у меня поверх ГВЛ лежит...
  9. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    @Serz39ru прав, задушите теплоотдачу...
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Господа, увидел в магазине алюм. фольгу 0,1мм и родилась мысль ее уложить в 5 слоев и отказаться от дорогих пластин...народ уже писал, что такое делал...
    Метр полосы получится 50р на шаг 200мм.
    Заманчивая цена и легко гнется...и повороты можно сделать...
    Что скажете?
  11. Densss
    Densss
    Densss
    Каждый слой фольги будет иметь воздушную прослойку, а воздух, как известно, отличный теплоизолятор.
    Оцинковка стоит от 150руб за квадрат - чем не устраивает?
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    В пять слоев - это перебор.
    Вполне достаточно сложить вдвое и сделать по технологии Минкина.
    Тогда "крыло" будет толщиной 0,4 мм. Это более чем достаточно.
    Вообще-то можно и в один слой. 0,2 мм - это нормально.
    @Densss,
    Оцинковка в 3 раза хуже проводит тепло, чем алюминий. И гнется плохо.
  13. Densss
    Densss
    Densss
    И в сотни раз лучше того же ламината, поэтому гораздо важнее толщина пластин и их шаг, чтобы теплового потока хватало на всю площадь.
    К слову сказать, в теме про выбор трубы для ТП народ терзается шагом 100 или 150 и выбором трубы между 16 и 20 мм и это в стяжку!
    А тут шаг 200 и фольга 0.1 мм - хотите физику обмануть? Не ну при +15 оно, конечно, может и будет давать какой-то эффект...
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Спасибо, за Ваши советы.
    С оцинковкой связываться не буду, плохая, по сравнению с алюминием теплопроводность.
    Вы ошибаетесь, толщина фольги то 0,1мм! Соответственно, крыло будет 0,1 а не 0,2мм, и т. д.
    А ранее говорилось, что тоньше 0,5 нет смысла...
    Я тут тоже пообщался, и вывод такой: фольга в несколько слоев не даст хорошей теплопередачи, именно из-за воздушных прослоек, даже очень тонких...
    По ходу, придется покупать цельные пластины у поляков, иначе толку не будет...
  15. Densss
    Densss
    Densss
    Разница в теплопроводности в 4 раза абсолютно никакой роли не играет, как вы это не поймете?
    Почему же тогда делают стальные, чугунные радиаторы, если все так плохо?
    Валтек, к слову сказать, пластины делает именно из оцинковки.
