1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Да нет, вполне нормальный вариант.
  2. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вот только меня гнетет то, что такой пол придется самым последним делать, после отделки всего дома...Иначе все уделают строители...
  3. pushkeen
    pushkeen
    pushkeen
    Здравствуйте, господа!
    Всю тему прочитал и не один раз, если что! Так что сильно не бейте за глупый вопрос)
    Вопрос к знатокам: вот-вот начну делать пол на лагах с минватой, поверх будет, скорее всего фанера, далее либо врезерованный ЭППС, либо из досок буду лабиринтик строить и пластины делать, но вопрос в другом - финишное покрытие планируется доска массив. Так вот вопрос: прогреет ли ТП с пластинами половую доску толщиной 25? И нужна ли подложка под доску?
    ТП будет питаться от существующей системы отопления (батареи).
  4. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    какой температуры ТН Вы хотите пустить в ТП?
    по моему, такой толщины доска смерть ТП в принципе, слишком большое сопротивление нагреву будет...
    да и какой влажности доска? производители не рекомендуют её под ТП, по крайней мере я искал, не нашел...
  5. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    Нет гарантии в том, что стыковочные швы доски не разойдутся при нагреве и высыхании её
  6. pushkeen
    pushkeen
    pushkeen
    @Юрий3110, производитель утверждает, что доска имеет влажность 8-10%.
    Пол должен быть деревянным, а ламинат/паркетная доска не устраивают по эстетическим причинам. Хочется прям совсем дерево, но вот сомнения по поводу теплопроводности как раз и заставили сюда написать.
    Температура ТН сильно колеблется, т. к. дом старый и плохо утеплен. При температуре до -5 за бортом, температура ТН 40-45 градусов. В лютые морозы до 70 доходит. Но, как я понимаю, что бы не перегревать пол, ставится смесительный клапан?
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @pushkeen,
    Для отопления такой ТП не годится. Через такой теплоизолятор, как 25мм сухого дерева необходимую для отопления тепловую мощность не прогнать не при какой разумной температуре теплоносителя.
    Для комфорта, как доп. отопление - можно сделать.
    Но велика вероятность, что в полу образуются щели зимой и он встанет дыбом летом.
    Вообщем, или ТП или доски на полу. Выбор за Вами.
  8. Юрий3110
    Юрий3110
    Юрий3110
    Златоуст
    в этом Вы правы, Температура ТН в полу мах. 50-60 град., можно и выше, но комфорта не будет...
  9. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Господа, посоветуйте как лучше, а то мозг задымился...;)
    Имею такую экструдирку: 50мм плотность 500 (не продавить) и 20мм плотность 300 (пальцем давится).
    Как лучше пол собрать? Это 1 и 2 этажи (над цоколем).
    1 вар: на подготовку кладем 20мм, на нее 50мм и фрезеровать пазы под пластины в 50-ке (или без 20-ки, но тонковато не будет? Под трубой получится 30мм всего),
    2вар: на подготовку кладем 50мм и на нее с шагом укладки кладем полосы 20 и в шаг пластины.
    Мои мысли такие: 50-ка прочнее и держать нагрузку будет легко, а во втором варианте 20-ку клеить нужно, иначе все гулять будет и 20-ка слабее-вдруг про давится и начнет дышать...
    Что посоветуете?
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    1-й этаж - вариант 1 с 20-кой (возможно, даже 2-мя слоями 20-ки).
    2-й этаж - вариант 1 без 20-ки.
  11. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Обосновать можно? Для понимания и направления мозга в нужном направлении)
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Верхний слой под финишным покрытием желателен наиболее прочный на сжатие. Чтобы не прогибался от нагрузки даже в случае локальной нагрузки (упал тяжелый предмет, кто-то подпрыгнул...).
    Слой под ним может быть менее. прочным, т. к. верхний слой нагрузку распределит на большую площадь.
    Даже если снизу отапливаемый подвал желательно трубу от него максимально теплоизолировать.
    Отсюда 1 или 2 слоя 20-ки.
  13. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вы подтвердили мои мысли, поэтому этот вариант у меня первый.
    По слоям, я где-то читал, что нормальная толщина утепления ТП над отапливаемым этажом 50мм, есть ли смысл делать больше?
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Так у Вас же снизу не этаж а подвал?
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    У меня полноценный цоколь. Хоз. помещения, гараж, котельная. Температура 15-20гр.
