1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Как укладывать фольгу показано здесь: http://minikurs.kozinv.ru/tp.html
    Кое что видно и на моих фото.
    Поверх фольги, которая обернута вокруг труб ничего больше класть не надо. Если правильно уложите у Вас практически вся поверхность пола будет итак покрыта фольгой.
    Поверх только тонкую подкладку под ламинат (3мм) чтобы не скрипел. И ламинат.
    Только с фольгой надо работать аккуратно. Чтобы она поменьше топорщилась на прямых участках. На поворотах - ничего не сделать. Заминаться будет. Но стараться, чтобы смятий было по минимуму.
  2. Densss
    Densss
    Densss
    Может кому будет полезен мой опыт.
    Я делаю под ламинат несколько иначе:
    кладу на черновой пол изоляционную фольгу, как для бань и саун.
    Дальше кладу первый слой ЭППС необходимой толщины.
    Далее верхний слой ЭППС толщиной 20мм. Его нарезаю по ширине алюминиевых пластин и выкладываю контур улиткой, одновременно раскладывая пластины.
    Затем, когда все разложено под пластинами подпениваю пазы монтажной пеной, чтобы не было зазора (т.к. пластины под трубу 16 мм, а эппс 20мм) и чтобы пластины не выскакивали при укладке трубы.
    Перед укладкой трубы по радиусу подрезаю повороты, оставшиеся уголки (на фото еще не обрезаны) укладываю потом на свои места.
    Далее подложка 2 мм и ламинат.
    Работа очень быстрая и чистая. Комнату 10 кв. м. спокойно один делал за день с "нуля"..
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Какой прочности ЭППС Вы укладывали под ламинат? Какая подложка? Не скрипит?
  4. Densss
    Densss
    Densss
    Эппс плотность не менее 0.25мПа, подложка 2мм вспенненый пенопропилен. Да нет не скрипит, только в одном месте у входной двери.
  5. Дрюн58
    Дрюн58
    Дрюн58
    Сейчас стоит у меня вопрос тёплых полов и Ваши советы очень полезны, но я ни как не могу понять.
    Почему ? фольга оборачивается вокруг трубы, так чтобы с одной стороны от трубы образовалась полоса из двух слоев фольги. Я это видел и в фильме http://minikurs.kozinv.ru/tp.html и sodrujestvo об этом пишет.
    Ведь алюминиевые пластины не оборачивают вокруг трубы? Может просто прогнуть фольгу и оставить трубы открытыми с верху?
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Главная задача - обеспечить хороший теплосъем с труб ТП. Для этого надо иметь максимальную площадь контакта алюминия с трубой. Фирменные пластины сделаны из довольно толстого аллюминия (0,5мм) и паз под трубу имеет омего-образную форму. Пластины пружинят и обжимают трубу примерно на 240 градусов. Фольга гораздо тоньше (0,1 - 0,2мм) и не пружинит. Главная заслуга Минкина в том, что он придумал, как увеличить площадь теплосъема, обернув трубу фольгой. Тогда труба будет охвачена больше чем на 300 градусов.
    По опыту эксплуатации описанного в этой теме ТП, темлосъем, все равно, получается не столь уж хорош. Это проявляется в избыточной разнице температур теплоносителя и поверхности ТП. Она получается около 10С. В норме должно быть около 5С. Поэтому разумно подумать о дополнительном улучшении теплосъема путем использования теплопроводящей пасты, например, СИЛИКОНОВАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНАЯ ПАСТА СИЛОТЕРМ ЭП-14 (КПТ-8)
    Тонким слоем этой пасты надо обмазать трубы перед их оборачиванием фольгой.
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Интересно, а если без пластин и без фольги, какая разница температур в итоге может получиться? Насколько оправданны и эффективны хлопоты с раскладкой пластин?
  8. Densss
    Densss
    Densss
    Пластины необходимы 100% ! На поворотах трубы, куда пластины не положить, подкладывал фольгу - эффекта практически нет - зебрит ощутимо.
    Так что, думаю, без фольги и без пластин смысла никакого... Даже с фольгой вряд ли будет эффективно, имхо.
    Зы Я несколько не жалею, что вложился в это. Застелил за зиму весь жилой этаж (около 70 кв. м), выкинул чугунные радиаторы и, при условии что дом пока не утеплен (кирпич 400мм), полы спокойно справляются со своей задачей. Подачу держу 35-45 гр, в доме около 20 .
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Ну наверное 100% это перебор. Без пластин тоже будет греть. Вот только какая разница температур получится в этом случае?
  10. Densss
    Densss
    Densss
    Греть-то может и будет, но отапливать вряд ли...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .,Правильно...:hello:
    ...Абсолютно правильно...:super:
    Мне поставили шведские...на втором этаже. Увидел их впервые, когда устанавливали...:|:
    Ничуть не жалею...
    На первом этаже УШП...греет. Никаких батарей нет. Всюду чистота и порядок!
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Densss,
    Если плиточный клей заполнит пространство вдоль трубы (между трубой и ЭППС), то наверное за счет теплопроводности плиточного клея. А если не заполнять, то конвекция и излучение. Лучше всё-таки заполнить. Так на сколько градусов будет отличаться температура теплоносителя и финишного покрытия, как вы думаете?
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Объясните, как Вы представляете себе конструкцию ТП. Если, как описано здесь, трубы плотно лежат в пазах в ЭППС, то обязательно нужен теплораспределитель. Пластины или фольга. Иначе будет сильная зебра. И плиточный клей и плитка ее не выровняют. Через этот пирог теплопередача в сотни раз хуже, чем через пластины или фольгу. И теплосьем с труб будет плохой, т. к. клей будет контактировать с трубой только в верхней узкой зоне.
    Прямо над трубой перепад температур между теплоносителем и поверхностью будет нормальным. А между трубами, даже при шаге 15 см, будут "провалы" температуры на поверхности градусов в 5. Это очень не комфортно. Так ТП делать нельзя.
  14. Densss
    Densss
    Densss
    Тогда лучше использовать специальные маты под тонкую стяжку...
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Толку в этих матах - ровно ноль.
    Стоят дорого, теплоизоляцию не обеспечивают. Прочность тоже.
    Это придумка для ленивых монтажников. Класть удобно и быстро.
    Т. е. трудоемкость ниже, а денег с клиента можно слупить больше:(.
