1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    А перекрытие какое?
  2. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Пустотелые плиты перекрытий
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Я бы 20-ку, все-таки, положил.
    Массивные плиты перекрытий источник теплопотерь, хотя бы через торцы и фундамент.
    Они будут заметно холоднее труб. 20С-плиты, 40С-трубы.
    Трубы в пазах будут всего в 20мм от плит.
    Это приведет к пусть и не криминальным, но, все-равно, избыточным потерям.
  4. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    С теплопотерями я боролся- по монолитным поясам 50мм ЭПС лежит и сам дом 160мм утепления имеет, получается в торцах 210мм утепления, в полу фундамента 200мм пенопласта...
    Но, в общем я с Вами согласен, остановлюсь на 1 слое 20мм.
    Пойду фрезу ремонтировать)
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Я что-то запамятовал:|:.
    А почему просто стяжку, толщиной 5см, с ТП не залить?
    Подложив, естественно, снизу те же 20+50мм теплоизоляции.
    Будет и проще и дешевле. А высота Вас, вроде, волновать особо не должна.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Я просто не хочу традиционные бетонные ТП с их зеброй:no:
    А для себя любимого мне денег не жалко;) Тем более у легкого ТП куча преимуществ при покрытиях типа паркетная доска/ламинат!
  7. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Кто делал ТП в доме из КБ и финишное покрытие паркетная доска (паркет).Насколько эффективно отопление от такого пола, надо ли при этом вешать доп радиаторы и каков должен быть пирог такого пола?
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    @yuka37, Сделайте расчет теплопотерь и тогда ясно будет.
    У меня дом из керамзитобетона, утепление 160мм и проектанты вешают батареи в некоторых помещениях, т. к. ТП и ламинат не обеспечат тепла в морозы.
    15тр стоит проект отопления, заплатите и не играйте в лотерею...
  9. Budulayo
    Budulayo
    Budulayo
    Здравствуйте спецы, вопрос: можно ли делать без пластин, а например между реек с шагом в 200 мм сразу ложить ламинат?
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    нет
  11. Budulayo
    Budulayo
    Budulayo
    Эх, че ж так категорично, мож какие советы, без пластин?
  12. Александр766
    Александр766
    Александр766
    В клей плиточный, где-то тут было... Что-то должно распределять и отдавать тепло.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    у вас будет маленький тепловой поток, а если задрать температуру теплоносителя будет очень сильно "зебрить" можно конечно уменьшить шаг трубы до 5 см, но это не рационально дешевле использовать распределители тепла
  14. allcaponne
    allcaponne
    allcaponne
    Вариантов есть много разных, но надо понимать, то если планируется теплый пол как единственный источник тепла, то однозначно теплораспределительные пластины. Самое главное надо понимать, что теплый пол это серьезные расходы порядка 1500 руб м2 при использовании качественных материалов и это без работы
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Сплошняком застелите пол трубой и пластины не понадобятся.
