1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    Проапгрейдил пол еще в одной комнате. Поверх пластин положил два слоя оцинковки по 0.7 мм. От подложки вообще отказался.
  2. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Просто положили или приклеили? На что?
    Зачем 2 слоя?
  3. Densss
    Densss
    Densss
    Просто уложил. Они и так хорошо склеиваются - я листы еле друг от друга отделил ...
    Два слоя - чтобы наверняка) Запас карман не тянет. а 3т.руб в наше время не деньги.
    Хочу максимально снизить температуру подачи.
  4. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Листы к листам, это понятно, а к платинам? Я бы на термогерметик приклеил...
  5. Densss
    Densss
    Densss
    Ну уж если раньше полы справлялись через 2мм подложку, то через 1.5 оцинковки сплошным слоем, думаю, будет хорошо. Вернее знаю, т. к. кухню уже год назад переделал таким же образом.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А на кухне на оцинковку плитку приклеил, а здесь какое покрытие будет?
  7. Densss
    Densss
    Densss
    У меня везде ламинат
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Финны в блогах часто встречаются без пластин. Колхоз присутствует, но имеют место быть.
    672015612_20063194018_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg 672015612_20063194024_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg 672015612_20063194042_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg 732297537_2006130141531_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg 732297537_2006130141758_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg 40.jpg 43.jpg 51.jpg
  9. Densss
    Densss
    Densss
    Это уже какой-то получается полулегкий пол. Стяжку при таком шаге надо делать 4-5см минимум. иначе зебра будет.
    И зачем между трубой пространство закладывают ? Чтобы зебра лучше была?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    При финском утеплении этой зебры не почувствуешь т. к. Тпола приближается к Т помещения.
    Видимо что бы клея меньше было) АлекЧеПТЗ такой пол себе делал. Вроде не жаловался)
  11. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    И теплый пол при этом?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В хорошо утепленном доме Тпола редко бывает выше 24-26 гр. А в большинстве времени около 20-22. Это всегда прохладно.
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Это просто другой тип легкого пола на основе гипсокартона. Про него есть большая тема.
    Т. к. гипсокартон гораздо хуже проводит тепло, чем алюминий такой пол всегда будет толще и тяжелее, чем с пластинами.
    Но имеет и некоторые преимущества.
  14. Densss
    Densss
    Densss
    Да. Только теплый пол.
    Ну у меня, я считаю, дом неплохо утеплен, но зебра иногда даже с пластинами чувствуется (на поворотах), поэтому и укладываю сейчас оцинковку поверх.
  15. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Есть какие нибудь изменения в эксплуатации тп со временем? На что надо обратить внимание, планирую делать тп по алюминиевым пластинам, как у вас, сделать ламинат.
