1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Верно, это будет дешевле. Фото будут чуть позже
  2. Borys-777
    Borys-777
    Borys-777
    Доброго времени суток. Делаю не дорогой каркасный дом 50 кв. м. первый этаж и 30кв.м. второй. Есть идея сделать ТК с ТА и легким теплым полом. Хочется узнать мнение по следующему вопросу: на балки 50 на 150 с ватой и паропленкой поперек набиваем брус 150 на 50 с зазором 18мм. Этот зазор частично запениваем, фризой выравниваем углубление в пене...а дальше фальга 0,1 мм вдвое, оцинковка 0,5 мм и ламинат 0,8мм?
  3. Densss
    Densss
    Densss
    Мне кажется, лучше тогда зазор побольше, мм 80-100, и заливать раствором, а поверх оцинковку.
  4. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Фотографии теплого пола с монтажом на 2-м этаже с профилями.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Только хотел написать про заказ на линии по производству профилей экранов для Т. П. там просто вальцовочные ролики снимаю совсем. Из полосы 250мм потом из полосы 200мм больше похожая на лоток с квадратным рустикам. Так как эконом пойдет.
  6. Densss
    Densss
    Densss
    А зачем вы со стенами так?
  7. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    для уменьшения расходов на отопление дома, на 2-м этаже в каждой комнате будет вентиляция. Позже стены и потолок будут обделаны гипсокартоном
  8. Densss
    Densss
    Densss
    А что фольга является теплоизолятором?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Конечно, это же металл
  10. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Верно + в качестве теплоотражающего экрана
  11. Densss
    Densss
    Densss
    Физика процесса знакома?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Конечно. нагревается внутренняя облицовка помещения до температуры 22 градуса, наружная облицовка охлаждается до - 25
    Итого. имеем перепад 47 градусов, умножаем его на сопротивление ограждающей конструкции -стеновые материалы и их толщина. (в том числе и фольга)
    А если хотите, что бы фольга работала в качестве отражателя - она должна быть снаружи, то есть как в космолете будете.
    Но это уже будет противоречить основному принципу распределению тепла теплого пола. Так основная составляющая выделения тепла - это излучение, а Вы этому теплу препятствуете приземлиться к Вам на стены.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Трудно оценить. :)] 2 пузыря 7 летнего коньяка технологу и сам переоделся в робу на пару выходных часа по 4 в день. Но я потом заказал ролики с круглым пазом. И ещё смещение пластины по оси на 30 мм. по другому и тех роликов что было не собрать распашные уши.
  14. Новичок_Вадим
    Новичок_Вадим
    Новичок_Вадим
    Прочитал Ваш отчет. Очень заинтересовало. Проблема такая же как на Кипре-максимальная высота "пирога" не более 5см. Но есть несколько вопросов:
    1. Фольгу используют для теплоизоляции, а в Вашем способе предлагается использовать ее для распределения тепла нет ли здесь противоречий (не останется ли условно "тепло в трубе")?
    2. Можно ли тогда использовать фольгу предлагаемую для теплоизоляции водяных теплых полов например вот такую: upload_2015-5-11_21-17-22.png ?
    3. Может есть еще какие либо характеристики (кроме толщины) которые влияют на результат?
    4. Ну и ещё: Если фольгой накрыта практически вся поверхность ЭППС а сверху укладывается керамическая плитка (без ГВГС и т. п.) за что собственно будет держаться клеевая смесь.
    Извините если утомил. Спасибо за ответ.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @Новичок_Вадим,
    Приветствую тезку!
    Для теплоизоляции используют фольгированный вспененный полиэтилен. Например пенофол. Там и фольги-то нет. Одно название. Это совершенно не нужный в любом ТП материал.
    Для теплораспределения используют именно алюминиевую фольгу. Это отличный теплопроводник благодаря высокому коэффициенту теплопроводности алюминия. Единственная важная характеристика - это толщина. Надо брать 0,2мм (200 микрон). Это с запасом. По минимуму можно и 0,1мм.
    Как написано в 1- посте, я собирался делать так:
    3. Устанавливаем пластины и трубы.
    4. Кладем арматурную сетку.
    5. Наносим праймер и кладем финишную плитку на достаточно толстый слой клея (10мм). Плитку берем достаточно большую 60х60см, чтобы лучше распределялась нагрузка.
    При такой конструкции слой плиточного клея будет достаточно хорошо сцеплен с пластинами. Чтобы относительно тонкий слой клея не лопнул на относительно мягком основании (ЭППС) нужны:
    1. арматурная сетка, 2. плитка большого размера и 3. ЭППС высокой прочности.
    Думаю, если эти условия соблюсти, то можно использовать фольгу вместо пластин.
    Для полного спокойствия можно положить поверх фольги лист оцинковки.
