1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы сами придумали это определение?)
    Теплопередача стали около 50, теплопередача ламината 0,3
    Тепло в 100 с лишним раз быстрее распространяется по стали. Края холодные?) Края холодные - это с фольгой, возможно.
    А по поводу поднятия температуры, скажу Вам все с точностью до наоборот как Вы описали =)
    При увеличении температуры теплоносителя, увеличивается теплопередача в помещение, соответственно, что пластины, что стяжка остывают быстрее.
    Если прибавить температуры труб в стяжке, зебра станет более ощутима, тут тот же самый процесс ;)
    У цементной стяжки какая теплопроводность? Намного больше чем у стали?) при шаге 150 мм и адекватных теплопотерях зебра чувствуется? - Нет.
    С алюминиевой фольгой сталкивались. Заказчик сам решил сделать. Сказали сразу, ответсвенности не несем... В итоге пришлось смесительный узел ставить на 15 кВт, в домике 70 кв. метров. Потому что узел на 10 кВт не мог прогреть даже за неделю.
    Была фанера и фольга свернутая "как Вы любите"
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Тем более оборачивая фольгой, нам придется делать либо маленький шаг, либо крыло получается 130 мм. У обычных пластин, даже оцинковки крыло 50-60 мм. Тоже самое?
    В три раза больше. Тоже самое если оцинковку использовать 0,5 толщиной с крылом 50-60мм, а алюминий тоже толщиной 130-150 мм. Тогда получается тоже самое. Один в один.
  3. Densss
    Densss
    Densss
    И это при условии 100% передачи теплоты, а в нашем случае разницы не будет.
    Это тоже самое, что пытаться на основании теплопроводности материалов, утверждать, что алюминиевый радиатор в 3 раза мощнее стального.
    Не забываем, что коэфициент теплопроводности воздуха при +20гр. всего 0,0257 Вт/м*К, а у стали 58 - в 2250 раз разница !
    По-моему, все очевидно)
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну в сравнении с радиаторами не совсем соглашусь) Там преобладает конвекционная составляющая)
    А здесь нам надо поверхность пола нагреть, далее излучение.
    Но логика в это есть, потому что биметаллический радиатор на 5% меньше выдает мощности, чем алюминиевый, совсем не из-за свойств металлов. А из-за того металл толще и в 2 раза уже секционные каналы
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Прочитал тему. Очень познавательно!
    Все ищут листы алюминия для изготовления самопальных пластин. Тут кто-то писал про б/у офсетные пластины. Очень благодатная тема. Практически в каждом городе есть типография с офсетной печатью. Они сдают эти пластины по цене металлолома (примерно 70 р/кг, вместо 270 р/кг за товарный алюминий). Думаю, о покупке всегда можно договорится. У них толщина бывает от 0,3 до 0,5 мм и размеры от А3 и больше. Это существенно дешевле и доступнее.
  6. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    По поводу мягкого алюминия и "жесткого" сплава алюминиевого почитайте ГОСТ 21631. Алюминий алюминию рознь.
  7. VladVika
    VladVika
    VladVika
    Профрезеровал теплый пол в 50-ке, пока половину первого этажа сделал:) Под доской 250мм базальтовой ваты. Пазы 18мм, глубина 20мм. Доска 50*150мм. Пазы в середине доски делал, соответственно шаг укладки трубы 150мм. На поворотах радиус делал на всякий случай чуть больше минимального - 8,5см. Алюминий мягкий А5М 0,5мм. Труба 16мм защелкивается и держится хорошо. Сверху застилал крафтбумагой и ламинат 8мм.
  8. Densss
    Densss
    Densss
    Но слой оцинковочки я бы бросил...:)]:)]
  9. Groundhog78
    Groundhog78
    Groundhog78
    @VladVika, А гнули пластины самостоятельно? Почем вышел алюминий?
  10. VladVika
    VladVika
    VladVika
    Пластины гнул сам. Окончательная цена пока не подсчитана, т. к. складывается из многих факторов: цены алюминия, рубки, доставки, изготовления пресса, времени чтобы их нагнуть. С короткими кусками получилось подольше, чтобы в конце работы не было кучи коротких обрезков (типа кусок 80см нужен здесь, а вот в том дальнем углу как раз 40см не хватает:))
  11. Groundhog78
    Groundhog78
    Groundhog78
    @VladVika, а какого плана использовали пресс? фото можно выложить?
  12. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    :hello:@uasya17, посмотрите на четвертой странице этой темы, уважаемый @Vadimekum там всё подробно разъяснил. вопросов не останется. от себя советую гнуть небольшими отрезками по 40-60 см. Легче и ровнее получается.
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Гну пластины по упращенному варианту. Сделал и уложил около 70 м2. В выходные укладываю ламинат.
  14. Densss
    Densss
    Densss
    На днях поменял еще 30 кв. ламината. Вместо подложки теперь один слой оцинковки 1.2 мм поверх пластин)
    Думаю, в этом сезоне удастся снизить подачу градуса на 3
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @zhmaev, а толщина листов какая?
    @Densss, оцинковка не гремит под ногами? Её как то крепить надо или просто положил и всё!?
