1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. alekper
    alekper
    alekper
    Привет форумчанам. Прочел ветку и захотел себе сделать теплый пол. Хочу посоветоваться с людьми имеющими опыт.
    Что имеем, дом по канадской технологии SIP. Пол состоит из двух слоев ОСП между ними ЭППС общая толщина 20 см. Пирог придется делать не толще 2х с небольшим см. В связи с этим планирую нашить: пластины ГВЛ 9мм шириной в шаг между трубами, труба 16 металлопласт сплющенный до 9мм, сверху керамогранит 9 мм. Утеплитель не требуется, т. к. перекрытие само по себе теплое. Расплющив трубу получаем большую площадь соприкосновения трубы с плиткой и меньшую толщину. От пластин придется отказаться, так как они не дадут сцепиться плитке и ГВЛ, зато плиточный клей плотнее соприкоснется с трубой и будет передавать тепло ГВЛ и плитке.
    Как Вам идея, не слишком бредовая?
  2. Densss
    Densss
    Densss
    А трубе это понравится?
    Стяжка под керамогранит должна быть порядка 50мм, иначе будет зебра.
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @alekper, Вы уже пробовали сплющить МП трубу таким макаром? Я даже не могу представить как будет выглядеть мп16мм если её сделать 9мм,это в 2 раза)
  5. alekper
    alekper
    alekper
    Да, ставил такой эксперимент. Площадь сечения остается прежней, т. е. объем воды помещающийся внутри остается прежний, меняется только форма.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    основное тепло пойдет вверх к плитке. Зачем идти теплу в стороны, когда основной теплосъем все равно наверх и к тому же у плитки в3-4 раза лучше теплопроводность, чем ГВЛ. Вот вам и зебра
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А эксперимент по повороту расплющенной трубы пробовали?
    И фото выложите, обязательно.
    У Вас радиус выйдет бешенный...
  8. alekper
    alekper
    alekper
    В стороны как раз, чтобы не было зебры!
  9. alekper
    alekper
    alekper
    Есть такая проблема, радиус действительно увеличивается но не на столько, что бы быть бешеным. К тому же пол и так теплый поэтому шаг не будет частым и крутых загибов можно избежать.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я не говорю о том, как бы Вам хотелось куда идти теплу. Я говорю о том, что в стороны ему будет в 3-4 раза сложнее идти, чем наверх. Соответственно туда оно и пойдет.
    Когда Вы используете пластины, пусть даже оцинкованные. То сопротивление пластин в 43 раза меньше, чем плитки. Куда в таком случае теплу выгоднее идти?
  11. alekper
    alekper
    alekper
    Как тогда обеспечить надежное сцепление плитки с основанием?
  12. Densss
    Densss
    Densss
    Значит зебра будет еще лучше)
    Зы Я, когда трубу раскатывал, один залом сделал, так до сих пор по ночам не сплю :)], а оказывается можно вообще на трубой по всякому издеваться :)]
  13. alekper
    alekper
    alekper
    Раскажу как мне пришла в голову эта идея. Когда монтировали в доме воду я завез МП трубу, бухту, и выгрузил в гараже, да так что конец лежал полу. И чё, переехал я его, расплющил нафиг. По иронии судьбы именно его и не хватило, вернее если бы я его отрезал мне пришлось бы покупать приличный кусок отдельно. И так складывалось, что его пришлось бы ждать. Короче махнул рукой, и думал временно воткну если чего вырежу и вставлю новый. Заточил кругляк меньшего диаметра выгнул мятое место из нутри, с наружи ребра подрихтовал молотком. Короче вот уже 4 года эта времянка держит давление центрального водоснабжения. По началу тоже не спал а потом забылось. Вспомнил я этот случай, и думаю а может на полы не будет беды если я чуть чуть прижму ее. Так что убить МП не так то и просто. А в отоплении таких давлений не бывает. Можете спать спокойно.
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @alekper, давлений не бывает. Зато бывает температура, а самое главное бывает так что труба остается под полом, иногда даже в бетоне. Конечно в случае провала затеи вряд ли Вы или кто то другой в таком случае через 5-10 лет напишет тут:"я был не прав". А жаль.
    Пс: искренне надеюсь что всё получится у Вас. Но я бы не решился на такое, тк просто потом тоже не смогу спокойно спать.
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Даже если раскладывать улиткой всё равно будут пара разворотов на 180 градусов по центру улитки. Какого радиуса они будут?
