1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Моего развития не хватает, чтобы понять Вашу проблему:aga:
    Прочное основание-это что? Экструдирка, плита перекрытия?
    Я буду делать так:
    На плиты клею на плиточный клей экструдирку 7 см (перепад пола 1см), экструдирку фрезерую и вкладываю пластины-потом трубу и сверху на термосиликон лист оцинковки. А там уже чистовое покрытие.
    Все свяжет клей, силикон и силы притяжения:hello:
  2. alekper
    alekper
    alekper
    Да, но в таком случае система плитка-цинк-пластина просто лежит на пенопласте. Получается плавающий пол. Во время термического расширения возникнет прение по поверхности пенопласта, а он как известно не боится ни чего кроме трения. Возникает вопрос как все это будет выглядеть лет через 15?
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Не парьтесь, пластины не наждачка! И на сколько расширится алюпластина при нагреве? т. к. температура не высокая (подача 35-45гр), то Вы даже и не заметите этого расширения.
    Имхо.
  4. alekper
    alekper
    alekper
    Тем не мене, вопрос остается открытым. Для себя делаем.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Плавающий пол, почти всегда на пенопласте. В случае со стяжкой еще больше нагрузка на каждый метр и расширение тепловое. Случаем не ставите ли вы долговесное существование всех теплых полов под вопрос?)
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Я честно говоря не понимаю, все говорят что Алюм пластины мягкие, не держат форму. А зачем тогда делают из него. В чем преимущества?
  7. valera969
    valera969
    valera969
    @VladVika, Добрый день, очень впечатлил Ваш ТП, хочу сделать так же, только фрезировать ДВП, как вам результат? как потребление эл-ва и как теплопередача?
    Заранее большое спасибо.
  8. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Всем здрасте! Читаю ветку - очень интересно, и главное актуально... пишу с 29 страницы, пока не потерял мысль - решил озвучить, хотя может меня кто нить опередил.
    Суть - проскочил вопрос об укладке алюпластин на углах. Для исключения "зебры" предлагалось на углах укладывать фольгу, или поверх целиковую оцинкованную полосу. Я подумал, а если сделать вот так Алюпластины угловой вариант.png рисунок безразмерный, утрированный, просто для понятия сути моей мыслишки...
  9. Sherif
    Sherif
    Sherif
    @Джоони, мысль разумна, но есть и надостатки: по моему опыту работы с металлом делать это надо или до гибки ножницами по мет., или после болгаркой. В обоих случаях будут острые кромки и нарушение геометрии паза под трубу. еще значительно возрастет трудоемкость. посчитайте кол-во углов на трубе в комнате 5х5 метров. Короче для себя любимого можно заморочиться если время есть, а как вариант отлаженного технологического процесса не катит. ИМХО. Мнение субъективно и никому не навязывается
  10. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    @Sherif, поэтому у меня мыслишка, а не мысль:)]
    Вот еще одна - пилить разумеется после гибки, складывать в стопочку по 2-3 (больше думаю сложить не получится) штучки и пилить... так побыстрее пойдет...
    Или, если уж заморочились со станком для гибки, то можно сделать и пуансончик:) (стусло) для резки, тогда и геометрия не нарушится и кромки сильно не заострятся...
    Конечно, это все на грани бреда, но может кто и решится...
  11. Densss
    Densss
    Densss
    Может тогда проще квадратики из раствора на углах заливать?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Мотайте змейкой по 50-60 метров и не надо париться!
  13. VladVika
    VladVika
    VladVika
    valera969, добрый день! надеюсь через неделю- две запустить теплый пол в эксплуатацию. Закажу инфракрасный термометр, буду делиться результатами :)
  14. Sherif
    Sherif
    Sherif
    как вы их сложите? Один паз в другой не войдет - это же не картон.
  15. Антон8758
    Антон8758
    Антон8758
    Пенза
    Здравствуйте. Собираюсь делать такой пирог. На черновой пол 40ка класть ЭППС 30мм, в нем делать канавки, уложить трубу с пластинами а сверху два слоя цсп 10мм в нахлест. Вопрос, чем промазать пластины сверху перед укладкой на них первого слоя цсп, чтобы улучшить теплопередачу?
