1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    но и не стекло :)
    ...дык я ж просто предложил... подал тэкскать, направление, а там каждый сам себе додумает...
    эжели эта идея плоха - в топку ее... будем еще думать :hndshk:
  2. Densss
    Densss
    Densss
    Думаю, при 20мм цсп уже без разницы, чем мазать.
  3. Антон8758
    Антон8758
    Антон8758
    Пенза
    Хотите сказать что 20мм много слишком и пол не прогреется?
  4. Sherif
    Sherif
    Sherif
    идея не совсем плоха кстати. но нужно доработать. Например листов 10 по 0,5 мм в развернутом виде сложить в пласт, надрезать (но не до конца) болгаркой и потом согнуть трубой. думаю увод металла в надрезанной части должен компенсироваться за счет формы под гибку
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Проще на углах обмотать в 5 слоев фольги 0,1, или просто укладывать змейкой
  6. Densss
    Densss
    Densss
    Для комфорта наверное подойдет, для отопления сомневаюсь.
  7. Антон8758
    Антон8758
    Антон8758
    Пенза
    Мне для комфорта нужно.
  8. Новичок_Вадим
    Новичок_Вадим
    Новичок_Вадим
    Добрый день, господа рационализаторы, хотел бы услышать Ваш совет. Собрался устроить ТП в лоджии. Площадь не большая, под плитой балкона открытое пространство (улица). Хочу устроить такой "пирог": На балконную плиту ЭППС толщиной 30мм, сверху полосы гипсокартона, с зазорами для труб, (гипсокартона два слоя), в зазоры между полосами гипсокартона уложить трубу и залить канавки гипсосодержащим раствором. Сверху лист оцинкованного железа, бумага и ламинат. Расчет такой: ЭППС-"держит тепло, раствор, контактируя со 100% поверхности трубы, "снимает" тепло передает его гипсокартону, оцинкованное железо забирая тепло распростроняет его по всей поверхности (убирает "зебру") и передает в ламинад, на ламинаде стою я и чувствую удовлетворение от проделаной работы. Как думаете получится?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  10. Densss
    Densss
    Densss
    @Новичок_Вадим, получится. Только я бы по возможности увеличил слой ЭППС хотя бы до 50 мм и может есть смысл просто 30мм стяжки сделать без гипрока? А то, я боюсь, зебры не избежать - слишком велики на балкон теплопотери, а площадь ТП маленькая. И трубу лучше 20мм и шаг не больше 150
  11. Новичок_Вадим
    Новичок_Вадим
    Новичок_Вадим
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если стоячная система тогда не надо этого делать. Потому что, если бы я был соседом сверху подал бы на Вас жалобу.
    Во первых над улицей утепление должно быть минимум 100мм.
    Во вторых подобные манипуляции незаконны и повлекут за собой увеличенный расход тепла и разбалансировку системы.
    Насос же Вы не планируете ставить? А значит, заставить циркулировать жидкость можно только задавив стояк.
  13. Новичок_Вадим
    Новичок_Вадим
    Новичок_Вадим
    @Densss, Я думаю у меня есть ограничение по высоте (не больше высоты пластикового профиля), а цементную стяжку боюсь из-за веса, дом старый балконная плита без какой либо опоры на ней пластиковый балкон, ну а насчет шага планирую 10см у стен и 15см к центру. Доп вопрос, не по теме, чем скрепить между собой бетон+эппс, эппс+гипрок, гипрок+гипрок, гипрок+оцинк?
  14. Новичок_Вадим
    Новичок_Вадим
    Новичок_Вадим
    Соседом сверху может быть только Карсон (у меня верхний этаж извините), батареи по стояку подключены параллельно. Вообще вопрос законности предлогаю "оставить за скобками" у меня есть цель обогреть свое жилье и это важнее всего остального. Возможно посоветуете какой то теплоизоляционный раствор (в идеале клей) который можно положить между плитой и Эппс.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Новичок_Вадим, значит все таки стоячная система.
    Надеюсь соседи Вас быстро вычислят. Уже устали с такими бороться.
    СТОЯК общий! Заужая стояк, Вы лишаете тепла всех кто на нем сидит. По другому быть не может!
    Или ставьте смесительный узел и насос. Но не будете же, дорого?
