1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Новичок_Вадим
    Новичок_Вадим
    Новичок_Вадим
    Спасибо за добрые пожелания. Всетаки Вы не правы, я ничего не заужаю. С подвала до верхнего этажа идет два стояка (подача и обратка) и на каждом этаже к этим стоякам подключена батарея т. е. на каждом этаже батарея подключена и к стояту подачи и к стояку обратки. Спасибо за ответы, но дальше только по сути вопроса плз.
  2. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    по сути вопроса: а какая температура в СО? Как хотите без узла подмеса обойтись?
  3. АнтонНик
    АнтонНик
    АнтонНик
    Добры день! Прочитал большую часть по этой теме, все понятно как делать, но у кого нибудь есть снимок тепловизором пола, с теплопроводящими пластинами (которые продают в магазинах) и эконом вариант с использованием обычной пищевой фольги? или хотя бы температуры пола с температурой теплоносителя в зависимости от разной технологии? и сразу было бы все понятно.
    Самому нужно делать теплый пол, и поэтому интересуюсь.
    Спасибо!
  4. Densss
    Densss
    Densss
    Я, как писал выше, поверх настелил 1.2 мм оцинковку. Одну комнату пока не переделывал. Так вот температуру отопления понизил на 7гр., а вот та комната теперь очень прохладная...
    Но при всем при этом, все равно эти полы по теплоотдаче проигрывают стяжке с керамогранитом.
    У меня этаж со стяжкой запитан последовательно после этаж с пластинам и там, при условии подачи еще меньшей температуры, все равно теплее на 3-4гр.
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Так что у Вас первое?
    Стяжка или пластины? Написанное можно трактовать двояко...
  6. Densss
    Densss
    Densss
    Вначале этаж с пластинами, потом 35 секций батарей и потом стяжка.
    Самое теплое помещение со стяжкой, затем с пластинами с оцинковкой, потом с переразмеренными батареями.
    Управление по обратке: включение на 26, выключение при 34 (тепловой напор 9)
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А пластины алюминиевые или оцинковка?
  8. Densss
    Densss
    Densss
    Алюминиевые и поверх сплошным слоем листами оцинковки 1.2 мм и сверху прямо по ним ламинат
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Densss а какая температура на подаче в пластины и поверхности ламината?
  10. Densss
    Densss
    Densss
    Я же только написал
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Densss пластины у вас вначале, как вы писали выше. Температуры вы написали меняющиеся, на обратке. Температуры поверхности ламината тоже нет.
    А я спросил:
    Внимание вопрос: нет ли наблюденией зависимости температуры поверхности
    Ламината от температуры теплоносителя в трубах по пластинам?
  12. Densss
    Densss
    Densss
    Нет, таких наблюдений не делал, т. к. зависимость не только от подачи, но и от окружающей температуры.
    Например, окошко открыл - пол холодный по ощущениям.
  13. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вообще, сравнение не совсем корректное, ибо этажи разные и требуемая мощность отопления в этих помещениях разная (Вы по проекту прокладывали трубы?).
    Можно на этом место поподробнее?
    Это на ТП с пластинами?
    Т. е. до открытия окна пол теплый, а как открыл проветрить, пол стал холодный? Так что-ли?
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Видео укладки теплого пола по лагам с теплоотражающими пластинами. Для улучшения теплоотдачи пространство между платинами еще проклеено алюминиевым скотчем. Работы велись в коттеджном поселке Заповедный Парк 2 (д.Оболдино). Поверх пластин укладываются листы ГВЛВ 10мм и плитка.
  15. Densss
    Densss
    Densss
    @Serz39ru, Т. е. до открытия окна пол теплый, а как открыл проветрить, пол стал холодный? Так что-ли?
    Покрытие по ощущениям холодное становится. А что в этом удивительного?
    Что подразумевается под проектом? Укладку трубы прорисовывал, больше никаких проектов. Дом переделывался с батарейного отопления на теплые полы постепенно. Плюс добавился третий мансардный этаж.
    Сравнение может и некорректное, но очевидно, что теплопроводность керамогранита в разы выше, чем у ламината
