1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Densss если будет такая возможность, засеките пожалуйста, возможно есть градусник какой нибудь, положите на пол. Я почему интересуюсь, мне тоже предстоит такой же маневр с ламинатом и пластинами. Интересна зависимость температуры ламината и температуры теплоносителя в трубе. С закрытыми окнами. И тепло потери пожалуйста давайте не будем учитывать, просто наблюдения. И ещё, я так понимаю в пол идёт градусов 45? Как ламинат себя чувствует?
  2. Densss
    Densss
    Densss
    Ламинат кронотекс для ТП чувствует себя хорошо.
    Летом на солнце не сильно меньше греется.
  3. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Скажите, как ведёт себя плитка на ГВЛВ 10 мм? Также интересно, какие размеры плитки и на какой клей вы её клеили?
    Да, и как вы выполняли стыковку листов ГВЛВ и как ведёт себя плитка на этих стыках?
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Конкретно в этом случае (на видео) мы отделочными работами не занимались.
    А вообще мы кладем ГВЛВ "Кнауф суперпол", у него толщина 20мм, по краям у него четверть шириной 50мм которая склеивается или "Кнауф суперлист", у него толщина 10мм, склеиваем в 2 слоя вразбежку. По сути это одно и тоже, только первый вариант уже склеен между собой на заводе.
    Ведет себя хорошо, плитка держится без каких либо проблем на стандартный клей.
    Еще вариант основы под плитку -" Кнауф аквапанель внутренняя"...
  5. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    @StroimTeplo, судя по первой картинке, ГВЛВ крепится к основе ещё и саморезами.
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Tehnoman, совершенно верно. Вас что то смущает?
  7. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    В своей системе я хочу сделать слой ГВЛВ "плавающим". А крепление на саморезы вносит елемент неопределенности. Ведь нет гарантии, что саморез в процессе эксплуатации не будет стремиться выкрутиться и нарушить слой гидроизоляции.
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    А с чего это он будет стремиться выкрутиться? :faq:
  9. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Имеют иметь место опасения, что циклы нагрев-охлаждение, могут побудить "движение". И гарантии, что это может не произойти у меня нет.
    Хотя есть возможность зафиксировать головку самореза в раззенкованном углублении с помощью шпаклевки, например "Унифлот".
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это сравнение возможно сделать только в одинаковых условиях и желательно в одном и том же доме одновременно (в помещениях с одинаковыми потерями, температурой подачи и пирогом) - что сами понимаете почти не реально. Иначе сравнение будет не объективно и возможно ошибочно.
    Теоретически при расчетах (приметивных) получают одинаковую отдачу, что от алюминиевой пластины 0,5, что от алюминиевой фольги 0,1 - 5 слоев. В практике это не верно. видимо из-за присутствия воздушной прослойки. Эффективность системы с фольгой хуже на 30-40 % и проигрывает алюминиевым и оцинкованным пластинам.
    Теоретически (в рассчитанных проектах REHAU) Система с оцинкованных пластин 125 мм проигрывает водяному теплому полу со стяжкой около 10% эффективности. То есть легко нивелировать увеличением t-подачи.
    На практике сравнение не представлялось возможным, так как очень тяжело найти применение в полностью идентичных условиях этих двух систем. И хуже ли эффективность или такая же остаются только додумки
  11. Densss
    Densss
    Densss
    10% это конечно утопия рехау)
    Коэффициент теплопроводности отличается в несколько раз, плюс, опять же, неплотное прилегание к пластинам - разница очень существенная...
    Преимущество легкого ТП не в теплоотдаче, а в массе всей подсистемы и простоте и чистоте монтажа.
    На стадии строительства, если позволяет конструкция здания, лить стяжку с трубой не задумываясь!
    Выигрыш в деньгах и теплоотдаче ооочень большой.
  12. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    И еще, то что позволяет использовать на полах с ламинатом (деревом). А это комфорт и именно из-за этого я и делаю себе легкий ТП. Плитка будет только на кухне и то из-за категоричности любимой, а так бы везде сделал ламинат.
    А у керамогранита еще теплоемкость огромная, поэтому в отличии от ламаната, он не остывает при открытии окон...
    И главный недостаток бетонного пола - тепловая зебра, на легком полу ее нет вообще.
  13. Densss
    Densss
    Densss
    Это откуда у вас такие выводы, если вы еще только планируете делать? Тем более сами же себе противоречите, говоря в начале про огромную теплоемкость, а потом про зебру.
    Я избавился от зебры на ламинате только после укладки слоя оцинковки 1.2мм, а это по деньгам сравнимо с 60-70мм стяжкой
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    С фольгой и ГВЛ будет зебра. Тут даже отзывы есть
    А пластинами... как сделать, как сделать...
    Зебры не будет гарантированно, если над трубой 10 см стяжки сверху :)
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Опыт нахождения в домах с бетонными полами...
    Теплоемкость и зебра, это совершенно разные вещи...
    Теплоемкость - скорость отдачи накопленного тепла.
    Зебра - за бортом 0гр, дом хорошо утеплен, температура теплоносителя не большая и в итоге труба не может прогреть всю стяжку... итог зебра.
    Или я не прав?
