1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    "Теплоемкость-скорость отдачи тепла"-откуда такие познания? Хотябы википедию почитайте, или физику школьную.
    В стяжке 8см+плитка-зебры нет, это у меня.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    "Зебра" - чаще всего имеется ввиду разница между минимальной и максимальной температурой пола. Она зависит от шага, теплопроводности, скорости теплораспределения, теплосьема, напольного покрытия, температуры жидкости и тп.
  3. АнтонНик
    АнтонНик
    АнтонНик
    Добрый день! @Densss есть фото что под листами оцинковки? Спасибо!
  4. Densss
    Densss
    Densss
    В этой теме выкладывал
  5. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Отчитываюсь за отопление дома тёплым полом за половину отопительного сезона 2015-2016 года. За плечами минусовые температуры до -36 ночью.
    Задача была поддержать температуру в доме 24 градуса при перепадах т. к. в жена родила и младенцу нужна постоянная температура.
    Отопление электрическое - котёл протерм 6 кВт, гребёнка на 8 контуров, петли трубой пекс по 50- 70 метров диаметром 16 мм. Дом каркасный 136 м2. Одноэтажный.
    Пол - в пеноплексе фрезерованнный паз и уложены самодельные алюминиевые пластины, видео по изготовлению выкладывал, сверху лист гкл 12 мм, подложка для тп, ламинат 9 мм. Есть участки с алюминиевой фольгой в 2 слоя.
    В -36 котёл работает 4 кВт процентов на 70 все остальное время потребление 3 кВт подача в пол 37 градусов. от 0 до -10 котёл потребляет 1-2 кВт ставлю подачу в пол 33 градуса при этом часто проветриваем комнаты 3-4 раза за день.
    Температуру поверхности ламината не знаю, но на ощупь еле тёплая. Зебры нет.
    Участки с алюминиевой фольгой холднее относительно алюминиевых пластин, но теплее где совсем ничего нет (под мебелью тп не делал).
    Из минусов:
    1. Есть в 3 местах не большой скрип.
    2. Выявились пара участков не ровно прикленых листов пеноплекса при монтаже ламината. В этих местах на ламинате чувствуется не ровный пол. Гости хотя не замечают этого, может это я придераюсь.
    3. Алюминиевую фольгу использовать не стал бы лучше бросить обрезки алюминиевых пластин по углам. В гостиной по углам просто уложил обрезки. это эффективнее.
  6. Densss
    Densss
    Densss
    7 ватт на метр? У вас стены и крыша по 500мм утепления?
  7. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Ссылку на видео не дадите?
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    @zhmaev, а как поверхность пола при проветривании? Быстро остывает? Везде клали слой ГКЛ? А если без него собрать пол?
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Стены 250, крыша 400 и больше, пол 250 плюс 50 пеноплекса. Окна энергосберегающие, двери финские.
    Да ещё иногда топлю камин для экономии в морозы. Он нагревает очень быстро. За 4 часа в гостиной и кухне нагнал температуру до 32 х градусов. Дом до утра отстывал до 25.
    В ванной 10 м2 у меня электрические полы. Их надо вычесть из общей площади обогрева.
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    В квартире при проветривания пол становится ледяным, ходить можно только в тапочках. В доме же проветривания почти не ощущается, иногда забывали закрыть на ночь окно. Пол так и остаётся теплым, если это можно назвать тёплым, температура чуть теплее где нет тёплого пола.
    Т. е. совсем по другому ощущается проветривание.
    Я вначале без гвл положил ламинат и на кухне обнаружил что плиты пеноплекс приклеены плохо, видимо при приклеивании клей поднял плиту и образовался стык. Решил все разобрать и положить гкл который остался от стен. Стало лучше, но перепад чуть чувствуется. Сейчас бы положил что то типа гвлв из за большей жёсткости, может тогда совсем не чувствовалось перепада.
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
  12. Andyrum
    Andyrum
    Andyrum
    zhmaev
    А ГКЛ с какой целью клали? Без него можно?
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    М
    Можно. У меня был косяк который исправить попытался гкл.
  14. Andyrum
    Andyrum
    Andyrum
    А если сравнить теплоотдачу с ГКЛ и без него - как лучше?
  15. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Не подскажу. У меня пол неделю пролежал без гкл. В это время тепло еще не было подано. Но логически тепло отдача должна быть лучше. У меня по расчету был запас по тепло отдаче пола поэтому я смело положил гкл.
