1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 15.10.12.
  1. Andyrum
    Andyrum
    Andyrum
    А как Вы считаете: есть необходимость в листе оцинковки сверху пластин? И какую подложку для ТП использовали?
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    По оцинковке не подскажу, для моего дома и так достаточно. Тут надо смотреть ваши тепло потери и сколько вам надо снять с одного м2.
    Подложку специальную для тп, она с дырками, перфорированная.
  3. Andyrum
    Andyrum
    Andyrum
    А как называется, кто производитель? Я такую не встречала.
  4. Andyrum
    Andyrum
    Andyrum
    Поняла, спасибончик)
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @zhmaev, подскажите а что за металл толщина и размер заготовки?
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Алюминий а5м толщиной 0,5 мм.
    Размеры готовых пластин не помню точные т. К. шаг у меня от 150 до 190 мм. в зависимости от назначения и размеров комнат.
    Ширину подбирал без расчёта, чтоб между пластинами после укладки было 3-5 мм. А длина сама собой образовалась: нарезал полосы примерно сколько надо на комнату, по ширине листа (1 или 1,2 метра ширина листа) строительным ножом, затем 70 % заготовок резал пополам и загибал. Оставшиеся 30 % нарезанных полос шли на углы, прикидывал длину, отрезал и гнул. В результате не осталось остатков.
    Попробуйте купить один лист алюминия и поработать с ним. Я докупал 2 листа, свернул их в трубочку. Размер получился как школьный тубус.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А где такие листы продаются что то не разу не видел... Или не туда смотрел...
  8. Tasha4ka
    Tasha4ka
    Tasha4ka
    Пермь
    здравствуйте, можете дать ссылку ...
  9. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Пластины очень обьемны, из Китая везти не рентабельно.
    А сервоприводы покупать...качество в китае на неделю...
    Китайские краны в руках разваливаются!
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Tasha4ka ссылок нет, на сайте алибаба поиском heat water floor посмотрите. Только не выгодно это всё равно. Проще пластины самому гнуть.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    У термотех есть новые маты полистирольные с наклеенной фольгой. По характеристикам видно, что подойдет только для дополнительного обогрева. Но не для основного. Либо в супертеплом доме
  12. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    Как я делал полы на будущей кухне в доме из бруса (отдаю на откуп спецам):
    Комната 420*360, по 360 уложены лаги (брус 100*150) через 60 см.
    Бесплатно достались металлические полки для стеллажей (тонкое железо, но порошковая окраска) разнообразной длины шириной 60 см. Их я вставляя между лагами прикрутил, соорудив некий потолок в подпольном помещении, на них положил мин плиту 150 мм и закрыл всё это дело гидро изолирующей мембраной... Пирог вроде понятен...
    Укладку пола делал из доски 40*150 с промежутком в 20 мм., в этот промежуток укладывал рейку 20*20, и получались канавки такого же размера.
    В канавки уложил 16 полиэтиленовую трубу и сверху закрыл её алюминиевым профилем 20*20.
    Труба плотно в него заходит, как родная...
    Получился ровный пол с алюминиевыми вставками, которые сверху закрыл алюминиевыми листами толщиной 1,5 мм.
    Сверху планирую пенку с перфорацией и ламинат.
  13. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Имею алюминий 2мм, не сильно толсто получится?
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Если сможете загнуть в такую форму 210820155422.jpg , то будет отлично. Только все используют 0.5 мм не спроста - ее еще удается загнуть в требуюмую форму!
    210820155424.jpg Я сделал гибочный станок из электророхли (г/п 2 тонны точно) и она у меня 1-но метровую пластину не выгибала... пришлось груть по полметра! И это при0.5мм! А Вы 2мм хотите гнуть...
    Не вариант. Имхо.
  15. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Попробовал, загнал куском трубы и молотком вроде получается. Но как ляжет ламинат, вот вопрос
